gennadich
gennadich
Актобе
30.01.2013 в 16:45:10
добрый вечер. У меня такой вопрос к специалистам. если в бетон добавить слишком много мелкого металла(гвозди например) как он схватится? Не рассыпется? Цель- увеличить вес как можно тяжелее. Нужно отлить небольшие диски, но тяжелые.
Грэй
Грэй
30.01.2013 в 22:07:00
бетон схватится влюбом случае, если будет вода и цемент. Другой вопрос - прочность готового изделия. Максимальная прочность будет только если правильно подобрать состав заполнителя и величину фракции (рамер этих самых гвоздей) по отношению к количеству цемента. Фракционный состав подбирается так, чтобы и цемента было достаточно (частичкм цемента должны полностью обволакивать заполнитель), но и лишний цемент тоже плохо - будет усадка при твердении что также снижает прочность. Оптимальный состав подберут только на месте, специалисты - бетонщики.
30.01.2013 в 22:23:32
gennadich написал : Нужно отлить небольшие диски, но тяжелые.
свинец:)
бракодел
бракодел
Ярославль
30.01.2013 в 22:30:13
а еще ржавеющие гвозди могут дать внутреннее напряжение вплоть до разрушения
timonja
timonja
Таллин
30.01.2013 в 23:27:38
gennadich, Про гвозди не скажу, а вот с металлофибером бетон, максимальное количество, с каким приходилось работать - 70кг/м3, больше не размешать, это в миксере, Как вы собрались месить руками - не понять, возьмите в качестве наполнителя породу тяжелей.
gennadich
gennadich
Актобе
01.02.2013 в 11:49:40
Малек написал : свинец
мне нужно в домашних условиях т.е. на балконе.
gennadich
gennadich
Актобе
01.02.2013 в 11:51:05
timonja написал : а вот с металлофибером бетон,
а это что такое. я так понимаю дома не получится.
gennadich
gennadich
Актобе
01.02.2013 в 11:52:53
timonja написал : возьмите в качестве наполнителя породу тяжелей.
например? что можете посоветовать. только фракция должна быть не сильно крупной
gennadich
gennadich
Актобе
01.02.2013 в 11:55:22
Грэй написал : Другой вопрос - прочность готового изделия.
а чем можно увеличить прочность бетона? например слышал про пва или жидкое стекло. поможет?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.02.2013 в 12:04:43
кстати ... свинцовой дроби натолкать можно .
бракодел
бракодел
Ярославль
01.02.2013 в 12:16:54
цемент замешанный на жидком стекле набирает прочность как у бетона , но застывает очень быстро , около минуты . хороший цемент может схватиться секунд за 20-30 ... в небольших колчествах жидкое стекло добавляли для улучшения гидроизолирующих свойств ... от малых количеств увеличения прочности не заметил .
