SL_2
SL_2
21.09.2013 в 21:09:08
omgFiRE написал : а гедору стырили.
Gedore 106 Chisel and punch set http://www.tbs-aachen.de/Gedore/Gedo...2378_46533.htm и стоило ли тогда брать этот оемный nws когда он в родном отечестве стоит практически столько же
omgFiRE
omgFiRE
21.09.2013 в 21:12:53
Andrew Nik написал : Надо радоваться что весь Книпекс доехал
Так я и радуюсь, там просто смайлик потерялся. :) Кстати, до того как распаковал посылку, не знал, что у Knipex обливные ручки бывают разных видов. У 86 03 250 обливные ручки гладкие, у 87 03 250 - шершавые.
Andrew Nik
Andrew Nik
21.09.2013 в 21:18:47
Да, так и есть. На любителя. Мне наверно больше глянцевые нравятся на длинных инструментах. А вот на мелких, типа бокорезов, шершавые приятнее.
omgFiRE
omgFiRE
29.09.2013 в 15:56:13
Подскажите, а что вот эта штука делает?: FELO 51897 Indenter Bit Holder http://chadstoolbox.com/felo51897indenterbitholder3-78longwith14drive.aspx Расцепляет вал?
mischenkov
mischenkov
29.09.2013 в 17:57:02
omgFiRE написал : Подскажите, а что вот эта штука делает?: FELO 51897 Indenter Bit Holder http://chadstoolbox.com/felo51897indenterbitholder3-78longwith14drive.aspx Расцепляет вал?
Может для ограничения заворачивания шурупов? Например при работе с гипсокартоном, что бы шляпки не утапливались. У De Walt тоже есть такая штука.
omgFiRE
omgFiRE
29.09.2013 в 18:13:18
mischenkov написал : Может для ограничения заворачивания шурупов?
Интересно как именно ограничивает: за счёт расцепления вала или за счёт утапливания биты внутрь битодержателя. И момент срабатывания: когда битодержатель упирается в материал или просто при привышении некоторого фиксированного момента.
omgFiRE
omgFiRE
29.09.2013 в 18:42:35
mischenkov написал : Например при работе с гипсокартоном, что бы шляпки не утапливались. У De Walt тоже есть такая штука.
DWHJHLD? Dewalt пишет, что это для "Metal to Metal Fastening (Hard Joint)" - ограничитель момента чтобы биты не ломать. Не совсем понимаю как это поможет гипсокартону.
mischenkov
mischenkov
29.09.2013 в 20:02:21
omgFiRE написал : DWHJHLD? Dewalt пишет, что это для "Metal to Metal Fastening (Hard Joint)" - ограничитель момента чтобы биты не ломать. Не совсем понимаю как это поможет гипсокартону.
DWHJHLD совсем другая. Ссылка http://toolsandmore.us/dewalt-dw2043-adjustable-screw-setter.aspx Судя по переводу, для ограничения заворачивания...
zipun
zipun
Иркутск
30.09.2013 в 04:40:01
omgFiRE написал : Сотрудники Почты России выбирают Gedore. Из заказа на tbs-aachen.de книпексом побрезговали :), а гедору стырили. :(
Следы вскрытия есть? Нам в одной посылки немцы несколько позиций не вложили.
omgFiRE
omgFiRE
30.09.2013 в 08:11:34
mischenkov написал : dw2043
Спасибо. Выглядит идентично FELO, но зато можно найти отзывы. И судя по отзывам повреждает поверхность так как металлическая втулка жёстко связана с осью и оставляет отпечаток на поверхности.
Немного поискал и нашёл вариант без этой проблемы: http://www.starbornindustries.com/smart-bit-depth-setter http://www.youtube.com/watch?v=XjfVyA3m8kY Заявляют, что не повреждает поверхность так как во-первых втулка может свободно вращаться относительно оси, во-вторых соприкасается с поверхностью резиновым кольцом, а не металлом. Также есть расцепление вала, что позволяет ограничивать вкручивание не только само-выталкивающихся Phillips но и, например, Torx.
zipun написал : Следы вскрытия есть?
По меньшей мере вскрывала таможня, но посылка пришла склеенная обычным прозрачным "скотчем", а не лентой таможенников. Плюс был акт о разнице в весе:
вес заявленный отправителем (tbs-aachen.de) - 1кг;
вес по акту, составленному Калининградской таможней, 3,7кг;
реальный вес оказался между этими цифрами. Для себя на будущее отметил два момента: Во-первых, ознакомиться вот с этим (10-м) пунктом ЧаВо: http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/faq#q910 Согласно которому
В случае выявления дефектности почтового отправления (повреждение оболочки или недостающая масса) в момент выдачи адресату, работник отделения почтовой связи обязан предложить получателю вскрыть дефектное почтовое отправление. .. Если получатель согласен на вскрытие, то почтовое отправление вскрывается и по результатам составляется акт на вскрытие ф.51-в, который кроме работников отделения почтовой связи, подписывается адресатом. .. Если дефектное почтовое отправление, по желанию адресата (получателя), не вскрывалось и акт ф.51-в не составлялся, выплата возмещения не предусмотрена ни адресату, ни отправителю.
Мне же просто дали акт о разнице в весе: "подписывай акт, забирай посылку и уходи". Во-вторых, то что реальный вес оказался меньше указанного таможенниками в акте сотрудников почты не смутил, а показания весов мне были не видны. Так что хоть со своими весами на почту ходи.
omgFiRE
omgFiRE
02.10.2013 в 20:24:29
Купил отвертку Witte 26053. Когда вернулся домой, то внимательно посмотрел. Мда. Это первая "Made in Germany" отвертка, которую удалось подержать в руках:
Она же - первая кривая отвёртка, которую я вижу :( :
У всех отверток что я видел прежде (китайские и отечественные) стержень посажен в рукоятку прямо и при вращении отвертки не описывает окружность диаметром 0.6 сантиметра. Поэтому даже не подумал распаковывать в магазине.
