Норушка
Норушка
Одинцово
15.05.2020 в 10:41:11
Andre10 написал:
Alpen написал: Andre10, я не пойму суть проблемы, не встречал бокорезов, которые тонкую медяху бы не перекусили, кусали даже те, которыми пользовался один раз, даже если не перекусят, то передавят.
Если медь, что на на фото - это "НЕ правильная" медь(такую любые перекусят). :) "Правильная" :) медь - это плотно скрученный прокленный жгут из 50 и более медных проводников (без изоляции) с диаметром отдельных проводников 0.9, 1 мм и более с затрудненным к нему доступом (например жестко закрепленном внутри трубы) :)
Andre10, ого! :eek:
А чего Вы не хотите попробовать кабелерез? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
fylonzz
fylonzz
15.05.2020 в 11:20:40
Норушка написал:
**Andre10
Andre10, ого! :eek:
Норушка, такая медь, по русски если- это Жесть(как она есть)))
Alpen
Alpen
Оренбург
15.05.2020 в 20:57:07
Andre10 написал:
Andre10, я оказался не готов к такому испытанию. а зачем их проклеивать? где такой правильный применяется?
Andre10
Andre10
Киров
16.05.2020 в 08:08:09
Alpen написал: а зачем их проклеивать? где такой правильный применяется?
В конкретном случае обмотка статора электродвигателя. Есть разные способы извлечения обмоток, но например у меня кусак подобных не было. Да, если провода потоньше, да еще и без пропитки Цунода справляется на отлично.
Alpen
Alpen
Оренбург
18.05.2020 в 18:19:22
Andre10, да, про двигуны я как то не подумал
Andre10
Andre10
Киров
18.05.2020 в 23:13:02
Норушка написал: Вы не хотите попробовать кабелерез?
Попробовать конечно можно, да где ж его взять на пробу (стандартный точно не подойдет) Да и такое использование совсем не основное. Тем более получил. Сравнил на меди диаметром 2,8 - 2.9 мм.Один провод кусают все. SATA Два провода не SATA, не Про'скит, не перекусили. (примерно одинаково). Felo не совсем чтоб легко, но вполне справилась.
И вопрос от новичка - Felo (пассатижи, кусачки), он NWS кроме окраса чем то отличается?
Норушка
Норушка
Одинцово
18.05.2020 в 23:43:02
Andre10 написал: И вопрос от новичка - Felo (пассатижи, кусачки), он NWS кроме окраса чем то отличается?
Andre10, ценой в распродажи. :)
Отличный выбор! Поздравляю! :)
доминик
доминик
Президент
20.05.2020 в 20:35:14
Andre10, именно эти- нет. Но как раз для новичков напомню, что шги у Фело, раньше было от Орбиса, оно и до сих пор иногда встречается.
Имхо.
Andre10
Andre10
Киров
21.05.2020 в 07:41:31
доминик написал: именно эти- нет
В чем отличия? У Орбиса не нашел кусачек такого типа. :confused: Да, и можно ссылку на реального продавца Орбиса.
доминик
доминик
Президент
21.05.2020 в 10:32:12
Andre10 написал: Да, и можно ссылку на реального продавца Орбиса.
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/orbiswill/?gclid=EAIaIQobChMIu9Po0rXE6QIVR-AYCh1cSQc1EAAYASAAEgLL2fD_BwE Вот, подобный набор, только без длинногубцев и + три отвёртки Фрико у меня был под логотипом Фело. https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/sharnirno-gubtsevyj/orbiswill/3-h-predmetov-76-293-20rr/
Andre10 написал: У Орбиса не нашел кусачек такого типа. :confused:
С"плавающим шарниром" я тоже не припомню. У них зато своя фича есть: https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/bokorezy-i-kusachki/orbiswill/160-mm-s-usilivayuschim-mehanizmom-24-160-2022/ Орбис неплохой производитель, входит в состав Книпекс, но на мой взгляд, он чуточку хуже Нвс, если в целом. Хотя тоже есть интересные вещи. Так же есть оем. Зачистки- Вейкон. Но и сам Орбис изготавливает для многих брендов. Есть линейка у Бригадира, самая дорогая которая. Так же Wedo разбавила свой ассортимент Орбисом. Но всё динамично меняется. Те же/по слухам/ Ведо, всерьёз подумывали о том, чтобы заканчивать дружить с Орбисом из- за достаточно высокой цены для оема. Может уже прекратили сотрудничество. :confused: В общем, надо смотреть в каждый раз на конкретное изделие.
Имхо.
russtex
russtex
21.05.2020 в 10:56:11
доминик написал: Орбис неплохой производитель
Много интересных моделей , например, пассатижи для японцев: https://youtu.be/Ry0lNixUg2Q Или свой вариант 86-го.
