Anthodon
Anthodon
Уфа
25.06.2025 в 07:39:48
Добрый день. Очень мало места на столешнице, хочу поставить двушку(примерно 28см ширина), но с одной стороны близость мойки, с зади под фартуком розетка((. Без имени-11. Если вот так разместить, задняя конфорка будет ее плавить?/ Если ставить индукционную?
  1. Насколько можно ближе ставить к мойке? Как понимаю при попадании воды стекло лопнет?
25.06.2025 в 10:14:01
Anthodon написал 25.06.2025 в 07:39
Не надо так делать. Очевидно же. Меняйте панель фартука и переносите розетку хотя бы на 15 см от края панели.
При выкипании стекло не лопается. Ну и от капель тоже. И от мокрой посуды. И у индукции стекло само не греется, только от посуды. Стекло боится ударов и падающих ножей.
ser000
ser000
27.06.2025 в 14:47:02
Очевидно, что розетку надо подвинуть в сторону. Даже если не расплавится от посуды при прислонении, то будет вся в брызгах и жирах.
Тут вопрос электробезопасности, хотя если поверхность только стекло, то вероятность, что вас замкнёт маловероятно, но вероятно надо бы проверить не будет ли индукция нагревать раковину. Поливать её водой не стоит, а от брыз ни чего не будет.
Покажите всю обстановку, может можно что-то подвинуть или переставить в иное место, что бы расширить пространство для готовки и поставить варочную панель. Мойка что-то излишне глубоко к стене, возможно удобнее, если бы она была побольше или поближе к краю, но в вашей конфигурации перед мойкой впосле себе рабочая поверхность, но можно было бы получить такую поверхность за счёт накладной доски на мойку: image
