Стала плохо закрываться крышка
Что реально можно сделать самому? как снять? менять целиком дозатор 3,5тыс р или только крышку 1,5тыс р?
з.ы. зараза :mad:
24.01.2013 в 14:58:38
з.ы. зараза :mad:
05.02.2013 в 14:00:53
мыслей ни у кого? если потянуть за синюю пимпочку (см. фото - она для открытия в ручном режиме крышки), то вытянув на 2-3мм крышка закроется. Потом, после цикла мойки,снова не закрываеся и снова надо повторять процедуру "тянуть за пимпочку". Кстати у меня она почти не торчит (в отличии от фото).
Никто не знает "шо делать"?
24.02.2013 в 14:16:18
Они , эти "заразы" , даже в старом варианте с отхлопывающейся дверцей по разному работают в разных брендам. Я сейчас подбираю ПММ, обратил внимание. В Аристоне нечтко фиксируется, а каежтся потому что уплотнитель высокий и надокрепче нажать крышку.
А вот эти шторные у Бошей и Сименсов вооще нечетко закрываются. Но похоже что ваша исправна. НАдо вникнуть в конструктив. Что-то препятствует движению этого синего язычка, в сущности щеколды. Может быть, уплотнитель отсека.
29.03.2015 в 21:55:26
привет - та же фигня. закрываю ее сильнее нажав на крышку, язычек щелкает и крышка фиксируется. вы мне скажите другое: это нормально что эта крышка открывается при первом полоскании посуды? ведь после первого слива весь порошок выходит в канализацию!
21.02.2019 в 19:19:42
Оживлю темку, может будет полезно. На крышке есть зуб, так вот со временем на нем появляется выработка и крышка не держится в закрытом состоянии. Лечится заменой крышки.
