есть вопрос: кто знает как сделать байпас из двухполюсного автомата защиты или двух однополюсных? что бы при включении одного автомата другой отключался ( механически), такие стоят на стабилизаторах и недавно понадобился такой а в продаже не нашёл да и в интернете такого не найду, буду очень признателен за подсказки
Существуют ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ в корпусе обычного модульного автомата.
Из того, что я видел - два двухполюсника, один из которых вверх ногами, соединены как четырёхполюсник.
А вообще если что-то меняете в аппаратуре, так лучше не колхозить, а заменить на штатное.
А вот если что-то сами конструируете -
Designman написал :
А не проще поставить поворотный переключатель?
Только НЕ пакетный. Рекомендую, например, 4G APATOR.
fgh9021,У нас свободно продаётся именно от стабов ресанта на 63а байпасы ,скажите а какую цель преследуете стаб подключать или ?если не найдёте!!! ничего, делаете из 2ав 1р перевёрнутых,или легранд или авв ,только у них клювы ровно посредине и их можно объеденить пласмаской от 2р ав иэк,но это будет просто перекидной переключатель а не байпас в прямом смысле. у меня так перекидной рубильник сделан для генератора из 2р автоматов. конечно колхоз но рабочий колхоз,потому ревнителей нравственности и чистоты рядов прошу по этому поводу не высказываться
Netlog написал :
Скорее всего унутре стоит контактор, управляемый иэковским автоматом.
Скорее независимый расцепитель (но не в стандартном корпусе, потому что не вровень с лицевой поверхностью автомата). Потому что при включении байпасса клювик автомата опускается вниз. Но это предположение, у меня не было под рукой стабилизатора, чтобы не жалко было разобрать и посмотреть.
