Alpen
Alpen
Оренбург
03.04.2019 в 20:19:44
Андрей 7787 написал: Alpen, Очень жаль , тоже присматривался к этому бренду на приобретение .Спасибо за информацию.. :clapping
Андрей 7787, а уж мне то как жаль
TAB
TAB
03.04.2019 в 22:13:54
R2LAC написал: Мини-ножовки хорошо покупать там где есть запасные полотна.
В OBI лежат отличные полотна для мини-ножовок (150мм) с разным зубом. К этой Stanley они подходят как родные, стандарт один видимо.
R2LAC написал: У меня лежит советская,масенькая такая ножовочка,хорошо сделана.Крепкая,вроде как клеймо "Завод Фрезер" стоит,а где полотна искать к ней-непонятно((
У меня тоже такая есть и по той же причине пришлось купить новую (о чем не жалею совсем).
Alpen
Alpen
Оренбург
18.04.2019 в 15:44:14
Вот думаю головки проходные прикупить, по интернету полазил, сата, JTC, кабо, ликота и бако. Бако самый дорогой, но и набор головок по размерам самый интересный, жаль только на 18 нет, пригодился бы мне очень. Может есть кому чего сказать по выбору? Может я упустил чего?
KNOOP
KNOOP
18.04.2019 в 15:56:02
Как это нет на 18 ? :yu: Тынц!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Alpen
Alpen
Оренбург
18.04.2019 в 16:47:35
KNOOP, я на тот который поскромнее смотрел, такой набор слишком жирно будет. ссылка
KNOOP
KNOOP
18.04.2019 в 17:10:08
Зато на все случаи!Вполне устраивает!
KNOOP
KNOOP
18.04.2019 в 17:15:18
Себе когда подбирал, сходу взял такой набор:Тынц!
На 18 головка присутствует:
Но поработать им толком не довелось, на ДР подарили Bahco. Nikona так и лежит в гараже. И кажется еще и с упаковкой! :)
Alpen
Alpen
Оренбург
18.04.2019 в 19:45:34
KNOOP написал: Себе когда подбирал, сходу взял такой набор:Тынц!
KNOOP, с таким типом трещетки ни когда не сталкивался, как она(Nikona ) в использовании или очередное высокотехнологичное фуфло?
KNOOP
KNOOP
18.04.2019 в 19:59:07
Есть специфические особенности. Надо привыкнуть.
Привыкнуть именно на режиме хода возврата придерживать с определённым усилием под углом ( стремится переключится на затягивание при откручивании, или наоборот).
Alpen
Alpen
Оренбург
18.04.2019 в 20:23:30
KNOOP, а допустим в ситуации, когда гайка свободно вращается на резьбе в обе стороны, т.е. ее надо прогнать до того как она упрется, такой трещеткой будет сложнее работать, чем с трещеткой с переключателем хода?
KNOOP
KNOOP
18.04.2019 в 21:48:40
Первое время сложнее. Если резьба чистая, привыкается быстро.
Пришпиливал как-то инсталляцию, понравилось! :)
