0rthodox написал: друг на дружку крутить. Или таких задач не бывает?
Контргайки или эксцентрики? Чего- то не припомню. :)
23.11.2018 в 09:07:09
Имхо.
23.11.2018 в 10:52:46
Ирега рекламирует вот так:
Уточню вопрос: в домашних сантехнических делах каких и сколько гайкокрутов надобно?
23.11.2018 в 11:13:12
0rthodox написал: Ирега рекламирует вот так:
В рекламе они могут показать и как гайки крутят на МКС.)) Может и востребовано два. :confused: Но у меня один. И пока обходился. Но на крайняк, есть 8603125. :p
Имхо.
23.11.2018 в 13:28:00
Я, собственно, тоже для крана обошелся 8603180 и червячным Станлеем на 23 мм. Дорогой инструмент - это красиво, много разного дорогого инструмента - тоже красиво, но особенно красиво - квалифицированно и аргументированно подобранный комплект дорогого качественного инструмента.
Во-2, покупать инструмент только под задачу не всегда получается, т.к. крутить надо сегодня, а ключ будет через два дня. В-3, комплектуем набор-конкурент х-пертулс, а там трое червячных разводных разных размеров. Пытаюсь стеоретизировать зачем их трое вообще, и пока аргументов хватает на два, а почему разных размеров - не понимаю.
23.11.2018 в 16:12:24
Посоветуйте рулетку 8-10 м
23.11.2018 в 16:28:10
Выбор между ADA и Центроинструмент
23.11.2018 в 16:29:21
0rthodox,
На 90% работ достаточно , пару для irega даже не думал покупать , у меня нет таких работ .
23.11.2018 в 17:21:12
Nemez написал: 0rthodox,
Nemez, Влад,неплохой ключ,но одно НО. Дико выбешивал вечно сползающий резиновый презерватив,на ручке. Уже подумывал посадить намертво на двукомпонентный клей. Потом ещё подумал-бывает при демонтаже ржавая вода льёт потоком.Что-то всё равно попадёт под резинку,и чистить будет неудобно. Поэтому тупо просверлил через чехол ручку,и посадил на болт с гайкой М6,через шайбы.И допупор поб большой палец получился,и можно всегда легко разобрать и почистить. Пы.Сы.У Бако,узкого ключа,ручка намного продуманней.ИМХО..
Z
23.11.2018 в 17:50:27
Али-баба, Ручка массивная и не удобная согласен , но на момент покупки разница в цене( c Irega ) остановила . Правильные "ручки " в хозяйстве есть
23.11.2018 в 17:58:16
Nemez, ок. в большом весе - зев до 50 мм включительно - надо дома 86хх250-300 и аналогичных характеристик червячный разводной держать или дома не надо таких для сантехники?
23.11.2018 в 18:02:58
Александр Соловьев написал: Посоветуйте рулетку 8-10 м
Александр Соловьев, Не вижу пользы в рулетке больше 5 м. Дальше проще дальномер. Из ваших брал бы стабилка или Милка у наших продавцов. Но с такой длинной дорого.
