TARLEV
TARLEV
25.01.2013 в 21:14:05
zzaazz написал : Вопрос про фибру: у кого-то получалось распределить ее в смеси при самостоятельном добавлении на стройплощадке
Получается все, нужно правильную фибру применять, а не имитированные продукты.
АндрейСПб написал : Речь шла о том, что заливать можно 40мм и даже 30 мм, но если рассматривать конкретно вашу ситуацию, то высоту можно добрать используя минераловатную или пенополистирольную плиту
А по минплите и полистиролу делать 30-40мм? Делайте делайте.
SergSB
SergSB
Ялта
25.01.2013 в 21:17:14
На сайте пеноплекса указано про 6 см стяжки армированной. И это правда. С 3-4 см будут проблемы.
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 21:24:14
otyan написал : А Вы в квартирах без звуко(шумо)изоляции делаете?
Отчего же? ) 35 мм даем сначала УБО Кнауф, поверх ЦПС
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 21:26:51
SergSB написал : На сайте пеноплекса указано про 6 см стяжки армированной. И это правда. С 3-4 см будут проблемы.
Вот именно, но якобы "грамотеи " этого знать не знают :a Зато смеют писать неведомо что
АндрейСПб
АндрейСПб
25.01.2013 в 22:49:49
Труженик написал : Вот именно, но якобы "грамотеи " этого знать не знают :a Зато смеют писать неведомо что
Уважаемые, наливные полы можно делать 30мм. Есть регламент производства работ, есть испытания на изгиб и прочность. Не я выдумал. Можете обратиться например к вебер-ветонит они вам предоставят всю информацию
АндрейСПб
АндрейСПб
25.01.2013 в 22:55:01
TARLEV написал : Получается все, нужно правильную фибру применять, а не имитированные продукты.
За рубежом так в основном и делают. Либо бетон льют либо наливной пол.
АндрейСПб
АндрейСПб
25.01.2013 в 23:03:22
Бетонную плиту льют обычно 50мм. Но наливные полы у того же ветонита идут от 30мм. Можете поискать у них на сайте
otyan
otyan
26.01.2013 в 01:07:19
Труженик написал : УБО Кнауф,
Не шумоизоляция. Это облегченная смесь.
otyan
otyan
26.01.2013 в 01:09:48
АндрейСПб написал : За рубежом так в основном и делают.
Где? Я имею ввиду, в каких помещениях?
timonja
timonja
Таллин
26.01.2013 в 03:05:50
АндрейСПб написал : Могли бы подробнее? По моей информации в наливные полы лучше добавлять фиброволокно на основе полиакрила (нанотрубочки) Металлизированные волокна проблематичны
У вас, думаю правильная информация, про наливные полы особо ничего сказать не могу, я бетоном занимаюсь. При нормальной доле 0,9кг/м3 синтетическая арматура не может повысить эластичность бетона, такие плиты следует рассчитывать как плиты из чистого бетона но, при использовании некоторых типов синтетических материалов в определённой пропорции достигается приемлемое значение эквивалентного коэффициента предела прочности, TARLEV, правильно сказал уже
TARLEV написал : нужно правильную фибру применять, а не имитированные продукты.
Что касается замены стальной арматуры полипропиленовой фиброй, то это не совсем корректное сравнение, задачи разные. Если бы имелось в виду сравнение о замене на металлофибер, то да, тут ключевую роль играет особенность и количество арматуры, влияющие на коэффициент предельной прочности на изгиб бетонной плиты. Металлические волокна не влияют на устойчивость к растрескиванию.
Developer
Developer
29.01.2013 в 00:53:16
zzaazz написал : Вопрос про фибру: у кого-то получалось распределить ее в смеси при самостоятельном добавлении на стройплощадке(пусть даже и с миксером-грушей)?
Какой у вас заполнитель, чем и как перемешиваете смесь?
zzaazz написал : У меня, скажу честно- нет Добавить-добавил, а вот распределить равномерно- ну никак. И в сухую мешал, и в воде пыталсо разводить, и другие танцы с бубном использовал...
Перемешивать только с сухой смесью. Не следует также брать очень длинную и добавлять в количестве большем, чем нужно. Удачи :)
