Raf
Raf
Набережные Челны
25.01.2013 в 15:24:03
В общем ситуация такая: необходимо подобрать наиболее подходящий материал для окраски несущих металлических конструкций бродильного отделения (мет. балки, колонны, раскосы, ножки емкостей), температурный режим внутри отделения + 5 С, высокая влажность воздуха. Одними из основными условиями является отсутсвие запаха краски, либо его минимальное воздействие во время производства малярных работ, отсутсвие влияния краски на пивоваренное сырье, находящееся внутри бродильных емкостей. Желательный цвет финишного слоя белый, либо близкие к нему цвета. Посоветуйте пожалуйста подобный материал. Заранее спасибо.:)
Алексей Б
Алексей Б
Эксперт
31.01.2013 в 12:30:45
Без запаха - водоэмульсионки. Стойкие к высокой влажности - фасадные водоэмульсионки. Но красить надо когда тепло и сухо.
iale
iale
Эксперт
31.01.2013 в 12:56:15
Raf написал : Посоветуйте пожалуйста подобный материал.
водоразбавляемая эпоксидная краска
Developer
Developer
Эксперт
31.01.2013 в 22:40:14
Raf написал : В общем ситуация такая: необходимо подобрать наиболее подходящий материал для окраски несущих металлических конструкций бродильного отделения (мет. балки, колонны, раскосы, ножки емкостей), температурный режим внутри отделения + 5 С, высокая влажность воздуха.
Лучше всего, если вам подскажет тот, кто делал проекты или малярил бродильные отделения, и потом не было проблем. Спрашивать с вас будут, а не советчиков.
Raf написал : Одними из основными условиями является отсутсвие запаха краски, либо его минимальное воздействие во время производства малярных работ, отсутсвие влияния краски на пивоваренное сырье, находящееся внутри бродильных емкостей.
Ни одна из промышленных красок (эпокси, полиуреатновые) вам не подходят - все обладают запахом, относятся к определённой группе (по классификации EN) опасности, например, те же эпокси едкие, не допустимо попадание в пищевод, канализацию и т.д. Самая подходящая для первого требования - акриловая на водной основе по металлу, но подходящая для ваших условий эксплуатации. Но это только для информации. Удачи :)
Raf
Raf
Набережные Челны
13.02.2013 в 14:55:39
Провели испытания с краской "Sanitile", для наших условий не пригодна, плохо полимеризуется грунтовочный слой, запаха почти нет.
c4boom
c4boom
21.02.2013 в 09:42:52
Можете попробовать Антикоррозийку Крайдецайт. Без запаха, но сохнут на отлип будет дня 2-3
Raf
Raf
Набережные Челны
12.03.2013 в 16:23:08
Купили пробную партию Акваметаллик-Грунт и Акваметаллик-Эмаль, при температуре +5 градусов грунтовка высохла полностью примерно за 3 часа, эмаль высохла за это же время, укрываемость хорошая, запаха нет, по цене - не дорогая. Похоже нашел то, что искал. Всем спасибо.:)
