osetro
osetro
24.01.2013 в 23:19:07
При компоновки кухни газовая труба стояковая попадает на варочную панельчто может привести к тому что прейдется выдвигать гарнитур на 4-5 см вперед, а также проблемы с вытяжкой. В доме будут менять газовый стояк есть мысль попросить сместить его в угол получится некой буквой П,
вход !
______!______________столешница ! _____ ! ! выход
Вопрос внизу труба идет под столешнецей не будет ли она мешать мебели и на какой высоте ее пустить
gertz
gertz
25.01.2013 в 21:27:27
Отталкивайся от следующих цифр: ножки - 100 мм, корпуса нижних столов - 720 мм, столешница - 38 мм. При установке труба впиливается в корпуса мебели.
sanya1965
sanya1965
25.01.2013 в 21:33:36
osetro написал : ....есть мысль попросить сместить его в угол получится некой буквой П....
смотрите СНиП. ни пэ, ни зю, не допускаются. трубы положат в те же гильзы в перекрытиях, строго прямо, поэтому танцуйте от имеющегося.
osetro
osetro
25.01.2013 в 21:51:45
sanya1965 написал : смотрите СНиП. ни пэ, ни зю, не допускаются. трубы положат в те же гильзы в перекрытиях, строго прямо, поэтому танцуйте от имеющегося.
Я бы с вами согласился еслиб мосгаз сам не согласовывал и выполнял такие переносы. А если в доме меняют газовый стояк почему бы не подсуетится. Труба вышла из гильзы повернула над шкафами пришла к углу опустилась вдоль него под столешницей повернула назад, пошла вдоль нее и вернулась к нижней гильзе
sanya1965
sanya1965
25.01.2013 в 22:06:20
osetro написал : Я бы с вами согласился еслиб мосгаз сам не согласовывал и выполнял такие переносы. А если в доме меняют газовый стояк почему бы не подсуетится. Труба вышла из гильзы повернула над шкафами пришла к углу опустилась вдоль него под столешницей повернула назад, пошла вдоль нее и вернулась к нижней гильзе
при скачке давления в подающей трубе -будет братская могила. поэтому газовая служба не согласовывает такие изгибы в многоквартирных домах. стандартно они могут переделать отвод, но никак не подающую трубу.
Юберъ
Юберъ
26.01.2013 в 09:57:54
osetro написал : При компоновки кухни газовая труба стояковая попадает на варочную панель
Неверно скомпонована кухня. Переделать. См. фото в правом верхнем углу.
osetro
osetro
26.01.2013 в 12:43:28
Юберъ написал : Неверно скомпонована кухня. Переделать. См. фото в правом верхнем углу.
Во-во только у меня никуда не дется и труба попадает прямо на середину варки
Юберъ
Юберъ
26.01.2013 в 12:53:49
osetro написал : Во-во только у меня никуда не дется
Переделывать кухню. За ВП газовую трубу ни один кухонщик не пропустит. Можете в любом салоне поинтересоваться.
osetro
osetro
26.01.2013 в 13:14:08
Юберъ написал : Переделывать кухню. За ВП газовую трубу ни один кухонщик не пропустит. Можете в любом салоне поинтересоваться.
Интересовался кто то соглашается (усилить просто место с выпилом) кто то предлакает на 4 см выдвинуть весь гарнитур вперед.
Юберъ
Юберъ
26.01.2013 в 13:59:41
osetro написал : кто то соглашается (усилить просто место с выпилом) кто то предлакает на 4 см выдвинуть весь гарнитур вперед.
Это способы решения уже возникшей проблемы. Я же говорю про изначальное проектирование кухни.
