plex
plex
23.01.2013 в 16:44:16
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться.
Купил диски по камню компании HAGWERT, 125 и 230 мм, на 230 серии супер турбо. Решил поработать ими. При извлечении из из блистера обнаружил, что в центральном посадочном отверстии дисков имеются как бы втулочки. Вопрос зачем они нужны, так как с ними диски не устанавливаются.
Далее, диск на 125 мм прекрасно установился и зажался на ушм Бош. Диск на 230 пытался установить на ушм от Интерскол. Поставил, стал затягивать.... Тянул как только мог, (силы в руках хватает...), но диск так и не затянулся, проворачивается от руки спокойно. В чем может быть проблема, не выдерженна толщина диска или .... не знаю что и думать. Да, ушм от ИС работал, резал металл, все нормально зажималось.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
23.01.2013 в 16:52:33
Дык,это,каронные прокладки вырежте и подложите подложите под диск.
plex
plex
23.01.2013 в 17:19:07
pashka.exe написал : Дык,это,каронные прокладки вырежте и подложите подложите под диск.
Можно тогда и расчесткой пилить кирпичи. Я же за этот диск отдал 700 рэ, были той же марки, но другой серии от 450.
А как же безопастность, это же УШМ, а не ПШМ, есть обширная тема "Смерть от болгарки".
Да, и все же, что за втулочки на посадочном у этих дисков?
Порезал кирпичи БОШом 125 -тым. Вчера специально, на электричке днем поехал из одного района Мск в другой, что бы привезти большую УШМ, ночью поехал в Леруа в Химки, купил почти самый дорогой диск, и на тебе. Коту под хвост все мои старания.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
23.01.2013 в 17:30:53
plex написал : Можно тогда и расчесткой пилить кирпичи. Я же за этот диск отдал 700 рэ, были той же марки, но другой серии от 450.
Да, и все же, что за втулочки на посадочном у этих дисков?.
По поводу втулочек,не в курсе. Насчет расчески-ежель нравится ею-почему бы и нет? По прокладкам,где то,не в исовской ли,или хитачевской инструкции,видел такую рекомендацию. p.s. Сам ставлю на болгарку и пилу не каронные, а с тюбиков от зубной пасты.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
23.01.2013 в 17:49:38
Да,инструкция от хитачи 13sr3.Только там фигурируют прокладки из промокательной бумаги.
plex
plex
23.01.2013 в 17:58:59
pashka.exe написал : По поводу втулочек,не в курсе. Насчет расчески-ежель нравится ею-почему бы и нет? По прокладкам,где то,не в исовской ли,или хитачевской инструкции,видел такую рекомендацию. p.s. Сам ставлю на болгарку и пилу не каронные, а с тюбиков от зубной пасты.
Тюбики алюминевые или пластиковые? Ножницами режете?
pashka.exe
pashka.exe
Орел
23.01.2013 в 18:27:27
Пластиковые.Ножницами легко режется.
plex
plex
23.01.2013 в 19:28:24
Сделал из кортонки шайбу, зажало, но это не вариант.
