03.09.2006 в 11:53:19
Помогите плизз, есть куча вопросов про подключение встроенной бытовой техники, а именно: варочной панели, духовки и ПММ. Кто сам подключал, расскажите о процессе? Вся разводка и розетки должны быть готовы до сборки новой кухни? Спасибо
Таша
Таша
03.09.2006 в 14:28:50
Квакин написал : Вся разводка и розетки должны быть готовы до сборки новой кухни? Спасибо
Да, но подключал мастер при установке кухни и техники в нее
sqlexec
sqlexec
Иркутск
03.09.2006 в 18:05:47
Квакин написал : Помогите плизз, есть куча вопросов про подключение встроенной бытовой техники, а именно: варочной панели, духовки и ПММ. Кто сам подключал, расскажите о процессе? Вся разводка и розетки должны быть готовы до сборки новой кухни? Спасибо
Духовка: сравнительно маломощный агрегат, у боша (моего во всяком случае) комплектуется обычной евровилкой. Это если в независимом исполнении. Т.е. обычной розетки вроде леграна или АВВ на 16 а хватит. Но предусмотрена возможность подключить иной шнур.
Иное дело панель. На моем боше написано 32А 7 КВТ. То есть нужна соответствующая розетка на 32 А как минимум. (в народе называется "печной"). Правда, у боша, во всяком случае независимого - сенсорного есть "чит": если включит разом все конфорки, он врубает их на малую мощность. Дабы не попалить проводку. Видимо, у фашистов тоже бывают электрики - халтурщики. И чахлая проводка соответственно.
Если духовка - панель зависимые, то мощности соответственно складываются и розетку надо ставить мощнее.
Я сделал постоянное подключение через клеммную коробку и УЗО. Правда, возни для этого потребовалось довольно много.
ПММ не юзал, по потребляемой мощности ничего сказать не могу.
На все это УЗО просто необходимо. Особенно на ПММ.
Wazawai
Wazawai
03.09.2006 в 22:09:14
2Квакин - Подключал, подключаю и буду подключать ;) Так что спрашивайте...
Если будете выводить розетки над столешницей, то удобнее всё сделать сразу. Если не знаете точно, куда именно нужно ставить розетки для встройки, нужно хотя бы проложить провода, розетки внешние можно поставить и потом.
Плита и духовка -- зависимые или независимые?
Джордж
Джордж
03.09.2006 в 22:54:19
В ту же тему - подскажите: если я сделал розетку для ПММ внизу, в стене (скрытую, заподлицо) на том месте, где будет встроенная в кухню ПММ, я смогу ее без проблем подлкючить - размера шкафов кухни ("стандартная", столешница 60см) "по глубине" хватит, чтобы торчащая в розетке вилка ПММ не мешала полному встраиванию посудомойки?
Таша
Таша
04.09.2006 в 01:29:26
Джордж написал : В ту же тему - подскажите: если я сделал розетку для ПММ внизу, в стене (скрытую, заподлицо) на том месте, где будет встроенная в кухню ПММ, я смогу ее без проблем подлкючить - размера шкафов кухни ("стандартная", столешница 60см) "по глубине" хватит, чтобы торчащая в розетке вилка ПММ не мешала полному встраиванию посудомойки?
А в случае необходимости отключить ПММ от сети будете вытаскивать ПММ? у нас См и ПММ (на одной стенке рядом стоят), для них розетку вывели под раковину
Джордж
Джордж
04.09.2006 в 10:01:17
Таша написал : А в случае необходимости отключить ПММ от сети будете вытаскивать ПММ?
А зачем выключать?! На длительное время можно автоматом, а зачем ее отключать еще - даже не придумаю. ПодскАжите?
Таша
Таша
04.09.2006 в 13:22:04
Джордж написал : А зачем выключать?! На длительное время можно автоматом, а зачем ее отключать еще - даже не придумаю. ПодскАжите?
по требованиям ТБ, например. А у Вас автомат исключительно для ПММ? у меня не только, например, там еще стиралка и наверно свет+ теплый пол, и скорее всего еще какие-то розетки могут быть (не спрашивала у мужа), Точно знаю, что отдельный автомат для варочной и духовки.
Джордж
Джордж
04.09.2006 в 15:08:39
Таша написал : по требованиям ТБ, например. А у Вас автомат исключительно для ПММ? у меня не только, например, там еще стиралка и наверно свет+ теплый пол, и скорее всего еще какие-то розетки могут быть (не спрашивала у мужа), Точно знаю, что отдельный автомат для варочной и духовки.
А Вы стиральную машину, телевизор или Dvd тоже всегда из розетки выключаете???
kvost
kvost
04.09.2006 в 16:10:06
sqlexec написал : Правда, у боша, во всяком случае независимого - сенсорного есть "чит": если включит разом все конфорки, он врубает их на малую мощность.
Тогда какой в них смысл? :)
sqlexec написал : Дабы не попалить проводку. Видимо, у фашистов тоже бывают электрики - халтурщики. И чахлая проводка соответственно.
Что-то здесь не то.
in my humble opinion
Таша
Таша
04.09.2006 в 17:49:09
Джордж написал : А Вы стиральную машину, телевизор или Dvd тоже всегда из розетки выключаете???
Я и ПММ со стиралкой не выключаю, но не дай случай, придется в нее полезть- лучше иметь возможность обесточить только ее, а не всю кухню заодно. Или я не права? Надеюсь, мне не придется это делать.
