После поклейки обоеи возникла следующая проблема - на одной полосе и на начале второй полосе обоев осталось большое пятно, это лучше видно на приложенном изображении. Причем данное пятно видно только когда смотришь на обои под углом.
Обои виниловые
Клей не помню какой был, но специальный для виниловых обоев.
При поклейке окна не открывались, стены был полностью высушены, обои клеили после примерно через 3-4 недели после финишного грунтования
Стены оштукатурены Ротбандом, ошпатлеваны Ветонитом ЛР+, загрнутованы 2 раза Глимсом.
Сейчас уже прошло больше 10 дней после поклейки, а полоса пятна все еще есть.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Ума просто не приложу.
Обои виниловые
может и неправ -но под низом классная шпаклёвка! Или что то с пресудствием олифы.
объясните пожалуйста, т.к. не понимаю как от бетоноконтакта могли появится пятна.
бетоноконтакт наносился на все стену, потом стену еще раз грунтовали, потом штукатурка, шпатлевка, грунтовка. и после всего этого только клеили обои. на других местах на этой же стене пятен нет.
maloy75 написал :
Как версия что над дверью самое тонкое место.(толщина штукатурки ротбанд и шпаклёвки) наименьшая.
maloy75 написал :
может в этом причина?
допустим
maloy75 написал :
т.к. в этой части стена очень кривая была
а стала ли она ровной? может проверить правилом, т.к. плоскость выполнили над дверью, а переход к плоскости стены остался
P.S. может обои с небольшим рельефом, над дверью прикатали чуть сильнее и клею намазали из остатков побольше (сам чувствую что бред пишу)
maloy75, по фотографии нельзя судить (это же не глаз человека). Например судя по фото у вас и цвет обоев тоже плывет (розовый пробивается посередине).
Попробуйте сделать снимки без вспышки и с различным освещением, лучше всего чтобы был дневной свет.
Возможно же, что текстура обоев может по разному отражать лучи света или нет?
P.S. кстати, что за обои? бумага, флизелин, фактура, производитель.
Если остались остатки - приложите полосу рядом, изменился ли цвет обоев? может это был вообще брак?
maloy75 написал :
Decori Decori ITALIAN CLASS 91120
все понятно, это "экологический винил", пористый - практически бумага, очень хорошо впитывает все, очень чувствителен к основе, кроме того 3Д эффект - который вы принимаете за "брак"
P.S. рекомендую смотреть на обои под другими углами
все отбой, как говорится "слона то мы не заметили" - этот чудо 3д эффект возник из-за лампочек освещения из двух соседних комнат, т.к. люстры еще не установлены, а лампочки временно висят ниже уровня дверного проема, тень от них отображалась таким образом.
так уже, вроде как, выяснили причину и все версии улетели в тар-тара-ры
maloy75 написал :
