S.Pereiro
S.Pereiro
Люберцы
20.04.2018 в 16:38:52
$GLOBUS$ написал:
S.Pereiro написал: $GLOBUS$,
За ее цену она должна сама все сделать пока вы в кресле кофе пьете...
S.Pereiro, вы про Кобру? Я бы её точно на работу утащил, реально бывали случаи, что подобный хват нужен был, газовый громоздкий, неуклюжий и не такой ухватистый. А иной раз вот надо и всё подобное изделие, и готов пару тыщ выложить, но зато пойти коротким путём в работе.
$GLOBUS$,
Не заметил что без цитаты зашел ответ. Поправил, про тулчек.
Я купил в авто переставные от Джоника (типа один интернет-магазин ликвидировался, взял задешево), пригодились несколько раз. А еще неоднократно пригодились зажимные клещи.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.04.2018 в 16:40:53
S.Pereiro написал: Ваш вариант "Головкой с посадкой 1/4 надетой на шлиц 6,5" мне не очень понятен, особенно при условии что длина шпильки на которую сажается нижняя прижимная пластина и потом гайка навинчивается миллиметров 80. Здесь даже глубокая головка не прокатит. Нужен по сути трубчатый ключ на 12 или специальный ключ есть для именно таких работ.
Не помню как я его "контрил", но вполне может оказаться, что шпильку-болт под шлиц, совместно с накрученной гайкой, вполне можно затянуть одной отвёрткой.
Rumato
Rumato
Щелково
20.04.2018 в 16:42:59
S.Pereiro написал: Очень спорное утверждение. Хотелось бы мне посмотреть как вы гайку на 12 крепления кухонного смесителя будете завинчивать переставными... Особенно при условии что мебель разобрать нельзя и раковина вплотную к стене.
Ну я вроде не утверждал, что мое мнение это истина в последней инстанции. Уже давно дома кручу все Кобрами, ключи гаечные есть, но пока лежат без дела. И со смесителями вполне справляюсь.
S.Pereiro
S.Pereiro
Люберцы
20.04.2018 в 16:47:21
$GLOBUS$ написал:
$GLOBUS$,
Вполне. За исключением одного "но". Момент затяжки. При условии вращающегося смесителя это рано или поздно ослабнет при недостаточном моменте. И придется лезть еще раз. А потом еще раз. А потом сорвется место под шлиц на шпильке...
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.04.2018 в 16:47:49
LIVEMAN написал: $GLOBUS$, нихрена не понял. Что за кобра? Я правильно Вас понял что в наборе Jonnesway S04H52477S клещи лучше чем в аналогичном наборе от Omra OMT77S? Как "кобра" клещи как раз и идут в наборе от Jonnesway? Поэтому лучше его брать? На барахолке местной почем этот набор можно взять? Я нашел пока новый за 7700. А OMT77S можно взять за 6300.
Смотрите. В данный момент качество нового джоника встало под сомнение. Но тем не менее он не уступает Омбре . Отвёртки джоника хвалили не раз на этом форуме. ШГИ, ключи и головки, думаю одинаковы у обоих наборов по качеству. С одного поля ягодки. Ну а за эстетику говорить не приходится.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.04.2018 в 16:48:40
S.Pereiro написал: А что кроме грое нет смесителей? У меня вот второй такой оказался... Ваш вариант "Головкой с посадкой 1/4 надетой на шлиц 6,5" мне не очень понятен, особенно при условии что длина шпильки на которую сажается нижняя прижимная пластина и потом гайка навинчивается миллиметров 80. Здесь даже глубокая головка не прокатит. Нужен по сути трубчатый ключ на 12 или специальный ключ есть для именно таких работ. А ради пары использований за 5 лет покупать такие ключи...
Ждала этот комментарий, и соглашусь, что мой способ не универсальная панацея, поэтому дополнила свой пост конкретикой. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.04.2018 в 16:50:43
LIVEMAN написал: Что за кобра?
Вот это изделие . В наборах перечисленных выше, переставные клещи такого же типа, малость другой конструкции, но ниже качеством. Но думаю для дома их будет вполне достаточно. Тем более форумчанин выше отписался о их применении. з.ы. Я не сразу понял, что вам нужен набор. И вы ищете сразу всё в одном.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.04.2018 в 17:01:50
S.Pereiro написал: При условии вращающегося смесителя это рано или поздно ослабнет при недостаточном моменте. И придется лезть еще раз. А потом еще раз. А потом сорвется место под шлиц на шпильке...
А потом я его сломаю с ноги, привяжу за верёвку, выйду во двор, размотаю вокруг себя долго долго , и отпущуууу. :) Один Грох 10 лет оттарабанил, а второй лет семь. Всё в норме.
LIVEMAN
LIVEMAN
20.04.2018 в 17:13:37
$GLOBUS$ написал:
$GLOBUS$, да Вы правильно сейчас поняли что мне нужен набор все и сразу. А потом со временем если нужен будет другой инструмент докуплю отдельно. А этот можно кинуть в машину и возить дача-город. Вот сижу и думаю omt77s (6300 р) или s04h52477s (7700 р)?
Норушка
Норушка
Одинцово
20.04.2018 в 17:31:40
У меня вылет шпильки после затяжки 7-8 мм, глубина головки 10-12 мм плюс внутреннее отверстие. В чём проблема при необходимости укоротить шпильку и затянуть как следует? :confused:
Или купить дешёвый торцевой ключ за 68 руб.? :)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.04.2018 в 17:36:20
LIVEMAN, раз нет конкретной задачи для использования набора, может поступить как :
S.Pereiro написал: Я весь инструмент покупал отдельно, без коробки. Под хранение в авто ящик rubbermaid. Головки хранятся в нем на специальных рейках (1/2 и 1/4), ничего никуда не рассыпается. Пластиковых держателей для шестигранных бит (на 10-12 штук) у китайцев за 80 рублей 5 штук покупается. И нафиг не нужны никакие готовые наборы... Сформировано все из Джоника, Омбры и Кингтони. Есть всякая другая солянка, но ее не более 10 процентов от общего числа.
И по мере необходимости докупать инструмент. :popcorn з.ы. По опыту скажу, до 30% позиций в наборе не используются вообще.
