CTA
CTA
Эксперт
23.01.2013 в 10:20:21
Alexiy написал : Нахрена вам столько дополнительной подсветки по квартире?
Есть у меня ощущуение, что ТС задумал использовать эти лампы как основное освещение пространства.
Дмитрий_А
Дмитрий_А
23.01.2013 в 10:24:59
CTA написал : Есть у меня ощущуение, что ТС задумал использовать эти лампы как основное освещение пространства.
именно так
ksiman спасибо! гляну обязательно
почитал про серию Decostar 51 Alu у Osram я правильно понимаю, что эта серия применима к подвесным потолкам (только не указано, можно ли фигачить в натяжные) recessed ceiling - это подвесной потолок? натяжной - stretch ceiling?
ЗЫ CRI Ra конечно у галогенок отменный:clapping
Alexiy
Alexiy
Эксперт
23.01.2013 в 10:33:12
Дмитрий_А написал : CRI Ra конечно у галогенок отменный
а фигли толку, если они исключительно в пол бьют и электричество жрут в три горла. Основное освещение ими никогда не делают. Разве что в ванной с дополнительной боковой подсветкой.
CTA
CTA
Эксперт
23.01.2013 в 10:52:23
Дмитрий_А написал : очитал про серию Decostar 51 Alu у Osram я правильно понимаю, что эта серия применима к подвесным потолкам (только не указано, можно ли фигачить в натяжные) recessed ceiling - это подвесной потолок? натяжной - stretch ceiling?
Фигачить или не фигачить в натяжной потолок определяет не производитель ламп, а производитель материала для натяжного потолка.
CTA
CTA
Эксперт
23.01.2013 в 11:00:52
Alexiy написал : а фигли толку, если они исключительно в пол бьют и электричество жрут в три горла.
При правильном применении, можно получить очень эффективное решение если использовать поворотную арматуру для концентрации освещения в определенной зоне, а просто пол освещать - это, конечно же, глупость с технической точки зрения (если пол - не белоснежный итальянский мрамор:swoon)
Жрут в три горла , - это да, но и свет дают эталонного качества.
Дмитрий_А
Дмитрий_А
23.01.2013 в 11:16:24
друзья, не могу я сделать люстру в комнате (при всем желании) - ибо в комнате запланирован проектор с потолочным креплением и экран для него (с другой стороны комнаты) по длинной стороне стен в комнате запроектированы еще 6 светильников (туда видимо и буду пихать энергосберегайки и все что не приколочено))))))))))
Alexiy
Alexiy
Эксперт
23.01.2013 в 11:50:28
Дмитрий_А написал : друзья, не могу я сделать люстру в комнате (при всем желании) - ибо в комнате запланирован проектор с потолочным креплением и экран для него (с другой стороны комнаты)
тогда 2 люстры по бокам или что-то плоское типа RKL
CTA
CTA
Эксперт
23.01.2013 в 14:58:03
Дмитрий_А,
Дмитрий_А написал : да еще установщики потолка возьмут кучу денег за врезку кучи светильников и подвеску трансов(((
Еще один принципиально важный момент про подвеску трансов уточните с монтажниками перед началом работ.
  • Трансформаторы малой мощности (да и большие - тоже) не имееют на корпусе специальных мест для жесткого крепления,
  • Трансформатор должен быть жестко закреплен, положить его просто на полотно натяжного потолка - нельзя, будет виден прогиб полотна.
  • Трансформатор должен быть закреплен в правильном месте, по условиям охлаждения и нагрева от ламп и чтобы в последствии его можно было обслуживать через отвествие для лампы, в которое - не всякая рука пролезет
Имхо, вариантов здесь не много, и каждый из них - хуже предыдущего.
1)Закрепить транс непосредственно к потолку по центру ответстия. С точки зрения доступа для обслуживания - это лучший вариант, однако есть очевидные минусы: увеличенное расстояние от плиты потолка до полотна, прямой нагрев от лампы, сверление доп. отверстий для крепления.
2) Закрепить транс на внешней стороне ножки стандартной стойки, обычно делается пластиковой удавкой. Этот вариант лучше предыдущего по условиям охлаждения, однако очень проблематичный с точки зрения доступа. Если потребуются манипуляции с трансом, то удавку придется раскусывать, а затянуть потом новую удавку будет не просто.
3)Тоже самое, но не на ножку стандартной стойки, а на монтажную перфорированную ленту, которая прикреплена к потолку под развернутым более 90 градусов углом. Имхо, это самый распространеный способ. В этом случае достать транс через отверстие в полотне - ваще не реально.
ниже - картинки в пунктам 1 и 2
Дмитрий_А
Дмитрий_А
23.01.2013 в 15:15:25
CTA, спасибо за совет:applause: обязательно озабочусь вопросом
CTA
CTA
Эксперт
23.01.2013 в 15:38:19
Дмитрий_А,
Чтобы вам совсем стало "хорошо" - немецкий мануал по установке 12V ламп с трансформатором в потолочном пространстве. Расстояние от лампы до трансформатора не менее 30 см
Дмитрий_А
Дмитрий_А
23.01.2013 в 15:51:59
жить вообще вредно... от этого умирают (с):D
интересно, как они потом обслуживают таким образом установленные трансы? лючки под них в потолке делают?
