20.09.2009 в 12:43:57
PVA78 написал : радиальный люфт бура в патроне (примерно 2 мм на конце сверла длиной 260 мм)
Вчера таки купил сей агрегат - и не приятно расстроился при обнаружении такой же проблемы (1-1,5 мм на 160 мм не дорогой бур)... уже хотел ехать к продавцу( в другой город :( ), чтоб сравнить с макитой, и есси чо, то просить замену на неё, но... во время прочитал это:
Warrax написал : Радиальный люфт ликвидируется самоцентрированием бура при вращении
PVA78 написал : 2Serg А как насчет радиального люфта - это норма?
Kvost написал : PVA78 Да. О нем, собственно, и речь.
и главное вот это :
PVA78 написал : Сегодня носил перфоратор в сервисный центр. Сказали все в норме. При мне с витрины достали Макиту 2450 у нее биение куда сильнее.
:) :) :) на сердце отлегло, спасибо, что есть такой форум... , хотя канеша резинка на конце ствола вращается кривоватенько, мелочь а неприятно.... Кстати, приятно у дивила цена, прошёлся по базару, - на уровне ворсклов, темпов, титанов, эйнхелей и пр. Один минус запчастей нигде нет, сервиса тоже - даже в Одессе, есси чё - тока под заказ и неизвестно скока это будет стоить... Пытался вчера завернуть шуруп 6х100 в ручку дубовой разделочной доски - не смог :( - бита соскакивала с фальцев шурупа, надавил чуть сильнее - ручка лопнула и шуруп есс-но вкрутился... Что сделал неправильно непойму? Бита хорошая, шуруп стандартный... Просвятите
20.09.2009 в 13:16:30
Грей написал : Пытался вчера завернуть шуруп 6х100 в ручку дубовой разделочной доски - не смог - бита соскакивала с фальцев шурупа, надавил чуть сильнее - ручка лопнула и шуруп есс-но вкрутился... Что сделал неправильно непойму? Бита хорошая, шуруп стандартный... Просвятите
Нужно засверливать отверстие в этом случае. Учтите что шуруп работает как клин, это не сверло которое выбрасывает опилки и создаёт трубчатый канал. То есть он раздвигает древесину, а если мы вворачиваем в узкий кусок дерева, то оно может треснуть. Я засверливаюсь в таких ответственных случаях дремелем сверлом примерно в половину диаметра шурупа.
20.09.2009 в 13:21:13
ChVA написал : Я засверливаюсь в таких ответственных случаях дремелем сверлом примерно в половину диаметра шурупа.
это я понимаю, просто начитался про перф. - мегашуруповёрт и про то как люди без засверливания шурупы вгоняют... вот и попробывал...
ChVA написал : Учтите что шуруп работает как клин, это не сверло которое выбрасывает опилки и создаёт трубчатый канал.... а если мы вворачиваем в узкий кусок дерева, то оно может треснуть
это всё объясняет - спасибо. просто переживаю за свою покупку.... :)
20.09.2009 в 16:45:48
Грей написал : просто переживаю за свою покупку....
Лишнее.
in my humble opinion
20.09.2009 в 17:12:28
kolidon написал : Стоит приобрести, кто пользовался, что скажете?
У меня пережил и Макиту и Хитачи... Брать стоит, за свои деньги - лучший
21.09.2009 в 15:17:49
ChVA написал : Нужно засверливать отверстие в этом случае. Учтите что шуруп работает как клин, это не сверло которое выбрасывает опилки и создаёт трубчатый канал. То есть он раздвигает древесину, а если мы вворачиваем в узкий кусок дерева, то оно может треснуть.
Когда в сухую древесину приходится вкручивать, тоже желательно засверливать канал.
22.09.2009 в 01:22:37
Грей написал : постгарантийный сервис и запчасти на украине - не понятно???
Это вопрос для представительства - на сайте в разделе контакты есть телефон и адрес.
Грей написал : правильно ли я расставил +/- ???
В качестве универсального бытового иснтрумента я бы взял П26/800ЭР, если отбойник не потребуется - П18/450ЭР.
Грей написал : как в районе Одессы - Измаила с сервисом и запчастями по этим перфам.
Уже писал выше - звоните в представительство. Оно, кстати, в Одессе.
23.09.2009 в 17:22:00
Serg написал : Это вопрос для представительства - на сайте в разделе контакты есть телефон и адрес.
Спасибо, а я искал в разделе сервис... ну,да даст Бог не понадобится... ну или не скоро...
Serg написал : В качестве универсального бытового иснтрумента я бы взял П26/800ЭР
я б тоже взял, тока нету :) поэтому взял 710 - случайно всего один был на базаре... пока 3хТьфу впечатления оч. приятные... дырка d10х100 в бетонной плите перекрытия = 15-20 сек. :) В металле (балконные перила) d10 - 25-30 сек !!! (с предварительным засверливанием d3.5), толщина 4-5 мм. Что порадовало, так то, что не смотря на люфт в дешёвом сдс+ патроне д3,5 сверлом вполне реально сверлить железяки, не говоря уж про большие диаметры. И ещё, где-то встречал, что вибрации не комфортны в 710 из-за боле высокой частоты ударов, в сравнении с 26/800 или макитой 2450 - я этого не заметил, т.е. я не знаю как там на 26/800 или 2450, но абсалютно ничего некомфортного нет, даже показалось слишком лёгкая, даже не вибрация, а какая-то дрожь что-ли, которая кстати врубается только когда бур реально упирается в препятствие (н-р: на балконе сверху плиту идёт стяжка, так вот её проходит чисто на сверлении, а как доходит до плиты появляется дрожь и бур входит в неё как в сыр :))
из минусов: таки да тяжеловат - одной рукой , мне кажется не реально работать, по крайней мере щупал на базаре 2450 - много приятней и лишние 400гр в ИСе ощущаюся, ручка не оч. комфортна в плане переставления - мне вообще показалось что её крепление самопал (может так и есть?) - там внутри обыкновенный болт, шляпка которого сидит в шестигранном гнезде, с вместо гайки ручка (у всех так?)... так вот ручку когда крутишь - креплпение слегка ослабляется и всё, дальнейшее вращение не приводит к раздвиганию половинок зажима - его приходится раздвигать отвёрткой вставив в щель м/у половинками зажима (объяснял как мог, есси чо - звиняйте :))
Это всё канеш неприятно , но терпимо...
..... ну где-то так... :)
23.09.2009 в 17:55:09
а П18/450ЭР и правда хорош - был бы он в наличии взял бы не думая, по крайней мере не пришлось бы теперь заморачиваться с покупкойй шурика ... ну и тихость... и лёгкость... ээх :a
можно канеш на сайте... но там ценник на него как мой 710 с рынка... так шта х.з.
З.Ы. но красив зараза :)
03.10.2009 в 19:11:44
Помнится ув. представитель Интерскола обещал доснять клип о сборке 710... И говорил, что этот этап упущен вроде как "случайно". Да так и нет этого в клипе. Видимо забыл , тоже конечно же "случайно".
Нехорошо,однако.
Мне вот его починить срочно на завтра нужно, и что, ждать пока вы там "вспомните"?
И нечего "дурака включать" в ответ на справедливые замечания пользователей, купивших ваш продукт.
03.10.2009 в 19:45:34
2nomad
Зачем-же грубить-то ?! По сборке П-710 было описано на форуме много тем, и обсуждалась тема сборки переключателя режимов.
Ниже схема сборки на П-710, и сервис-манул по сборке его аналога от Спарки...
03.10.2009 в 22:26:14
to Service man. Спасибо за помощь. Поборол. Кстати проблема возникла из-за заложенной ранее в редуктор смазки Makita (специальная для редукторов,довольно жидкой консиситенции). Так вот смазка потихоньку вытекла из редуктора через посадочное место подшипника якоря, и редуктор работал почти насухую :( Монтажники про то что смазка летит из перфа - ни слова :( Кстати имел похожие проблемы с этой смазкой в редукторе УШМ 115 мм. Вывод - ну не предназначены большинство редукторов для этой полужидкой смазки. Да она ещё и распадается, т.е. постепенно выделяется жидкая составляющая...
04.10.2009 в 01:45:35
nomad написал : Помнится ув. представитель Интерскола обещал доснять клип о сборке 710... И говорил, что этот этап упущен вроде как "случайно".
Если ы думаете, что это минутное дело - то Вы жестоко ошибаетесь. И стоит это довольно весело - выезд съемочной бригады с перемонтажом фильма. Поэтому досъемка будет не специальной, а вместе с другим материалом. Видимо уже скоро.
nomad написал : Мне вот его починить срочно на завтра нужно, и что, ждать пока вы там "вспомните"?
Обратитесь в сервис. Они знают что и как.
nomad написал : И нечего "дурака включать" в ответ на справедливые замечания пользователей, купивших ваш продукт.
Все пользователи, купившие наш продукт должны для его ремонта обращаться в сервисные центры, а желающих самостоятельно поковыряться могу обнадежить - проблема не так сложна, ответ ищется на форуме за пять минут.
Service-man написал : Зачем-же грубить-то ?!
Добавить нечего. Просто ситуация интересная - делаешь добро для потребителей - в ответ вот такие замечания, другие фирмы просто не обращают внимания на проблемы пользователей их инструмента. Может правы те, кто говорит - не делай добра не получишь зла?
04.10.2009 в 12:03:07
Сейчас по-моему нет проблемы с видеосъёмкой - цифровая камера ,5 минут дела - и всё уже в Интернете. А выезд бригады - это уже перебор :) Просто как-то непонятно: раз Вы уж взяли курс (и очень правильный!) на поддержку пользователей на этом форуме, так делайте это без досадных "упущений"... Ну не верится мне, что этот фрагмент из ролика удалили случайно! По поводу сервиса. Там работают люди. И эти люди не всегда добросовесно делают свою работу (из личного опыта),вот и предпочитаю чиниться сам. Да и в моём случае утром перф уже уехал работать дальше.
И про Ваше замечание по другим фирмам. Ровняться надо на лучших, а не на тех кто работает по проинципу "срубить бабло по-быстрому - и в кусты"... По-моему так...
А косячёк с клипом Вы всё-таки исправьте...
04.10.2009 в 12:11:29
nomad написал : Сейчас по-моему нет проблемы с видеосъёмкой
Вы занимались профессиональной видесъемкой? Если нет - то зачем говорить о том, чего не знаете?
nomad написал : А выезд бригады - это уже перебор
Каждое дело должен делать профессионал.
nomad написал : И про Ваше замечание по другим фирмам.
С удовольствием. Скажите, кто из производителей снял учебные фильмы по ремонту своего инструмента?
