Викторыч
Викторыч
Томск
24.04.2019 в 08:50:18
Alpen написал: когда гайка свободно вращается на резьбе в обе стороны
трещотка не нужна, указательного пальца достаточно
Alpen
Alpen
Оренбург
24.04.2019 в 10:16:45
Викторыч, бывает ситуации, когда резьба грязная или помятая, приходится постоянно палец на ключ менять и обратно.
Alex_Vice
Alex_Vice
20.07.2019 в 22:00:22
Здравствуйте. Выбираю бюджетный заклёпочник для дома, в пределах 1500 рублей или чуть меньше. Самое мощное, что планирую клепать - нержавеющие заклёпки 4х16 мм. Собственно, из доступных в Петербурге моделей - Gross 40403 и Kraftool 31173. Оба до невозможности похожи на Novus J 53 ASC 032-0024 дизайном. Вопрос такой: может ли тот, кто использовал какую-либо из этих моделей, рассказать о её достоинствах и недостатках? Либо, если есть возможность, прошу посоветовать более подходящий аналог в пределах бюджета. Спасибо.
russtex
russtex
22.07.2019 в 13:34:18
Alex_Vice Сравнивая, с большой долей вероятности, сводите лоб в лоб изделия одного завода. При схожем выборе взял Kraftool, потому как дешевле и в кейсе. За пару лет заклепал всего 60 клепок на 30 спинок школьных стульев. Никогда подобным инструментом до этого не работал, но разобрался быстро, и все получилось, на мой взгляд, качественно.
Alex_Vice
Alex_Vice
22.07.2019 в 17:11:11
russtex, большое спасибо. Тоже к "крафтулу" склоняюсь, он удобней с кейсом и на разницу в цене можно нужных заклёпок набрать.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.07.2019 в 17:19:09
я после того как стэнли сломал, купил себе насадку на шурик на али, потом стэнли починил конечно, но насадка шустрее работает, наверно в случае серий гораздо удобнее будет и стоила рублей 600
Alex_Vice
Alex_Vice
22.07.2019 в 23:32:16
Alpen, спасибо, думал про насадку. Мне, правда, часто и много заклёпок ставить не нужно.
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
23.07.2019 в 21:56:30
Андрей 7787, R2LAC,
если на рифлёной алюминиевой рукоятке мини-ножовки с одной стороны - фреза, а с другой - "Ц2р60к" - то я под буржуйские полотна со штифтами сначала сделал в державках поперечные пропилы с уклоном в сторону полотна, а когда оно не влезло - ДОпилил поперечные. Если есть газо-кислородная горелка или сварочный аппарат (на держак - "-", в него - грифель или стержень от ААА, заточенный на конус), то пилку можно сделать из обломка 300-мм полотна, нагрев его концы (возле обуха!) и накернив их: штатные быстро кончились, а газосварщик 80-е был у нас на работе.
Vagan
Vagan
Красноуральск
25.07.2019 в 07:32:04
Отличные бокорезы с Али, брал 130 мм. Правда стальную проволоку не пробовал.
Alarm
Alarm
30.07.2019 в 23:57:51
Vagan, лучше не пробовать. Они, судя по картинке, с плоским резом.
Levin
Levin
Сызрань
01.08.2019 в 01:03:13
Какой трубный ключ стилсона из не дорогих достойного качества? Чтобы не лопнул и сталь была приемлемого качества и термообработки, после первого использования не слизались насечки. Нашел ключ Yato, классический с надписью хром молибден, гнутый без надписи) Нормальный Китай или есть вариант лучше? (бюджетный) Также какой форм фактор более универсальный?
