Sergey_Zhong
Sergey_Zhong
Иваново
18.12.2024 в 18:46:30
Выявил ошибку в показаниях электронно-измерительного прибора (мультиметра): при замере напряжения в розетке квартиры (~220В/50Гц) прибор показывает стабильно-заниженные значения с погрешностью около 10% - т.е. при реальных 230 вольтах (проверено другим прибором) выдаёт чуть более 200. Пока только заметил это при работе в режиме "200+" переменного тока, на "низких" режимах погрешность ещё не проверял (как раз сейчас собираю понижающий трансформатор специально для этих целей). При замере напряжения недавно купленных "пальчиковых" батареек с номиналом 1.5В (ток уже постоянный) подобных отклонений вроде бы не наблюдается. Подскажите, в чём может быть причина? Можно ли это "вылечить" в домашних условиях?
18.12.2024 в 19:47:41
Sergey_Zhong, что вы хотите от дешевого китайского г-на?
Для которого вы даже название не написали)
А подстройка для калибровки может и есть, но врядли вы ее найдете.
Dmitry47
Dmitry47
19.12.2024 в 08:30:35
батарейку может заменить? Или выкинуть. Ну и мультиметр в они только Флюк или на худой конец Тесто, остальное не мультиметры) А у вас может Санва какой нибудь, конечно врать будет плюс минус километр.
MetalZen
MetalZen
19.12.2024 в 12:30:58
Если мультиметр врёт на переменке, а на постоянке более-менее точен, то вполне возможно, что проблема в обработке сигнала переменного тока – это либо ограниченные возможности дешёвого выпрямителя внутри прибора, либо неправильный расчёт RMS. Такое у бюджетников часто бывает. Попробуйте измерить напряжение с заведомо стабильным источником, например на выходе стабилизированного трансформатора, если есть возможность. А если прибор совсем дешёвый, то да, может быть проще поменять, чем искать и чинить проблему. Ну или калибровка подстроечным резистором, если найдёте схему прибора и немного удачи ;)
rubunduk
rubunduk
Бийск
19.12.2024 в 16:52:26
**Dmitry47 [написал]Ну и мультиметр в они только Флюк или на худой конец Тесто, .....
А UNI-T чем плох?
Dmitry47
Dmitry47
19.12.2024 в 18:26:19
rubunduk написал 19.12.2024 в 16:52
А UNI-T чем плох?
Неее, Юнит вообще не трушный инструмент. Вы ещё Мастек скажите.
rubunduk
rubunduk
Бийск
19.12.2024 в 20:43:12
Dmitry47, А можно поподробнее, - в чём конкретно заключается нетрушность?
Dmitry47
Dmitry47
19.12.2024 в 21:56:34
rubunduk, Да бростье вы. Пускай автор темы пишет.
strider1978
strider1978
20.12.2024 в 09:10:14
Dmitry47 написал 19.12.2024 в 08:30
Флюки тоже бывает врут, и тоже на переменке. В своё время побегали, там ещё и госреестром всё осложнялось. Отремонтировали сами, но осадочек остался.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.12.2024 в 19:09:23
Dmitry47 написал 19.12.2024 в 21:56
У автора темы теперь выбора особого нету. - Нонеймовский мультиметр выкинуть и взять более-менее нормальный, но без фанатизма. Олигархического Флюка он всяко брать не будет, а вот про что-нибудь подешевше, - возможно и возьмёт. Так что не увиливаем, - чего в UNI-T такого некошерного? У меня уже лет десять - UT70A, - вполне нормальная машинка, на мой взгляд. Может я чего то не знаю и мне надо срочно брать Флюк?
sebikov
sebikov
Чебоксары
20.12.2024 в 19:41:16
А может просто батарейка села? У меня был 10 лет назад 830 кажется мастех, он на севшей батарейке завышал переменку а батарейку показывал более менее, я с ним и еще 830 Юнитом (20-летним) не раз так обманулся.
