stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
19.09.2006 в 09:17:48
все, взял П-710 ЭР, попробовать пока не могу (в новостройке еще свет не дали). при покупке спросил про смазку. Литол-однозначный ответ продавца (форуму уже доверяю больше, буду искать специальную) а графитовая не подайдет?
Serg
Serg
19.09.2006 в 09:39:05
stasmixalich написал : а графитовая не подайдет?
Нет, ИМХО графитовая пыль сама может попасть в зазор плунжер/ствол и послужить причиной выхода из строя перфа. Для начала мажте литолом, а купите специальную - будете мазать ей, хуже точно не будет.
05.03.2007 в 19:28:42
Здравствуйте! Очень надеюсь получить от Вас совет по поводу интерсколовского перфоратора П-710эр. Просматривая сообщения на форумах я понял, что эту модель никто не ругает и я находил только положительные отзывы. Вообщем мой выбор пал на эту модель. Однако перед покупкой меня насторожил один факт. В то время когда я определялся в выборе перфа п-710 стоил у нас в Нижнем Новгороде 3650 и был в кортонной коробке. Однако сейчас этот перф везде идёт в кейсе и вместе с этим он почемуто в половине магазинов педешевел до 3300. Но форуме я читал, что п-710 собирается из Спарковских запчастей. Как вы считаете, есть ли отличие между перфом за 3650 и 3300+кейс. НЕ китайская ли дрянь привезли и продают дешевле. Заранее спосибо. Дмитрий
kvost
kvost
05.03.2007 в 19:56:08
DimaY написал : Как вы считаете, есть ли отличие между перфом за 3650 и 3300+кейс.
Вряд-ли.
in my humble opinion
Serg
Serg
07.03.2007 в 11:01:15
2DimaY Интерскол выпускает этот перф в двух упаковках - в картонной коробке и кейсе, а разница в ценах ИМХО проследствия разных партий поставки.
PVA78
PVA78
Саратов
23.07.2007 в 06:55:53
На днях приобрел перфоратор П-710ЭР. Немного сверлил, долбил. Вроде работает нормально. Но смущяет одно обстоятельство:радиальный люфт бура в патроне (примерно 2 мм на конце сверла длиной 260 мм), а также осевой люфт милиметров 10-15. Это особенность патронов SDS+ или брак?
Warrax
Warrax
Томск
23.07.2007 в 19:44:29
PVA78 написал : На днях приобрел перфоратор П-710ЭР. Немного сверлил, долбил. Вроде работает нормально. Но смущяет одно обстоятельство:радиальный люфт бура в патроне (примерно 2 мм на конце сверла длиной 260 мм), а также осевой люфт милиметров 10-15. Это особенность патронов SDS+ или брак?
Это норма, про это даже написано в инструкции. Радиальный люфт ликвидируется самоцентрированием бура при вращении, осевой это у всех перфораторов обязательно, собственно для перфорирования.
Serg
Serg
24.07.2007 в 13:43:20
PVA78 написал : а также осевой люфт милиметров 10-15. Это особенность патронов SDS+ или брак?
Это нормально, так и должно быть. Бур же движется, когда по нему боек бьет - для этого и люфт.
PVA78
PVA78
Саратов
24.07.2007 в 20:46:31
2Serg А как насчет радиального люфта - это норма?
kvost
kvost
24.07.2007 в 23:06:58
PVA78 Да. О нем, собственно, и речь.
Serg
Serg
25.07.2007 в 02:26:40
2PVA78 2 мм многовато, но мы же не знаем какой там бур, может напайка кривая или сам бур слегка того... у меня есть 12мм бур длиной 800мм, который имеет форму интеграла, если не забурить сантиметров 8-10 - вообще бурить нельзя, а после забуривания - прекрасно идет и отверстие ровное.
С дорогими качественными бурами у меня вообще люфта нет...
