доминик
доминик
Президент
16.11.2016 в 23:33:47
dokar написал: Я извиняюсь, имел ввиду кабелерез. Роторика в Симку не дала залезть.
Там ценник сумашедший.На ночь глядя лучше не смотреть. :net: http://cimco.su/index.php?productID=785
Имхо.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.11.2016 в 23:46:38
доминик, можно ликбез небольшой? Эта изолированная серия полностью пластиковая? Или металл облитый?
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2016 в 23:58:04
доминик написал:
доминик, Заходящися в истерическом хохоте - смайлик... Тотож мне не дали им чикнуть даже одну жилку совдеповкого кабеля ВВг 4х16 с какой-то "твердосплавной" медью.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.11.2016 в 00:05:25
spaceeggs написал: доминик, можно ликбез небольшой? Эта изолированная серия полностью пластиковая? Или металл облитый?
spaceeggs,
Судя по весу и комментам представителя там РК до шарнира доходит, но с зоной вращения не контактирует
Да, ни фига.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.11.2016 в 00:13:03
dokar, точно. На вес то и не посмотрел
Ruba
Ruba
17.11.2016 в 02:14:40
доминик написал:
SB3 написал: живу без этих пассатиж и как-то и не нужны).
Вы наверное и без динамометрической отвёртки,не особо унываете?Или какая-нибудь Фело тоже есть в хозяйстве? :) Ruba, привет!Как думаешь,такая штука http://wiha-shop.ru/product/universalnyj-derzhatel-bit-torque-wiha-27526/ подойдёт к отвёртке из этого набора?http://wiha-shop.ru/product/nabor-slim-selection-s-dinamometricheskoj-otvertkoj-derzhatelem-bit-i-slim-bitami-vde-11-sht-wiha-37094/
доминик, Не подойдет. Одно с другим не совмещается по размеру. Вот тебе картинки - сам все поймешь http://wihatools.ru/image/cache/data/screwdrivers/torque/torque-tools-2859_Bithalter-976x800.png http://wihatools.ru/image/cache/data/screwdrivers/torque/vde/torque-tools-2879-976x800.jpg Говоря коротко - у диаэлектрической - кончик держателя имеет шестигранник 3.8мм, а у простой или ESD - 4мм. А вот само тело - наоборот. Соответственно - ничто никуда не влезает и никакая термоусадка не поможет. Вот тебе еще ссылок с размерами http://www.wiha.com/en-int/produkte/torque-tools/slimtorque-vde-bit-holder-for-6-mm-slimbits.html http://www.wiha.com/en-int/produkte/torque-tools/torque-bit-universal-holder.html http://www.wiha.com/en-int/produkte/torque-tools/torque-esd-bit-universal-holder.html
Ruba
Ruba
17.11.2016 в 02:18:21
spaceeggs, Все пластиковое, кроме оси. Она точно металлическая, т.к. магнитится. Это я про Книпекс пишу. У Cimco может быть как-то по другому, по крайней мере в тех артикулах, что не похожи на Книпекс.
Mistigris
Mistigris
17.11.2016 в 02:58:58
Ruba написал: Все пластиковое, кроме оси
минуточку, не в бокорезах же?
a fool with a tool is still a fool.
доминик
доминик
Президент
17.11.2016 в 09:34:27
Ruba, Спасибо. Печально,но что поделать.Хорошо хоть одну заказал.
Ruba написал: Все пластиковое, кроме оси.
Там тоже самое,один принцип.
Имхо.
afterlanding
afterlanding
17.11.2016 в 13:37:39
Привет, посоветуйте пожалуйста набор отвёрток\головок (для дома и авто). Критерии:
  • Ничего лишнего (компактность)
  • Удобство работы
  • Универсальность
  • Использовать дома (99% отвёртка) и автомобиле (90% отвертка с труднодоступными местами\раз_в_год торцевые головки и удлинители)
Фактически в моем списке получается две крайности, либо маленький и компактный набор, либо большой и универсальный. Может есть что-то среднее?
Выбираю из:
1) Wera kraftform kompakt 10 http://wera-shop.ru/product/kraftform-kompakt-10-wera-056653/
  • дешевый и компактный
  • фактически это дорогая отвертка без трещетки
2) Topeak RATCHET ROCKET LITE DX https://www.topeak.com/global/en/products/Mini-Tools/771-ratchetrocketlitedx
  • дешево и компактно + трещетка, а не просто отвертка как в случае wera kk 10
  • набор бит вело-специфичный, надо будет менять\дополнять
3) Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed 1/4 http://wera-shop.ru/product/8100-sa-6-zyklop-speed-nabor-s-treshotkoj-privod-14-metricheskij-wera-004016/
  • Практически все потребности покрывает
  • Нет SL бит, фактически это уже большой не компатный набор и от него несколько другие ожидания: нет головки на 14 (не уверен, что пригодится, но в машине есть такие размеры) и на 1\4 квадрат вроде нет свечных головок, для работы в машине хотелось бы ещё иметь переходник-кардан
4) Licota ALT-5009F или ALT-5007F http://licota.ru/tovar/nabor-tortsevyh-golovok-1-4-43pr
  • Дешево, есть почти все что нужно
  • так же как с wera 1\4, вроде нет свечной головки под этот квадрат
  • Вместо универсальной трещетки-отвертки тут два отдельных инструмента, хотелось бы максимум универсальности и функционала от набора
SB3
SB3
Магадан
17.11.2016 в 14:31:39
afterlanding, таких наборов навалом. . В тех же магазинах запчастей и т.д.
