Straga
Straga
Владимир
26.01.2013 в 13:37:49
Да, неплохие скидочки. Я так понял отвертки нет смысла брать россыпью (каждое жало на своей ручке)? Лучше вариант как Вы предложили.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
26.01.2013 в 16:16:35
arsenii1111 написал : Я так понял отвертки нет смысла брать россыпью
Для дома иногда смысл появляется, масса примеров, когда нужно выкрутить винт в значительном углублении (иногда более 100 мм). Тут и понадобится шлицевая отвертка "без плечиков" про которую уже писАл Брейгель и РН1,2 длинные (ну, или биты от 150 мм как вариант).
Andrew Nik
Andrew Nik
26.01.2013 в 16:47:42
Все в углублениях прекрасно решается длинными битами типа https://chadstoolbox.com/05059452001wera8004zprofslotbit10x55x153mm.aspx
  • занимают мало места
  • подходят для шуруповерта (очень важно!)
  • дешевле обычных отверток
Все обычные отвертки с рукоятками, что у меня были, я пораздавал, т.к. напрасная трата денег - валяются, занимают место. Разумеется, кроме некоторых VDE для работы в щитке:
  • Ph2
  • плоская 0.8х4
  • Plus-Minus Pz (Z2)
Nemez
Nemez
26.01.2013 в 17:33:38
Так цена длиной биты сопоставима с ценой отвертки . Наборы ходовых за умеренную цену для дома самое то . ключи torx и hex (наборы ) тоже пригодятся для разбора техники и инструмента . типа такого http://chadstoolbox.com/05021737001wera9509bmnhexpluskeysetmetricblk.aspx
Andrew Nik
Andrew Nik
26.01.2013 в 17:37:02
Nemez написал : Так цена длиной биты сопоставима с ценой отвертки .
И? Вы вставите обычную отвертку в шуруповерт в случае необходимости?
Nemez
Nemez
26.01.2013 в 18:08:33
Andrew Nik написал : И? Вы вставите обычную отвертку в шуруповерт в случае необходимости?
так вроде ранее был набор http://chadstoolbox.com/05057110001werakraftformkompakt70allround32pcset.aspx где полно бит и есть битодержатель - реальная замена длиных бит (зачем брать то что уже есть , бюджет ограничен ).Угловые ключи torx и hex , отвертки Ph 1,2 Pz 1,2 все равно необходимы , что то же замена длинных бит . А со временем поймет что надо и докупит .По ножам и ножовке по металлу . Можно купить любые , а сменные ножи(олфа ) и полотна для ножовки ( bahco) , тоже экономия .
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
26.01.2013 в 18:08:54
СНЕГ ИДЕТ написал : ну, или биты от 150 мм как вариант
Andrew Nik написал : Все в углублениях прекрасно решается длинными битами
:) Andrew Nik, обо что спорим? ВСЕ отвёртки битами не заменить по любому.
Andrew Nik написал : Разумеется, кроме некоторых VDE для работы в щитке:
  • Ph2
  • плоская 0.8х4
Зачем самому себе противоречить - непонятно... :)
Andrew Nik
Andrew Nik
26.01.2013 в 18:29:52
Так ему-то не VDE советовали, а обычные. И в условиях задачи про электрику не было.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
26.01.2013 в 23:27:23
Andrew Nik написал : Так ему-то не VDE советовали, а обычные.
Мне иногда приходится иметь дело с электричеством, но специализированных отвёрток не имею, термоусадкой обхожусь. Выше уже замечали, да и сам знаю, что электрики недолюбливают жёлто-красные отвёртки из-за громоздкости и слабого металла, пользуют обычные. Хотя, у каждого свои предпочтения и определяются они только эмпирически. :)
leoruzin
leoruzin
27.01.2013 в 02:07:01
Вот неплохой наборчик. Покроет 80-90 процентов ваших потребностей. Пользуюсь лет шесть. http://www.ebay.de/itm/PROXXON-23107-Bitsatz-Inbus-Torx-Vielzahn-Spezial-NEU-/200419182550?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item2ea9ea07d6#ht_4375wt_962 Еще из отверток нравятся Bahco Ergo.Такие http://www.ebay.de/itm/Bahco-BE-9886-Ergo-Schrauberset-6-Teile-/360524698658?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53f0f25422#ht_4100wt_1008 Ножевку по дереву подсказали выше Tajima http://www.ebay.de/itm/Tajima-Japansage-mit-Pistolengriff-PUL265mm-mit-3-extra-/290513122473?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item43a3ee74a9#ht_1233wt_802 если гвозди не пилить хватит на всю оставшеюся жизнь . Пассатижи и сантех. ключ Андрей Ник. выше подсказал.Всем этим работаю дома не один год .Претензий нет.
Галл
Галл
Казань
27.01.2013 в 12:06:44
СНЕГ ИДЕТ написал : да и сам знаю, что электрики недолюбливают жёлто-красные отвёртки из-за громоздкости и слабого металла, пользуют обычные.
Скажем так, недолюбливание из-за жадности )) ибо инструм нормального качества стоит денег. Встречались мне индивидуумы недавно - на монтаже очередной "Пятерочки" - так у них в ходу отвертки с приваренным жалом))), увидев мои Слим от Вихи раскрыли рот.. Кстати упомянутые Виха отлично отрабатывают свои деньги, да и жала сменные.
