Alpen
Alpen
Оренбург
14.05.2018 в 17:18:15
dim-on написал:
0rthodox написал: нравятся KNIPEX 95 05 155
dim-on, мне почему то ножницы с выемками для пальцев не понравились, использую с прямыми ручками, мне кажется удобнее.
0rthodox
0rthodox
31.05.2018 в 19:48:07
Есть предложение: в каталоге перечислить не столько "какие пассатижи/отвертки хорошие", сколько "какой инструмент нужен для решения такой-то задачи". Если по дому, то задачи могут быть следующие: замена/ремонт розетки сборка/разборка/мелкий ремонт мебели повесить полочку/вешалку установка крана/смесителя/сифона
как следствие: замена/ремонт розетки - кусачки или кабелерез, зачистка, тонкогубцы, vde-отвертки, пробник напряжения, мультиметр, фонарик (т.к. работать с отключенным электричеством), изолента, термоусадка, маркер... сборка/разборка/мелкий ремонт мебели - отвертки-ключи, трещетки, уровень, линейка, карандаш, керн/шило, зажимы/струбцины, степлер... повесить полочку/вешалку - опять уровень, опять карандаш, отвертки... сантехника - ключ 86, кобра 87, трос прочистки, инспекционная камера, фонарик...
Ну и так далее. Лучше всего личный опыт специалистов, в т.ч. - более тонкие задачи. Сборка-разборка компьютера, починка мясорубки или фена, установка стиральной машины или телевизора, установка дверного замка/ручки и т.д. и т.п.
Например, "я электрик, для розеток рекомендую..." или "занимаемся сборкой мебели, в этом деле не обойтись без..."
А то "правильного" инструмента куча, а в самый неподходящий момент выясняется, что нужного-то и нет.
Mistigris
Mistigris
31.05.2018 в 20:45:24
0rthodox, мы все-таки не будем валить все в одну кучу. Тем более, что есть масса способов не профильного использования инструментов. Задачи давно сформулированы. Вечную актуальность никто обещать не собирается. Если задаваться целью рекомендовать инструмент под задачи, то надо и основные приемы использования описывать, для несведущих новичков, да и не только, очень многое не очевидно. И за каждый пункт будет многословный батл с контраргументами и нулевым результатом. Ну вот, например
0rthodox написал: замена/ремонт розетки - кусачки или кабелерез, зачистка, тонкогубцы, vde-отвертки, пробник напряжения, мультиметр, фонарик (т.к. работать с отключенным электричеством), изолента, термоусадка, маркер...
Кабелерез начинающему нафиг не сдался, так что бокорезы. В качестве зачистки профи порекомендует стриппер, часто автоматический. Ну и зачем он новичку? Теми же бокорезами можно обойтись. Тонкогубцы? В топку, пассы решают! VDE отвертки при
0rthodox написал: работать с отключенным электричеством
ну нафиг, лучше посоветовать термоусадку на обычную, для страховки.
0rthodox написал: изолента
Чего? Какая? Зачем?
0rthodox написал: маркер
ммм, весьма спорно для начинающего, проще той же изолентой пометить чем маркер по карманам искать. Ну и так далее. Это просто пример, как можно начать флуд.)
0rthodox написал: инструмента куча, а в самый неподходящий момент выясняется, что нужного-то и нет.
Без смекалки, все бесполезно (см. подпись) ;)
a fool with a tool is still a fool.
0rthodox
0rthodox
31.05.2018 в 21:11:37
Mistigris,
В том-то и дело, что розетку можно обработать одними пассатижами и одной плоской отверткой SL3(4) даже для винтов PH. Изоляцию с проводов снимать путем обжига спичками. Вопрос - как правильно и красиво. И чтобы не скатываться во флуд - нужны рекомендации специалистов "я делаю так".
Mistigris написал: Чего? Какая? Зачем?
Mistigris, вот именно на эти вопросы и требуются ответы.
0rthodox
0rthodox
31.05.2018 в 21:13:06
Mistigris
Mistigris
31.05.2018 в 22:17:40
0rthodox, так откройте другую тему, а мы поддержим. Смысл этой в том, чтобы собрать оптимальный набор инструмента для дома из лучших вариантов. По-крайней мере, последний конструктивный разговор о задачах темы закончился на этом. Вы каталог открывали? По нему какие-то комментарии можете сделать?
Mistigris
Mistigris
31.05.2018 в 22:29:10
0rthodox написал: розетку можно обработать одними пассатижами и одной плоской отверткой SL3(4) даже для винтов PH. Изоляцию с проводов снимать путем обжига спичками.
Не надо утрировать. Я привел адекватные заменители. К вопросу приобретения таких инструментов, как кабелерез и стриппер человек должен приходить подготовленным. А если уж советовать специализированный инструмент, так в теме для новичков нужно начинать с продуманных комбинированных универсалов, у них и функционал хороший и параметры достойные и цену свою отбивают по сравнению с несколькими специалистами такого уже уровня.
Alarm
Alarm
31.05.2018 в 22:58:38
Mistigris, всё так, но вот с этим:
Mistigris написал: Тонкогубцы? В топку, пассы решают!
  • категорически не согласен! :)
Mistigris
Mistigris
31.05.2018 в 23:23:34
Alarm написал: категорически не согласен! :)
Ваше право. Но я придерживаюсь мнения, что пассатижи могут заменить тонкогубцы в большем числе операций, чем наоборот. В этом конкретном противостоянии я отдам предпочтение... тем моделям, что на фото в моем сообщении.)
0rthodox
0rthodox
01.06.2018 в 08:29:50
Mistigris написал: Вы каталог открывали? По нему какие-то комментарии можете сделать?
В каталоге нет рекомендаций по шилу, пинцетам и ножницам.
Mistigris
Mistigris
01.06.2018 в 09:27:17
0rthodox написал: В каталоге нет рекомендаций по шилу, пинцетам и ножницам.
Можете что-то предложить?
