fylonzz
fylonzz
16.12.2020 в 14:36:27
(og), дык,приходится делать тем,что есть))думаю,прикупить коротких бит.пока не сталкивался с необходимостью,но -Авдруг?
Daihrensnim
Daihrensnim
16.12.2020 в 17:48:56
(og), Супер! Спасибо за ликбез!
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
16.12.2020 в 20:52:39
sneg.tula
sneg.tula
Тула
16.12.2020 в 21:22:21
Ну, Gross тоже вполне неплох из подобного
(og)
(og)
Калуга
17.12.2020 в 02:01:41
GOOODSMILE, недостаток именно этой - большой/неподлезучий размер набалдашника и, возможно, неуверенность в том, что будет с резьбой, если ее открутить полста раз.
sneg.tula написал: Ну, Gross тоже вполне неплох из подобного
sneg.tula,
мелкая (90мм) и 52 зубая - да. Но есть сомнения, что с ней станется, если слегка увлечься. ну, или придется постоянно бдеть: "неее, дорогая. теперь ты уйди: в дело вступает артиллерия потяжелее."
russtex
russtex
17.12.2020 в 07:28:30
поменял комплектную головку 5 мм на 7 мм. Добавил PZ1 и PZ2.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
17.12.2020 в 11:14:48
(og) написал: мелкая (90мм) и 52 зубая - да. Но есть сомнения, что с ней станется, если слегка увлечься. ну, или придется постоянно бдеть: "неее, дорогая. теперь ты уйди: в дело вступает артиллерия потяжелее."
Ну так она и хороша именно там, где ОЧЕНЬ мало места... Я ее купил, когда собирал кухню матери, и между раковиной и петлей дверцы оставалось около 3-4 см. А снимать/вешать ее пришлось раза 4. Были, конечно, варианты извратиться, но учитывая, что у меня регулярно возникала необходимость в трещотке под биты - купил эту и не пожалел. Да и нагрузки она весьма серьезные держит, на самом деле. Ножи садового измельчителя, к примеру, откручиваются с довольно большим усилием...
ezh
ezh
16.03.2021 в 16:32:58
Спрашивал совета перед НГ, нужны были щипцы-ковырялки для всякой мелочи, в том числе для щелканья орехов. Выбирал между 8603125 и 8703125, по совету купил 125ю Кобру.
Но она маловата. Грецкие орехи почти не реально раскусить, фундук - на грани комфорта.
Думаю заменить ее на 150й размер. Но в этом размере Кобры есть только черные - 8701150. А хотелось бы хромированного малыша. А в идеале еще и чтоб ручки с двухкомпонентными чехлами, т.е. 8705.
Что лучше взять:
  1. 87 01 150, забив на черноту
  2. 87 03 180, забив на размер (она будет красиво висеть рядом с 0805110 и 7881125), но получив уже полноценный мощный инструмент в быстром доступе
  3. 86 03 150/86 03 180 или 86 05 150/86 05 150, которые будут в любом из этих вариантов крупнее 125й Кобры и дадут возможность аккуратно крутить гайки, что у меня бывает чаще всяких труб или крепежа, на котором не важны следы демонтажа (сравнить бы 125ю Кобру с 150ми клещами)
  4. Искать у других производителей аналог Кобры в 150м размере, забив на лого и, скорее всего, на цвета ручек?
Норушка
Норушка
Одинцово
16.03.2021 в 16:43:30
ezh написал: 4.Искать у других производителей аналог Кобры в 150м размере, забив на лого и, скорее всего, на цвета ручек?
ezh, навскидку: вероятно у аналогов будет раскрытие зеваю не больше, чем у Книпекса. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
ezh
ezh
16.03.2021 в 18:22:05
Норушка, раскрытие на 150м аналоге Кобры от других производителей меня полностью устроит (не устраивает на 125й). На 150й Кобре мне не нравится черный металл, хочется хромированную версию. А аналогов в таком размере я вообще не знаю. Вот и спрашиваю в том числе про них.
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.03.2021 в 19:20:50
ezh, 150 и 125 не намного и различаются в плане зева, у него разве что за счёт более длинных губок, зев маленько поболее будет. Так что берите тогда 180 кобрёныша в хроме.
