SergeySPB
SergeySPB
27.01.2013 в 12:29:41
А какие могут быть проблемы со скважиной, если радиатор насос установлен именно бурение на большую глубину?
http://www.ectu.ru/klimat/catalog/geoterm_tn/1140/tex_dann (прошу не рассматривать в качестве рекламы!)
или эти характеристики как-то притянуты "за уши"? хотя температура носителя-то по идее должна быть 4 градуса, а не 0, т.е. эффективность насоса должна быть еще выше.
На самом деле, тут вопрос стоимости. Или я покупаю участок с газом, а это минимум на 200-300 тыс дороже, нежели такой же, но без газа, причем участок будет еще скорее всего в избыточно оживленном месте. Потом плачу конские деньги за подключение(фактически за бамажки), и если я правильно понимаю, место для котла надо бы оформить вне дома в виде какого-то небольшого бункера из железобетона, с деформируемой одной из стен, чтобы в случае взрыва - выбило бы эту стену поглотив энергию.
Либо изначально забивается крупная сумма в тепловой насос. Причем насос действительно надо брать очень мощный, чтобы обеспечить не только отопление, но и горячую воду.
Вот еще подумалось, а кто мешает поставить 200мм роквула (включая потолок и пол) + 2-3 камерные окна. Зимы у нас бывают под -30, такая температура может продержаться неделю-две, обычно -15.
просто газ сокращает выбор участка на 70%, да и оставшиеся варианты чаще всего чуть ли не в черте города, с пол пинка за спиной 15 этажный дом построят...
опять же, вздуют цены на липисдричество - ветряк, а за газ будешь платить всегда...
web-rr
web-rr
Саратов
27.01.2013 в 12:57:05
SergeySPB написал : топиться газом в баллонах - печалькО, даже неинтересно.
Рассмотрите ещё вариант отопления / энергоснабжения, возможно как основной а возможно как аварийный, от сжиженного газа. Только газ завозить не баллонами по 50 литров, а имея проект от проектной организации и смонтированный согласно проекту резервуар с объёмом 3-10 кубов (внимание, он с давлением до 16 кгс) покупать тоннами, завозить газовозом раз или два в сезон.
Если подробнее хочется пишите в личку, просвещу. Могу дать контакты саратовских проектантов, можно в сети найти 4-5 московских и подмосковных фирм.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.01.2013 в 14:37:38
SergeySPB написал : А какие могут быть проблемы со скважиной, если радиатор насос установлен именно бурение на большую глубину?
Я понимаю, что Вам может быть по барабану - но глубинные скважины во-первых, налогооблагаемые, во-вторых - запрещен любой возврат в скважину чего-бы-то-нибыло, поскольку создает риск загрязнения водоносного горизонта. Это верховка - бесплатна. А то - государственный ресурс!
SergeySPB написал : и если я правильно понимаю, место для котла надо бы оформить вне дома в виде какого-то небольшого бункера из железобетона, с деформируемой одной из стен, чтобы в случае взрыва - выбило бы эту стену поглотив энергию.
Совершенно неправильно. Есть нормы предъявляемые к котельным напольных котлов - они гораздо либеральнее Вами описанных. Кроме того, на 300 метров вполне достаточно котла настенного - ему вообще отдельная котельная не нужна - у меня висит на кухне.
SergeySPB написал : Вот еще подумалось, а кто мешает поставить 200мм роквула (включая потолок и пол) + 2-3 камерные окна. Зимы у нас бывают под -30, такая температура может продержаться неделю-две, обычно -15.
Так само-собой, это минимум. На потолок минимум 400 мм минваты. Пол первого этажа утеплен ЭППС под стяжку. Либо, если подвал теплый - то столько же под его стяжку.
SergeySPB написал : опять же, вздуют цены на липисдричество - ветряк, а за газ будешь платить всегда.
Это наивный подход. Без магистрального электричества и газа загородный дом скорее не место жительства, а лаборатория энергетических экспериментов. Недешевых, и с непредсказуемым результатом. Отопление электричеством в принципе исключает автономное электроснабжение. Либо ставьте дизель на 15 кВт минимум. Будете засыпать под тарахтение дизеля. Можно еще газгольдер забубенить на 15 кубометров - сразу и отопление и газогенератор. Только это для тех - кому некуда бабки пристроить.
Балтиец.
Балтиец.
27.01.2013 в 21:48:12
SergeySPB, Тоже озадачился такой проблемой. (См. "Садовые дома"- "Круглый дом") :) Буду делать каркас, как самый экономичный, отделка декор.кирпич. Отопление тоже как повезёт, ежели газа не будет, думаю о соляре.
rstproekt
rstproekt
14.04.2015 в 12:25:24
Думаю дом в основе которого будет деревянный сруб - идеальный вариант вашего дома. Дерево очень экологичный материал и долговечный, несмотря на предубеждения.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.04.2015 в 14:01:15
rstproekt написал : Думаю дом в основе которого будет деревянный сруб - идеальный вариант вашего дома.
Это мнение не выдерживает никакой критики, ибо изначально абсурдно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.04.2015 в 14:09:02
Vladimir_Vas написал : Это мнение не выдерживает никакой критики, ибо изначально абсурдно.
а кто вы такой, чтоб ярлыки развешивать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.04.2015 в 14:12:08
andrewkhv написал : а кто вы такой, чтоб ярлыки развешивать?
http://vk.com/video134920427_166779344 ;)
Torn
Torn
14.04.2015 в 15:46:50
SergeySPB написал : Почему народ так сильно упирается в кирпичи? Выходит же существенно дороже и дольше.
Потому что ПМЖ. Не дольше и не сильно дороже, стоимость стен в общей стоимости дома 3-5% без разницы из чего делать. Каркасник не является теплоаккумулятором, раскочегарив кирпичный дом, даже если отрубится отопление можно еще неделю комфортно жить. В каркаснике слышимость ппц просто. Психология, дом стены которого проламываются кувалдой насквозь с одного удара не внушаит
Я уже построил домик примерно вашего размера и живу в нем, если бы начинать заново, то стены только полнотелый кирпич-пенопласт-полкирпича перекрытия только монолит, и сразу теплые полы в них, шлифовка, стяжки зло. Однозначно цокольный этаж и мансарда. Кстати я бы теперь забабахал лифт, думал что цена на них космос, но ознакомившись с прайсами вижу что лифт примерно в стоимость моего камина. И да, 300м2 это действительно немного, но понять это можно только лично почертив планировки, а потом на местности натянуть веревочки и походить.
Torn
Torn
14.04.2015 в 15:49:36
Vladimir_Vas написал : Ну почему нереально то. Вполне реально, только посчитайте - почем это выйдет! Очень удивитесь. Сжиженный газ намного дороже магистрального.
угу, даю справку, 120 000р в год сильно экономя, без экономии 180тыс бы было, это не считая стоимости газгольдера.
Fazan
Fazan
Белгород
14.04.2015 в 16:05:12
утеплители всякие - зло. хороший вариант - стена однослойная из газоблока.
