27.01.2013 в 19:48:01
Х.з. что у него там за сис- ма
ksiman написал : Этот для таких задач избыточен
(...а недостаток- недостаточен):)
27.01.2013 в 21:44:52
iyri уже конкретно сказал в посту #8 - ставить калибровочную шайбу для редукции и будет дешевле некуда! Шайбы взять с диаметром отверстия 2, 2,5, 3мм и подобрать путем замены.
27.01.2013 в 22:04:14
DED@ПВО написал : iyri уже конкретно сказал в посту #8 - ставить калибровочную шайбу для редукции и будет дешевле некуда! Шайбы взять с диаметром отверстия 2, 2,5, 3мм и подобрать путем замены.
Шайбы ставят для ограничения потока, а не для редукции ;) Профильная аналогия: для стабилизации напряжения использовать потенциометр вместо стабилизатора :(
27.01.2013 в 22:17:55
ksiman написал : Шайбы ставят для ограничения потока, а не для редукции
Ограничение потока и есть редукция! Точнее без редукции нет ограничения потока. Редукторы бывают шайбовые и линейные( т.е. преход толстая труба-тонкая труба- толстая труба).
27.01.2013 в 22:20:16
Ограничение потока влияет на давление только косвенно. Например, ночью расхода почти нет - давление ограничиваться не будет при любой шайбе;)
27.01.2013 в 22:23:40
ksiman написал : Профильная аналогия: для стабилизации напряжения использовать потенциометр вместо стабилизатора
Потенциометр и стабилизатор??? Не корректное сравнение малость. Потенциометр(смотря как включить) ограничивает ток или напряжение и не более того. А редукторная шайба уменьшает давление хотите вы этого или нет - за счет как раз редуктирования(за одно и температуру носителя немного понижает).
27.01.2013 в 22:27:45
DED@ПВО написал : А редукторная шайба уменьшает давление хотите вы этого или нет - за счет как раз редуктирования(за одно и температуру носителя немного понижает).
Шайба давление может и не уменьшать (см. выше) и температура теплоносителя от давления не зависит (это-же не газ)
27.01.2013 в 22:50:16
ksiman написал : Шайба давление может и не уменьшать (см. выше) и температура теплоносителя от давления не зависит (это-же не газ)
А пар это что??? Это одно из агрегатных состояний воды. Так что разница не большая, и отличаться будет только параметрами больше или меньше. Кстати на каждый дом в системе отопления ставятся редукторы для балансировки давления(потока) теплоносителя. На мой дом стоит редукторная шайба на другие дома поболее стоят линейные редукторы. Это к какой то мере похоже на Первое правило Кирхгофа.
27.01.2013 в 22:53:40
Написано-же - котельная на горячую воду. Пара там нет. Водопровод это :) В доме ставят шайбы именно для ограничения потока (не давления) в системе отопления
28.01.2013 в 10:10:56
28.01.2013 в 19:04:36
Спасибо за советы. Днём , когда идёт разбор воды , давление нормальное (1,5 - 2 кг ). Вечером , ночью и в выходные дни , когда горячая вода не потребляется , давление возрастает до 5-6 кг. Перед насосом прикрываем вентель наполовину, давление снижается до 3-3,5 кг.
