PVA78 написал : примерно 2 мм на конце сверла длиной 260 мм
это из за того что резинка держит - снимите ее для эксперимента - увидите какой люфт в самом стволе :)
25.07.2007 в 03:31:45
26.07.2007 в 04:08:10
Tirael И какой-такой огромный люфт в стволе П710?
26.07.2007 в 04:11:22
Tirael написал : в самом стволе
имелось ввиду без поддержки резинкой - а циферки сравнивать я предлагал все там же - на конце 260мм бура :)
26.07.2007 в 12:33:44
Tirael Не забивайте себе голову. Единственные перфы, у которого действительно наблюдался аномальный люфт это Макита 2400 - относительно длинными бурами (например, тот-же 260мм) просто невозможно работать - перф колбасило не по детски, если предварительно не забуриться коротким буром. На других моделях Макиты проблем не было.
in my humble opinion
27.07.2007 в 20:15:32
Сегодня носил перфоратор в сервисный центр. Сказали все в норме. При мне с витрины достали Макиту 2450 у нее биение куда сильнее.
Всем спасибо за ответы.
31.07.2007 в 03:32:28
PVA78 Бывает бур кривоват чуть - у китайцев их часто ведет при закалке, у меня есть 12мм бур 800мм длиной, кривой, как ятаган...
31.07.2007 в 03:50:23
Ага, был у меня такой бур на нем маркировка Fangdaco Made и иероглифа, напоминающие слово из трех букв.
19.08.2007 в 21:31:43
Народ, подскажите какое масло капать в ствол для предотвращения залепания уловителя бойка.
05.02.2008 в 18:50:42
У меня в перфораторе Интерскол П-710ЭР не выключается режим долбления т.е. в режиме сверления немного поддалбливает. Реально ли устранить эту неисправность в домашних условиях?
05.02.2008 в 19:59:20
Если не разу не сталкивались с ремонтом- лучше отнести в сервис ! Ибо разобрать и установить всё на место не составляет труда- кроме переключателя режимов !
А неисправность у вас -скорее всего запал боёк в цилиндре, из-за недостатка смазки или попадания отработки от этого самого цилиндра !
05.02.2008 в 20:34:19
у меня дома п-710 - постукивает в режиме чистого сверления)) на работе 2-26 тоже постукивае а что сильно мешает ??? так накернивается быстрее))
