21.02.2017 в 21:21:09
21.02.2017 в 23:04:24
dokar написал: А с кабелем сам хотел бы видеть что у вас получится , но сильно не налегайте. :)
Кабелей под рукой пока нет. Но я в любом случае буду делать ими всё то, что и запланировал: изредка резать любой кабель, который они смогут обхватить. Иначе совсем какой-то бессмысленный инструмент :)
Сейчас распаковывал остальной и, наконец, понял, что мне нужны таки бокорезы ) Банально - перекусить нейлоновую стяжку. Раньше ножницами бытовыми перерезал, сейчас же их чуть не сломал ) Стяжка что ли толще попалась. Ножом опасно, а вот бокорезами - в самый раз, кончиками.
21.02.2017 в 23:05:21
ganushak, подобного не знаю вроде.
22.02.2017 в 00:35:50
Gepard написал: Банально - перекусить нейлоновую стяжку. Раньше ножницами бытовыми перерезал, сейчас же их чуть не сломал )
Для удаления стяжки вполне подходит любой мелкий KNIPEX 86 xx xxx без малейшего риска повредить провода. Пережимаете замок стяжки и поворачиваете в строну. Замок разрушен, жгут проводов освобожден.
22.02.2017 в 01:24:45
ganushak, Инерция зашкаливает. А разбег был взят еще с того поста, который, про 86-е с насечками на губах. Но ими-то не укоротить хвостики.
Да, ни фига.
22.02.2017 в 07:41:22
SB3 написал: подобного не знаю вроде.
Другие тайваньцы тоже делают такие "болторезы":
dokar написал: Инерция зашкаливает. А разбег был взят еще с того поста, который, про 86-е с насечками на губах. Но ими-то не укоротить хвостики.
"Разбег" был взят еще со старых официальных видео knipex'а и упоминании об этом уважаемым Andrew Nik. Было проверено - и оно успешно работает даже без дополнительных насечек на губках переставных ключей. А Gepard в своем сообщении, насколько я понял, писал не об укорачивании хвостиков стяжек, а об её удалении.
По существу же сообщения Gepard'a полностью согласен, нужны бокорезы в домашнем хозяйстве, и не только для перекусывания стяжек.
22.02.2017 в 09:16:53
ganushak, подобные вещи конечно есть, но узкоспециализированных подобных клещей для винтиков я не знаю)
22.02.2017 в 09:42:57
ganushak написал: нужны бокорезы в домашнем хозяйстве, и не только для перекусывания стяжек.
Просто раньше я не мог вспомнить или понять, где я не смогу обойтись кабелерезами, например. Теперь столкнулся и понял, что такие задачи бывают.
Нужно выбрать )) Может, всё же MC-01 от КВТ? :)
22.02.2017 в 09:52:12
Gepard написал: Может, всё же MC-01 от КВТ?
Из мелких (до 130мм) доступных у нас в рознице я бы KRAFTOOL 22018-5-13 KARBMAX покупал в качестве универсальных. MC-01 - если хочется чистый рез на стяжках. Но если использовать только для стяжек - вполне подойдут любые китайские бокорезы с такой же заточкой и ценой в 3 доллара.
22.02.2017 в 09:59:33
ganushak, а у Крафтула не будет чистого реза? Визуально они прям похожи. Только КВТ стоит в 3,5 раза дешевле :) Какие плюсы именно у Крафтула, объясняющие его цену? То есть хочу понять, что я не смогу сделать с помощью MC-01, например или других недорогих кусачек.
Использовать, конечно, не только для стяжек. Просто случайно вчера понял, что для этого отлично подошли бы кусачки. А раньше я не был уверен в необходимости этого инструмента. Наверняка ещё что-то будет попадаться.
22.02.2017 в 10:20:34
SB3 написал: ganushak, подобные вещи конечно есть, но узкоспециализированных подобных клещей для винтиков я не знаю)
SB3, Принцип сводится всё равно к режущим кромкам, а значит все подобные инструменты примерно однотипны. Может пользоваться чем-нибудь типа кобольта? Какой диаметр он перекусит? Ну или мини полотно для резки по металлу какое-нибудь.
