Serg
Serg
06.02.2008 в 03:39:19
Maxim80 написал : У меня в перфораторе Интерскол П-710ЭР не выключается режим долбления т.е. в режиме сверления немного поддалбливает.
Еврей написал : А неисправность у вас -скорее всего запал боёк в цилиндре, из-за недостатка смазки или попадания отработки от этого самого цилиндра !
Я бы посоветовал в сервис, правда анамнез не помешал бы :) Можно капнуть в ствол несколько капель жидкого машинного масла, держа перф стволом вверх, а через некоторое время попробовать погонять на холостом ходу в режиме бурения с ударом пинут пять - может разойдется. Но если этот дефект возник после или в процессе объемной работы - то в сервис, однозначно.
ломастер
ломастер
06.02.2008 в 11:07:51
Ну не сказать что бы удар совсем не отключался - маленький ударчик один на 2-3 оборота где то
Serg
Serg
06.02.2008 в 11:15:37
ломастер Тогда это проблемы со смазкой, вернее с ее распределением в редукторной коробке перфоратора. У меня подобных проблем нет и не было.
16.09.2008 в 20:34:49
Народ, есть у кого-нибудь схема сборки перфоратора? Или может кто-то знает, где найти? Подетальнее. Очень нужно!
Serg
Serg
18.09.2008 в 02:59:51
Юноша написал : есть у кого-нибудь схема сборки перфоратора?
Только такая.
20.09.2008 в 21:26:16
Serg, спасибо большое! То, что надо!
Serg
Serg
23.09.2008 в 13:03:02
Кстати, есть и другие деталировки этого же перфоратора, просто под рукой была старая.
rulez
rulez
20.12.2008 в 21:56:33
Купил перфоратор,проверил все работает,но дома оказалось,что отсутствует биение.При свободной работе перфоратора(без напряга) видно,что биение есть(на что я купился в магазине),но при малейшем нажатие на бур - биение пропадает!!!Решил починить своими силами - разобрал,собрал все осталось!?!?!?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
20.12.2008 в 21:59:03
rulez написал : Решил починить своими силами - разобрал,собрал все осталось!?!?!?
Головой подумали перед разборкой? гарантия - куку! Скорее всего боёк залипает. Поставьте перф "на пятую точку" - стволом вверх и капните в него немного хорошего машинного масла.
rulez
rulez
21.12.2008 в 01:35:52
Врядли залипает,т.к. проверял в разобранном виде,тоже самое - чуть нажимаешь на него и нет биения.
Я тут подумал,если он пневматического принцыпа,так может там поршень не герметично ходит???
Serg
Serg
21.12.2008 в 04:29:04
rulez написал : но при малейшем нажатие на бур - биение пропадает!!!Решил починить своими силами - разобрал,собрал все осталось!?!?!?
Если бы залипал боек, то удар появлялся бы при сильном нажатии, а не пропадал. Мораль - несите в сервис.
