Andre10
Andre10
Киров
20.03.2020 в 21:52:55
Andre10 написал: ProsKit - все произведено в Китае.
Виноват, ошибся :scare Китай РМ - 937, РМ - 955 Тайвань.
Andre10
Andre10
Киров
20.03.2020 в 22:40:55
Andre10 написал: Да, не стоит забывать что на товар высокого качества ярлык сделано в Китае не забудут наклеить, а на товар вызывающий сомнения.... на наборе бит (фото выше) наклеек не нашел. :)
Тот же производитель и поставщик, но ценовая категория немого другая.... :)
Astravent
Astravent
21.03.2020 в 06:30:45
Andre10, ход мысли потерял. "Тот же" - это какой, как и у какого бренда? "Немного другая" - это дороже или дешевле?
Andre10
Andre10
Киров
21.03.2020 в 08:18:37
Как у этих. ("Бренд" тот же).
Andre10 написал: Или очень дешевый набор бит.
Проверил на прочность. Качество относительно цены на высоте. Бита Т30, воротком на 1/2 изо всех сил. Ничего не погнулось. :)
Отличие в цене примерно в два раза (дороже) (естественно не абсолютной величине :) )
(og)
(og)
Калуга
03.04.2020 в 06:32:13
Пара, возможно, небезынтересных вариантов, стоимостью меньше, чем яхта.
  1. King Tony 91232 и стержни к нему. Продаются там и сям за (на сейчас) : рукоятка - 200 руб, стержни - 150 руб.
  2. Whirlpower / Aist 8721-X
Первый уже упоминался здесь, второй - здесь
  • King Tony: удобная и хваткая рукоятка под двухсторонние стержни. Более крупная , чем типовые 'маломерки'. Люфт стержней - нулевой (практически монолит). Подходят неродные стержни (например, force 165мм). В сочетании с удлинителем 150-175мм 1/4" hex превращается в битодержатель со стержнем 65 и 90 мм соотв-но. Короткие бит-холдеры (50-80мм) подходят с оговоркой: желательно отсутствие перехода между нижней частью цилиндрического хвостовика бит-холдера и его шестигранным стержнем. Полная длина - 135 мм. Сама рукоятка - 120мм. Фиксация - 1 шарик. Глубина посадки стержней - 85мм. Т.е. от родных вставок 'остается' 90мм длины. Внутри - металлический цилиндр длиной примерно 60мм. Далее - 25 мм отверстия в пластике. Дно - пластик. Т.е. от места упора стержня до окончания рукоятки остается примерно 40мм. 'Проковырять' затруднительно, но возможно. В общем - неплохой вариант для не слишком силового применения
  • Wp/Aist: рукоятка типовой длины (полная длина -110мм, сама рукоятка-100мм). Довольно хваткая. Фиксация - 1 шарик. С битами 50-127 мм люфт незначителен. Бит-холдеры можно использовать с оговорками: 1) то же, что и для king tony; 2) при извлечении биты из держателя с сильным магнитом есть шанс извлечь всё вместе. 'Колодец' - металлический: глубина - 30мм; дно - металл.
Иллюстрация вариантов. Мудификации над рукоятками: подстраховка против выскакивания шарика (термоусадка). Часть бит: псевдо -изоляция/esd
В сравнении с отвертками (Jonnesway: полная длина 210мм, стержень -100мм; Kraftool/Felo Frico: 250/150мм):
Варианты использования с разными стержнями, битами и бит-холдерами:
Вставка длинных бит в king tony и удлинителя 175мм в wp/aist возможна, хотя это уже извращенный сценарий (у первого биты вставляются и извлекаются довольно тяжело. Второй - компактен. Смысл его использование со столь длинным холдером - под вопросом):
Еще:
Как вариант переноски и хранения:
russtex
russtex
03.04.2020 в 09:13:05
(og) С термоусадкой отличная идея, еще и фиксация стержня стала лучше.
Abik
Abik
03.04.2020 в 14:14:41
(og) написал: Пара, возможно, небезынтересных вариантов, стоимостью меньше, чем яхта.
King Tony и стержни к нему. Продаются там и сям за (на сейчас) : рукоятка - 200 руб, стержни - 150 руб. Whirlpower / Aist 8721-X
Биты КингТони, но в Аисте, по 83руб. https://www.aist-tools.ru/catalog/vstavki_otvertochnye_bity/1_4_bit_dvukhstoroniy_pozidriv_pz_1_shlitsevoy_sl_5_0_l_175mm_king_tony_1317501zn/
rubunduk
rubunduk
Бийск
03.04.2020 в 14:57:32
Велосипедный ключ King Dick. "Рыбка". Патент Биллинга и Спенсера, конец 19, начало 20 столетия. Достался в отличном сохране, я только немного наплывы металла на губках убрал мелкой наждачкой, да смазал этим самым фельдиперстовым Вюртовским спреем. Люфт практически отсутствует. На фото видно, как эти хитрые английские джентльмены его победили, - в гайке стоит пружина (два витка) с шайбой. Для сравнения масштабов другие маленькие ключи для четырех\шести\восьмигранников.
"Рыба моей мечты"))). - Я несколько раз пролетал на аукционах в попытке хапнуть аналогичные ключики, причем такого страмослябского сохрана, что прям ужас, - как сейчас вспомню, что я мог выиграть, так шерсть на загривке дыбом встает))) А тут, даже и не торговался, - цап-царап и купил)
(og)
(og)
Калуга
06.04.2020 в 04:30:41
Abik, да, в аисте стержни за 83 и 116 руб, а сам держатель за вменяемые 176. Выше указывал +- средние по различным магазинам.
Норушка
Норушка
Одинцово
06.04.2020 в 09:28:19
russtex написал:
(og) написал: простая модификация идентичной (за исключением рукоятки) Proskit SD-081-M4 оказалась невозможной
И на Норушку бывает прорушка :D
russtex, производителю тоже неплохо бы указывать параметры.
Вообще сегодня не мой день. Началось с того, что в YouTube мне откровенно нахамил Кочергин за то что я предложила модернизацию его НДК, угрожая облить зелёнкой с проведением различных калечащих манипуляций.
Вот, оно мне надо?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
russtex
russtex
06.04.2020 в 09:35:36
Норушка написал: Вот, оно мне надо?
Не обижайся пожалуйста ) НДК , это "священная корова", а ты предложила ей хвост подкрутить :D. Слава богу, я от этой темы давно отошел и даже "Кондрата" продал.
