griandrej
griandrej
Псков
11.02.2013 в 16:59:18
Black13 написал : Да, при правильном подключении, когда нажимаешь на кнопку открытия двери - в динамике раздается щелчок.
А у меня щелчка нет. Подключено как у всех (померил в подъезде) в одном положении тестера порядка 600 Ом, при смене полярности - бесконечность. Так мерятся все трубки в щитке.
Если будет заблокирована программно - щелчка тоже не будет?
Black13
Black13
11.02.2013 в 17:04:54
  1. цифровой или аналоговый?
  2. напряжение какое?
griandrej
griandrej
Псков
11.02.2013 в 19:23:59
Аналоговый, наверное, фотки я выкладывал, а как точно определить?
Напряжение померю завтра. Но если трубка отключена программно, наверное ничего не намерю?
griandrej
griandrej
Псков
12.02.2013 в 20:25:43
Сегодня случилось чудо. Вчера вечером ничего не работало. Сегодня прихожу с работы, жена говорит, домофон утром звякнул один раз коротенько. Спустился вниз, набрал номер - все работает. Не понимаю, что с ним случилось. Щелчка, кстати, нет в динамике.
Кот-спокун
Кот-спокун
02.03.2013 в 21:53:57
Здравствуйте! Ситуация такая. Домофон цифровой "Маршал", трубка ТКП-12D. Подключил - при вызове тихий очень звонок, плохо слышно, слышен звонок на панели домофона, кнопка не открывает дверь. Понял, что переплюсовка, переподключил. При нажатии на кнопку открытия двери щелчок в трубке ЕСТЬ. При попытке вызвать снизу - тишина. У вызывающего снизу идёт звонок - как будто я не подхожу к домофону. Кнопка дверь не открывает. Кнопка включения звука на трубке включена (проверялось во всех положениях).
И ещё. Жена, когда стояла внизу и набирала, говорит, что несколько раз в перерывах между звонками на панели домофона появлялась буква "А" в квадратных скобках и затем самостоятельно набирался номер 67. Один раз набрался номер 40 и открылась дверь :eek:
Что это может быть. Только не пишите, что это происки старины Полтера)))
Black13
Black13
04.03.2013 в 13:11:21
а номер квартиры в трубке правильно выставили?
Кот-спокун
Кот-спокун
05.03.2013 в 09:26:15
А как это сделать?
sergey_sav
sergey_sav
05.03.2013 в 10:08:00
Перемычками. Вы трубочку то разберите... ;) точнее базу трубки.
Black13
Black13
05.03.2013 в 10:55:14
Кот-спокун написал : А как это сделать?
  1. разобрать предыдущий, работавший домофон.
  2. либо узнать смещение и, учитывая его, выставить номер квартиры в двоичном коде.
  3. либо вызвать мастера за ~200р, если речь о Москве - он подключит :)
Кот-спокун
Кот-спокун
05.03.2013 в 12:26:12
Black13 написал :
  1. либо вызвать мастера за ~200р, если речь о Москве - он подключит :)
Так и поступил. Только сделали всё бесплатно :)
DrakonAR
DrakonAR
05.06.2017 в 14:38:03
Ситуация такая. Домофон не работал, вообще. Заменил кабель. Все работает, но есть проблема. В доме две двери где можно набрать мою квартиру. С одной все нормально, набирает и открывает, с другой же не идёт набор, типа домофон не включён. Что делать?
