rubunduk
rubunduk
Бийск
12.06.2020 в 21:26:47
Alpen, то что и было заявлено на сайте. - Походу, торговый алгоритм сбойнул в выгодную для покупателей сторону.
sanchesws
sanchesws
12.06.2020 в 22:27:13
rubunduk, там что-то старнное с гедорой. Если часто заглядывать в их прайс на ВИ, то происходят не понятные вещи и цены на какие-то позиции могут быть на уровне или ниже цен на официальном сайте гедоры. Я немного рисковал и брал - и да, таки гедоре, а не гедоре ред или там каролус. Вообще говоря, такое мутное формирование цен в России как у гедоры еще поискать надо.
Alpen
Alpen
Оренбург
12.06.2020 в 22:30:32
rubunduk, Поздравляю, а я чейто пожадничал, да и куда их мне столько уже, хотя в другое время все равно купил бы, для коллекции. :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
12.06.2020 в 22:54:54
sanchesws, может быть просто сливают. Я кобры их хотел на пробу цапануть, так там только одна модель висит десятидюймовая с обливными чехлами и всё. Обновления по кобрам нету. Alpen, спасибо) Да мне тоже для коллекции. Для работы я уже обеспечен на десять жизней вперед. Так, в рамках безобидной профессиональной деформации))
George_k
George_k
Старая Купавна
13.06.2020 в 14:09:41
Подскажите, на что посмотреть при получении
Был по акции, но после моего заказа наличие закончилось (возможно отказной?). Дел с такими ключами не имел. Какие люфты, соосность, примыкания смотреть?
rubunduk
rubunduk
Бийск
13.06.2020 в 14:50:21
George_k, Если развернуть ключ зевом на себя, то нижняя щечка чтобы была при смыкании, параллельной с верхней:
Если смотреть на ключ сбоку, то угол на котором сидит щечка должен идти от рукоятки, а не параллельно, или тем паче, наоборот:
Далее нужно вынуть верхнюю щечку и осмотреть колодец, куда она вставляется, на предмет трещин, раковин:
Ну и осмотр вынутых гайки и щечки, на предмет геометрии, зубчиков, трещин, сколотых, или плохо проработанных зубчиков рейки, трещин на витках гайки тоже не помешает.
Кстати, геометрию и качество самой рукояти тоже следует проверить, но это практически сразу видно, как только ключ в руки берешь)
George_k
George_k
Старая Купавна
13.06.2020 в 15:23:29
rubunduk, спасибо за иллюстрированное пособие) Буду проверять с пристрастием)
rumb
rumb
Рига
16.06.2020 в 12:51:16
George_k, Хороший тест - должно крутить гладкую твердую трубу, типа нержавейки. Или можно на хромированной головке попробовать. Или удлинителе. Если заклинивается и крутит, то все ОК, если нет, то в топку. !#[https://www.youtube.com/watch?v=1x6bX7nOsRE]
И на черной трубе хорошо надавить, затем посмотреть на отметины.
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.06.2020 в 17:52:04
rumb, там на фото Ротенбергер, по идее он может и чутка хуже цапает трубу, - по сравнению с риджидом и милкой, но всё равно делает это лучше других стилсонов.
George_k
George_k
Старая Купавна
16.06.2020 в 18:13:04
rumb написал: George_k, Хороший тест - должно крутить гладкую твердую трубу, типа нержавейки. Или можно на хромированной головке попробовать. Или удлинителе. Если заклинивается и крутит, то все ОК, если нет, то в топку. !#[https://www.youtube.com/watch?v=1x6bX7nOsRE]
rumb, полезный ролик, спасибо. Вот тебе и испания..
russtex
russtex
16.06.2020 в 20:20:36
Не подскажите, мимоходом, что лучше (удобнее, предпочтительнее, дешевле, крепче и т.д. :D ) из таких ( и только ! :D ) трещоток ? https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/treschotki/felo/treschetka-60-zubev-1-4/otzyvy/ и https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/treschotki/wera/treschotka_8001_a_bit_ratchet__sb__wera_we-073230/
