27.01.2013 в 00:29:07
Сушил одежду на батарее, а она полиняла, оставив синие пятна. Пробовал вывести их Белизной - не помогло. Чем еще можно вывести пятна с батареи или только перекраска ? Вот фото
27.01.2013 в 16:45:24
попробуйте спиртом смыть
29.01.2013 в 15:26:58
полировальные пасты для удаления царапин на лаковых покрытиях автомобилей.В автомагазинах.100% поможет!
31.01.2013 в 19:50:30
Хоть одно наименование для примера. Я не автолюбитель.
16.02.2013 в 22:56:51
iale написал : попробуйте спиртом смыть
Вот уж не думал, что в Москве трудно будет купить 100 мл спирта, в аптеках нет. Пьют его что-ли ? :) Наконец на работе удалось найти. Докладываю о результатах - нифига не берет спирт эту заразу. Пятна ни капельки не оттерлись. Может есть еще средства без перекраски батареи ?
17.02.2013 в 14:42:19
отбеливатель ( белизна ) вы пробовали, спирт ( растворитель ) тоже. Более радикальные химические методы ( например кислота ) могут повлиять не только на пятно, но и на краску. Анилиновые красители вообще трудно удаляются. Restorsi уже советовал абразивно-механический способ, тоже вариант.
17.02.2013 в 17:42:18
Mazur написал : Сушил одежду на батарее, а она полиняла, оставив синие пятна. Пробовал вывести их Белизной - не помогло. Чем еще можно вывести пятна с батареи или только перекраска ? Вот фото
Попробуйте осторожненько ватным диском, смоченным в жидкости для снятия лака (с ногтей). Я часто этим пользуюсь, частенько помогает, только попробуйте сначала в укромном месте. Не бойтесь, краску это не сотрёт. Только сразу промойте батарею чистой водой после этой экзекуции. Ещё, можно взять щепотку чистящего "Комета" на влажную губку для посуды, и потереть. Я всё им тру, ещё ничего не испортила.
17.02.2013 в 23:42:02
Иринэ написал : Попробуйте осторожненько ватным диском, смоченным в жидкости для снятия лака (с ногтей). Я часто этим пользуюсь, частенько помогает, только попробуйте сначала в укромном месте.
в снятии лака принимает участие растворитель - ацетон или этилацетат в безацетоновой версии косметического продукта :) Проба батареи на стойкость обязательна.
18.02.2013 в 20:45:50
В выходные пробовал оттереть меламиновой губкой. Результат - ноль.
18.02.2013 в 20:53:07
Сегодня купил Doctorwax Полировальная абразивная паста (Rubbing compound heavy duty DW8287). Вручную пробовал, нанес средство на тряпку из микрофибры, тер минут 5. Результат - ноль, то есть нифига. А на этикетке написано "осторожно, не протрите краску до слоя грунта!". У меня есть Dremel, попробую найти к нему полировальные насадки, может механическим способом поможет.
18.02.2013 в 20:54:14
Иринэ написал : Попробуйте осторожненько ватным диском, смоченным в жидкости для снятия лака (с ногтей). Я часто этим пользуюсь, частенько помогает, только попробуйте сначала в укромном месте. Не бойтесь, краску это не сотрёт. Только сразу промойте батарею чистой водой после этой экзекуции. Ещё, можно взять щепотку чистящего "Комета" на влажную губку для посуды, и потереть. Я всё им тру, ещё ничего не испортила.
У меня ацетон есть, но пока не пробовал. Может на завод написать ?
18.12.2020 в 17:43:16
Mazur, Добрый день. Получилось у вас что то?
