Дмитрий_А
Дмитрий_А
22.01.2013 в 20:51:45
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, существуют ли трансформаторы Osram номиналом 50W для установки в натяжной потолок? Нашел, только на 70W и на 105W (понятно, что если брать с запасом по трансу - то ни там, ни там не получается 2x35W и 3x35W(((( В натяжной, как я понял, ставят галогеновые лампы не более 35W...
Планируются такие лампочки DECOSTAR 51 TITAN 46865 VWFL (мощностью 35W) и под каждую лампу один трансформатор... Посчитал количество трансформаторов и ужаснулся цене (без стоимости светильников и этих ламп OSRAM)
В общем на чем можно сэкономить хоть чуток? Теперь уже и сам не рад, что запланировал эти лампы на 12V Но альтернативы галогенкам по CRI, что-то на рынке не особо заметно.... Все эти сберегайки и светодиоды с рваным спектром не для глаз сделаны.... В общем подскажите на чем можно сэкономить? Может какие трансы компактные взять другие или я на сайте Osram какие-то не заметил (хотя мне показалось что были раньше маленькие трансы на 50W - хотя может опять таки показалось)
Osram Halotronic только такие нашел (с учетом габаритов, которые допускает натяжной потолок) http://www.osram.com/osram_com/products/electronics/electronic-control-gears/electronic-transformers-for-low-voltage-halogen-lamps/halotronic-compact/index.jsp Или все такие есть альтернатива? И по габаритам и по цене? Или так и придется брать один транс на 70W под одну лампу на 35W? Золотое освещение получается у меня в комнате и коридоре((((
И есть пожелание: лампы должны диммироваться (через Леграндовский диммер на 1000W, артикул 771359)
Я не слишком многого хочу?
От самих ламп DECOSTAR 51 TITAN 46865 VWFL не хотелось бы отказываться, ибо по ним делался расчет освещенности в программе Dialux Диаграмм освещенности других ламп, чота в инете не нашел для этой проги, поэтому отказываться от этих ламп Osram не хочу...
Заранее спасибо Извините за стиль изложения
el-fi
el-fi
22.01.2013 в 21:20:33
Дмитрий_А написал : Теперь уже и сам не рад, что запланировал эти лампы на 12V
Дмитрий_А написал : Золотое освещение получается у меня в комнате и коридоре((((
Ну так сделайте на 220 и диммируйте на здоровье. В пользу 12V даже притянутых за уши аргументов вроде "в ванной только низковольтное освещение" нету. А трансформаторы (любые) за натяжной потолок - скверная идея.
К слову, приведенные лампы совсем не для общего освещения http://www.electro-mpo.ru/card15299.html#.UP7YifJu6tR Впрочем, что там и как у вас - без понятия.
serj12
serj12
Волгоград
22.01.2013 в 21:35:18
Дмитрий_А написал : Или все такие есть альтернатива?
Посмотрите вот эти http://www.donolux.ru/ponizhayushhie-transformatoryi-dlya-galogennyix-lamp.html Три года как ходят на одном объекте - пока ничего ...Штук 200 поставил - претензий нет...Только хочу уточнить что в натяжной потолок галогенки не ставил ни разу:( - температура у них как-то не сочетается с натяжными
И это пройдёт ...
CTA
CTA
23.01.2013 в 00:15:32
Респект ТС, ибо серьезный подход к качеству света.
Имхо, могу многое посоветовать по этому вопросу, все из перечисленного у меня в ассортименте установлено в гипсокартоне и работает уже не один год, однако надо сначала принципиально разобраться с предупреждением от serj12
serj12 написал : температура у них как-то не сочетается с натяжными
ionchik
ionchik
23.01.2013 в 03:38:46
Дмитрий_А написал : DECOSTAR 51 TITAN 46865 VWFL
Дмитрий_А написал : лампы должны диммироваться
Дмитрий_А написал : Я не слишком многого хочу?
в принципе нет, но теряется смысл галогенок!
Дмитрий_А
Дмитрий_А
23.01.2013 в 09:20:31
serj12 написал : Посмотрите вот эти http://www.donolux.ru/ponizhayushhie-transformatoryi-dlya-galogennyix-lamp.html Три года как ходят на одном объекте - пока ничего ...Штук 200 поставил - претензий нет...Только хочу уточнить что в натяжной потолок галогенки не ставил ни разу:( - температура у них как-то не сочетается с натяжными
огромное спасибо за наводку:applause: эти трансы сильно дешевле получаются:applause:
а размеры даже меньше чем у Osram! Donolux S6 GT-09 mini 60 - 75x34x20, Osram HTM 70/230-240- 108x53x33 :applause:
в общем, пока не консультировался с установщиками натяжных потолков, но судя по Инету в натяжные ставят галогенки до 35W я так понял, что отражатель с покрытием с титана, как-то распределяет тепло, направляя его от лампы вниз??? http://www.osram.ru/osram_ru/Professionals/General_Lighting/Halogen_lamps/Product_overview/Low_voltage/DECOSTAR/DECOSTAR_5135_TITAN/index.html отсюда и исходил проектируя освещение
обчитался в свое время (в том числе и этого форума) именно поэтому и выбрал 12V, а не 220V теперь голову ломаю, какие трансы взять подешевле))) чтобы HALOTRONIC HTM Mouse 70/230-240 (который на 70W) не брать под каждую лампу на 35W
а то получается сама лампа 200 руб + светильник 150 руб + транс 800 руб = 1000 рублей на один светильник((( а у меня их 40 штук по всей квартире((( да еще установщики потолка возьмут кучу денег за врезку кучи светильников и подвеску трансов(((
CTA
CTA
23.01.2013 в 09:56:02
Дмитрий_А,
Дмитрий_А написал : я так понял, что отражатель с покрытием с титана, как-то распределяет тепло, направляя его от лампы вниз???
Имхо, никакого покрытия из титана в этих лампах - нет, это просто маркетинговое название.
Тепло направляется не вниз, а в верх (в сторону цоколя лампы), это есть основной смысл технологии Cool Beam, т.е. холодные лучи. Кстати, серьезные производители "потолочной арматуры" для ламп типа MR16, указывают о запрете использования ламп Cool Beam. При определенных условиях температура за цоколем может достигать 200 градусов.
Дмитрий_А
Дмитрий_А
23.01.2013 в 10:00:22
спасибо за поправку почитал про Cool Beam вы абсолютно правы про отражение тепла в сторону цоколя
Alexiy
Alexiy
23.01.2013 в 10:01:18
CTA написал : При определенных условиях температура за цоколем может достигать 200 градусов.
у приятеля такие лампочки расплавили изоляцию проводов и зажимы Wago, так что температура там была за 400 градусов (у него потолок ГКЛ и пространство заполнено утеплителем)
Дмитрий_А написал : а у меня их 40 штук по всей квартире(((
нахрена? Нахрена вам столько дополнительной подсветки по квартире? Даунлайты не избавляют от необходимости основного освещения (в том числе освещения потолка) - их сколько ни ставь, а потолок остаётся неосвещённый и будет впечатление нехватки света.
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 10:03:21
Ещё приглядитесь к PHILIPS Primaline 70W Сделаны лучше осрамов, и дешевле ~400р
CTA
CTA
23.01.2013 в 10:14:24
Дмитрий_А,
Дмитрий_А написал : а то получается сама лампа 200 руб + светильник 150 руб + транс 800 руб = 1000 рублей на один светильник((( а у меня их 40 штук по всей квартире(((
200 рублей за лампу? можно и дешевле
http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=0&srch.y=0&srch=Submit&ps=%CB2356
Вы на каждую лампу собираетесь ставить отдельный трансформатор?
