04.12.2016 в 20:06:37
sneg.tula написал: А что мешает вставить в неё удлинитель
Длинных удлинителей с аналогичным замком не существует.
sneg.tula написал: или использовать длинные биты?
а) Они дороже... б) Сложнее найти нужные...
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
04.12.2016 в 20:11:04
Alex___dr написал: Длинных удлинителей с аналогичным замком не существует.
Задумался, кинув взгляд на БошеВиховский битодержатель и пруток :o
sneg.tula
sneg.tula
Тула
04.12.2016 в 20:31:45
C аналогичным да, не припомню... А сам замок просто прекрасен
Alex___dr написал: а) Они дороже... б) Сложнее найти нужные...
1) Лично мне пофиг, ибо не так много видов бит мне нужно в реально длинном исполнении. 2) Факт, сложнее. Но все же варианты есть. Вот если захотеть 300 мм биты в исполнении PB Swiss Tools, вот это будет засада :a
Ruba
Ruba
04.12.2016 в 20:34:13
Norco-77 написал:
**Ruba [написал] Это даже близко не Центротек, а обычный болтающийся битодержатель. Там даже написано - Click Fix. Категорически не советую.
Ненадёжное крепление биты?
Norco-77, Для начала - на размеры ручки обратите внимание - она там для PH1, а у Фестуловской размер как для PH2, что больше. Сам битодержатель по другому сделан - там юбка всегда вращается и очень легко сдвигается, практически дуновением ветерка. Сама по себе бита не выпадет, но на длинной бите люфт будет просто неприличный.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.12.2016 в 21:34:50
Kall=хоз=Nic написал: Задумался, кинув взгляд на БошеВиховский битодержатель и пруток :o
Опередил ;)
SB3
SB3
Магадан
04.12.2016 в 23:03:14
Felo star есть, как отвертка, так и Е6,3 битодержатель - он аж на 150мм и 450мм) ПыСы про какой замок речь выше - даже не читал).
04.12.2016 в 23:24:43
SB3 написал: Felo star есть, как отвертка, так и Е6,3 битодержатель - он аж на 150мм и 450мм)
Без магнита и люфтов?
SB3 написал: ПыСы про какой замок речь выше - даже не читал).
А зря...
SB3
SB3
Магадан
04.12.2016 в 23:46:58
Alex___dr, с кольцевым магнитом, люфтов на 25мм. битах по сути нет. По поводу люфтов говорил уже, что по моему мнению при нечастом использовании ни на что эти люфты не влияют. При регулярном и большом количестве кручения винтиков и т.п. - лучше купить обычную отвертку).
04.12.2016 в 23:50:33
SB3 написал: Alex___dr, с кольцевым магнитом,
Для меня не приемлемо...
SB3
SB3
Магадан
05.12.2016 в 00:17:54
Alex___dr, каролуса в какой-то теме тут был обзор) Или вот)
sneg.tula
sneg.tula
Тула
05.12.2016 в 09:32:46
Alex___dr написал: Для меня не приемлемо...
Я все хочу пощупать вот такой удлинитель. Есть в трех размерах: 75, 150 и 300 мм. Товарищ говорит, что люфтов там нет вообще. Единственное, что стержень там довольно "жирный", да и головка не самая мелкая. Для импакта пофиг, а вот как в руках будет - ХЗ, потрогать надо
