ahtung
ahtung
Воронеж
23.01.2013 в 11:45:05
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!! Тема обсуждалась много раз, но у каждого свои тараканы)))) И так мой случай))) На кухонную розетку, приходит алюминиевый провод (фото прилагается), подскажите как определить сечение (чем меряется, если штангенциркулем, то как в оплетке, или сам стержень???) К розетке подключена электроплита мощностью порядка 8квт, все это посажено на УЗО 16А, причем что самое интересное, за все время работы ни разу не вырубалось. Задача - подключение варочной панели и духового шкафа, немного покопавшись, вижу что , одна варочная панель потребляет порядка 7Квт, +духовой шкаф 2квт. Есть возможность кинуть еще линию, в кабель-канале плинтуса (скажите не опасно ли? штробить уже нет возможности). Отсюда вопросы: -какой нужен провод? -какое УЗО для него? (на общий ввод в квартиру стоит 40А, приходит аллюминий) -что куда лучше подключить, оставить духовку на алюминии, для варки кинуть медь???? -данная розетка уже один раз удлинялась (есть следы штробы), можно ли опустить еще раз до уровня цоколя??? или не стоит???? (найти место 1го удлинения можно, но там выложен фартук из плитки, ломать не хочется). -как заземлить новое подключение???? (на старой розетке есть земля (во всяком случае провод), можно ли как-то от нее кинуть??? Помогите!!!!!!!!
Rumato
Rumato
Щелково
23.01.2013 в 11:49:24
Меня насторожил вот этот момент
ahtung написал : -данная розетка уже один раз удлинялась (есть следы штробы), можно ли опустить еще раз до уровня цоколя??? или не стоит???? (найти место 1го удлинения можно, но там выложен фартук из плитки, ломать не хочется).
Тяните от щитка новые линии.
ahtung
ahtung
Воронеж
23.01.2013 в 15:54:37
Жаль что в 92 не стало страны советов)))) где ответы на вопросы????? Форумчане помогите!!!!!!! Нужны еще мнения)))) А 2 линии в одном кабель канале не опасно???
Alexiy
Alexiy
23.01.2013 в 16:01:14
ahtung написал : -как заземлить новое подключение???? (на старой розетке есть земля (во всяком случае провод), можно ли как-то от нее кинуть??
теоретически - можно, только это зануление, служащее по идее целям защиты от поражения электротоком не совсем защищает, а возможно даже наоборот, если общедомовая СУП не соответствует всем требованиям системы TN-С-S
ahtung написал : -какой нужен провод?
на плиту - ВВГнг-LS 3х6 мм2 на духовку ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 можно в одном коробе.
ahtung
ahtung
Воронеж
23.01.2013 в 19:29:45
С проводами определились))) спасибо большое!!!! По заземлению вообще ничего не понял, раскрутил все остальные розетки, везде по 2 провода, больше нигде 3-х нет только в этой розетке, откуда вообще тогда землю брать???? Что делать-то??? может вообще без нее можно???? Самое главное в кабель канале плинтуса такую мощь пускать не опасно????? На Эти провода узо какое нужно????
дружба
дружба
23.01.2013 в 19:54:01
ahtung написал : По заземлению вообще ничего не понял, раскрутил все остальные розетки, везде по 2 провода, больше нигде 3-х нет только в этой розетке, откуда вообще тогда землю брать????
В старых домах,только на плиту проягивали 3 жилы. Выложите фото этажного щита.
ahtung написал : Самое главное в кабель канале плинтуса такую мощь пускать не опасно?????
Не опасно.
ahtung
ahtung
Воронеж
23.01.2013 в 21:56:18
на этаже только 2 щита со слаботочкой, (телефон + антенна) и все....недавно меняли счетчик с электриком ничего не нашли, поменял не отключая... он-то и озадачил вопросом, почему на всех узо медь, а только на плиту алюминий, и УЗО на 16А....
serj12
serj12
Волгоград
24.01.2013 в 03:37:16
ahtung написал : почему на всех узо медь, а только на плиту алюминий, и УЗО на 16А....
Кто-то поэкономил ;)
ahtung написал : на этаже только 2 щита со слаботочкой,
Так хоть коробка какая-нибудь должна быть...
ahtung написал : К розетке подключена электроплита мощностью порядка 8 кВт, все это посажено на УЗО 16А, причем что самое интересное, за все время работы ни разу не вырубалось.
А зачем ему -УЗО- вырубаться
ahtung написал : на общий ввод в квартиру стоит 40А, приходит алюминий)
Какого сечения?
ahtung написал : можно ли опустить еще раз до уровня цоколя???
Можно . а зачем?
ahtung написал : можно ли как-то от нее кинуть???
То же самое.
И это пройдёт ...
ahtung
ahtung
Воронеж
24.01.2013 в 09:44:08
почему на плиту алюминий не знаю - вселился так было)))) Наверное решили просто не трогать, там алюминий вроде большого сечения... приеду вечером попробую измерить какого.... освещение, розетки, стиралку, водонагреватель,-отдельные медные линии -провод 2на1.5 УЗО 16А, на посудомойку, кух вытяжку, и кух розетки медь 2 на 2.5 УЗО 25А . Решили поменять кухню, поставить встраиваемою технику, отсюда полезли вопросы)))) еще пришло уведомление с горэлектросети, что необходима замена счетчика на счетчик нового образца, когда меняли Электрик обратил внимание, что везде медь, а на кухню алюминий, и УЗО 16А, сказал что по идее должно выбивать УЗО, т.к для плиты в 8квт 16А маловато, по факту ни разу ничего не выбивало..... Опустить до уровня цоколя хочу потому, что читал так удобнее включать и выключать, розетки находятся в доступном месте. (читал на форуме насколько правда не знаю))))) Про землю вообще на понятно))) скажите может она вообще не нужна???? Просто кроме как от этой розетки больше 3 жилы негде взять, везде по2 идут????
Rumato
Rumato
Щелково
24.01.2013 в 12:10:28
ahtung, Ремонт Вам в помощь. Делайте много фото ляктрической части и выкладывайте для обсуждения. P.S. Нет не голубая кровь, просто профессии разные.
ahtung
ahtung
Воронеж
25.01.2013 в 12:47:31
спасибо )))) выкладываю фото щитка в квартире, фото розетки есть, чем все это может помочь не знаю)))) счетчик опломбировали, как общий ввод померить не знаю))) вместе с оплеткой 4мм, на кух розетку жила 3мм без оплетки,-все алюминий))))))) на все остальное медь. Если что еще отфоткать -скажите -сделаю)))))
