Ded_naKamAZe
Ded_naKamAZe
Рязань
01.07.2013 в 15:38:13
qazwer написал : повезло тебе с прибором. брал там же, так на 7.5 метра погрешность горизонта 5 мм. сразу после покупки проверить не смог (ну не было 7 метрового помещения). что теперь делать с этим чудо девайсом х.. знает....
Ну так то по инструкции на 9метров погрешность горизонта не более 6мм должна быть. Так что у тебя еще в норме.
А вертикаль кто нибудь проверял как по инструкции?
VictOrK
VictOrK
Тула
01.07.2013 в 17:18:25
Ded_naKamAZe написал : Ну так то по инструкции на 9метров погрешность горизонта не более 6мм должна быть.
3мм на 10метров должно быть,,не более
Ded_naKamAZe
Ded_naKamAZe
Рязань
01.07.2013 в 23:18:19
При проверке горизонта на расстоянии 9м поочередно с одного конца и с другого суммарное смещение линии не должно превышать 6мм. Так написано в инструкции. Это будет соответствовать отклонению 3мм на 9 м в одну сторону. Просто в одну сторону то погрешность то никак не измерить....
qazwer, как ты проверял погрешность?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
02.07.2013 в 00:41:19
Наши ряды пополняются!:)
qazwer
qazwer
02.07.2013 в 11:59:45
покупал во всех инструментах - сегодня привезли на замену (что характерно - бесплатно и на объект -).) проверил - песня - 1.5 мм на 7.5 метра...
Ded_naKamAZe написал : qazwer, как ты проверял погрешность
я от двух стен не отбивал - поставил прямо сделал риску - повернул на 90 - сделал риску - развернул на 180 сделал риску - наибольшее расстояние между рисками было 5 мм - расстроился....
VictOrK
VictOrK
Тула
02.07.2013 в 13:34:45
qazwer написал : я от двух стен не отбивал - поставил прямо сделал риску - повернул на 90 - сделал риску - развернул на 180 сделал риску - наибольшее расстояние между рисками было 5 мм - расстроился....
у вас лазер стоял на идеально ровной поверхности? с таким методом проверки всё зависит от того как стоит прибор,...чем "кривее" стоит,тем больше будет выползать погрешность при повороте. Бестолковый метод проверки.........
qazwer
qazwer
02.07.2013 в 17:27:01
VictOrK написал : Бестолковый метод проверки
ну сдрасте блин - а что, силу тяготения отменили? и он не стоит, а висит на кронштейне. В моём случае второй экземпляр оказался отличным... -) Сейчас имел возможность сравнить dw и бошик зелёный - маляры клеят обои в светлой комнате - бошик практически не видно. включили dw - ярко чётко . Но у бошика линия тоньше и более контрастная. В итоге пришлось dw оставить малярам -). Ролик на ютюбе http://www.youtube.com/watch?v=noic3Gs2OEo&feature=youtu.be
jud-suss
jud-suss
Волгоград
15.09.2013 в 15:56:30
Что нового по невелиру ? Это все таки хит сезона ? лучше чем 2-80 и 3-80 от Боша ?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
15.09.2013 в 18:24:21
jud-suss написал : Что нового по невелиру ? Это все таки хит сезона ? лучше чем 2-80 и 3-80 от Боша ?
А что нового ждете? Все видно, все размечается без проблем и быстро, а что еще надо? Мне вполне достаточно. Бош конечно чуть более универсален на полах, потолках , перегородках , но мне не влом повернуть нивелир в сторону и также разметить все что нужно .На установках дверей (чем я занимаюсь) Бош будет хуже-зайцы в глазах -это то что первое видится , в живую не работал.
бегрол
бегрол
22.01.2014 в 16:27:39
Джентельмены , а штанга какая для этого построителя плоскостей подойдет ?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
22.01.2014 в 16:29:36
На счет штанги не знаю , а штативы подходят разные.
