Developer
Developer
25.01.2013 в 00:34:25
Труженик написал : Но есть мнение ( не мое, а моего спеца, он такой дотошный, упрямый,высшее образование инженера - строителя ) , что сетка не нужна на стяжке.
Во-первых, я сомневаюсь, что у него высшее строительное, полученное по советским учебникам. Если же он учился по "новым учебникам" всяких "академиков" самозванных строительных академий вроде Теличенко и Лапидуса, то он мог стать ещё большим идиотом, чем был до поступления, который теперь не отличает тычок от ложка. Именно такие "спецы" сегодня работают в ДСК. Во-вторых, достаточно уметь читать по-русски и понимать, что написано в инструкциях известных европейских изготовителей цементных материалов. Там написано, что если между слоем стяжки и основанием есть разделяющий слой (изоляции), то необходимо ее армирование либо увеличение толщины. Ну и нахрeнa делать стяжку 60 мм как рекомендуют всякие ОСНОВИТ и БИРС, когда можно сделать 40?
Труженик написал : Возможно ) Но в споре рождается истина )
Нет, вы спорить не можете. У вас нет знаний. Вам, Труженик, лишь бы ляпнуть что-нибудь.
timonja
timonja
Таллин
25.01.2013 в 01:26:33
Pochemuchka написал : Много написано о преимуществах фибры.
Вопрос поставлен не совсем точно, следовало бы уточнить, про какую фибру речь? Металл? Волокно? Разница как небо и земля.
Pochemuchka
Pochemuchka
25.01.2013 в 08:00:05
timonja написал : Вопрос поставлен не совсем точно, следовало бы уточнить, про какую фибру речь? Металл? Волокно? Разница как небо и земля.
Полипропилен
АндрейСПб
АндрейСПб
25.01.2013 в 09:04:48
Могли бы подробнее? По моей информации в наливные полы лучше добавлять фиброволокно на основе полиакрила (нанотрубочки;)) Металлизированные волокна проблематичны
АндрейСПб
АндрейСПб
25.01.2013 в 09:08:31
Developer написал : Если же он учился по "новым учебникам" всяких "академиков" самозванных строительных академий вроде Теличенко и Лапидуса, то он мог стать ещё большим идиотом,
Можете поподробнее поведать!?
Developer написал : Ну и нахрeнa делать стяжку 60 мм как рекомендуют всякие ОСНОВИТ и БИРС, когда можно сделать 40?
Или даже 30мм в случае с Вебер-ветонит
zzaazz
zzaazz
25.01.2013 в 09:30:12
Вопрос про фибру: у кого-то получалось распределить ее в смеси при самостоятельном добавлении на стройплощадке(пусть даже и с миксером-грушей)? У меня, скажу честно- нет Добавить-добавил, а вот распределить равномерно- ну никак. И в сухую мешал, и в воде пыталсо разводить, и другие танцы с бубном использовал...
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 10:10:28
Знаний и опыта предостаточно. А у вас, похоже, только лишь одна теория, не имеющая отношения к практике :confused:. А с теоретиками спорить,как ветряными мельницами, бесполезно Разводка по полу в гофре 25 мм, разводка электрики по полу и пололку, гофра 16 и 20 мм. Гофры пересекаются местами. Это уже 45 мм. Плюс перепад плит перекрытия на большую площадь кв ры. Самый минимальный слой стяжки 6 см, лишь 3 - 4 м, и пошла яма - 10, 11 см.
Если вам, теоретику верить, и дать слой 40 мм, вся разводка отопления и электрики будет обнажена, :a, уровень пола останется кривым. Деньги на ветер, все на переделку :swoon Заказчик в бешенстве, вас вышвыривает с объекта и взыскивает с вас кучу денег Вот что значит ваша голая теория без практики :applause::cool: Так держать, Developer ! :) Тогда черный список вам гарантирован! :)
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 10:22:33
Щас еду на работу, расскажу спецам про "грамотея" Developer, и его слой:
Developer написал : когда можно сделать 40
:swoon Хоть поржем :D
АндрейСПб
АндрейСПб
25.01.2013 в 10:29:09
Труженик написал : Щас еду на работу, расскажу спецам про "грамотея" Developer, и его слой:
Речь шла о том, что заливать можно 40мм и даже 30 мм, но если рассматривать конкретно вашу ситуацию, то высоту можно добрать используя минераловатную или пенополистирольную плиту, не заливая 60мм стяжки. Поэтому Девелопер в принципе верно сказал
Труженик
Труженик
25.01.2013 в 18:28:25
АндрейСПб написал : Поэтому Девелопер в принципе верно сказал
Он глупость сказал. Потрещит его 30 - 40 мм. И все на выброс :swoon Потерянное время + деньги + потерянная репутация якобы "мастера" + черный список бракоделов
otyan
otyan
25.01.2013 в 20:34:36
Труженик написал : У вас квартира, или что? В квартирах сетка не нужна, только в редких случаях, например, если поднизом утеплитель, шумка мягкие.
А Вы в квартирах без звуко(шумо)изоляции делаете?
