rulez
rulez
29.12.2008 в 22:19:15
Serg написал : А Вы чтож тогда писали, что при нажатии на бур удар пропадает, а потом нажали - и появился?
Первый раз нажимал,но надо было со всей дури,поэтому и не получилось!
Serg
Serg
30.12.2008 в 10:17:09
rulez Понятно. Просто при включенном двигателе за счет вибрации эта процедура должна проходить легче.
valmpx
valmpx
Харьков
21.01.2009 в 01:14:31
Serg огромное спасибо за деталировку 710
16.03.2009 в 12:46:30
не могу собрать перфоратор П-710ЭР Интерскол Показалось посторонний шум, решил его разобрать и собрать не могу помогите как собрать.... есть ли схема
Serg
Serg
16.03.2009 в 14:05:42
Конечно есть.
16.03.2009 в 14:42:15
Спасибо
Admin
Admin
Админ
01.09.2009 в 20:24:00
Часть сообщений перенесено в тему Про смазку
ЗАО "Интерскол" выпустило учебный диск по ремонту перфораторов SDS plus. Авторизованные сервисы могут получить его в ДСО, а остальные - ознакомится здесь. Обращаем особое внимание, что самостоятельное вскрытие перфоратора означает автоматическое прекращение гарантийных обязательств. Разборка перфоратора ИНТЕРСКОЛ П-710ЭР:
Сборка перфоратора ИНТЕРСКОЛ П-710ЭР:
dubel-gvoz
dubel-gvoz
Краснослободск
01.09.2009 в 20:40:01
710й-был первым моим перфоратором.Отработал свою цену довольно быстро. жив и сейчас но на "пенсии".Для дома и разовых работ очень хорош.
rem273
rem273
01.09.2009 в 21:17:58
Волшебным образом после "надеть корпус редуктора" переключатель оказывается уже установленным. Согласен: производитель имеет право на секреты :)
Serg
Serg
01.09.2009 в 22:31:40
rem273 написал : Согласен: производитель имеет право на секреты
Julian
Julian
Красноармейск
07.09.2009 в 13:35:56
Serg ,я думаю, что выражу не только своё мнение, но у меня вызвал разочарование в этом ролике тот факт, что там не показана последовательность сборки переключателя режимов работы. А именно он вызывает у меня и некоторых людей сложности при сборке (судя по отзывам на этом форуме). А по поводу смазки П-710: в ролике случайно не смазку P-08361 MAKITA используют. А там как я понимаю, используют в качестве присадки, может быть, графит или, скорее всего дисульфид молибдена, пусть меня поправят, если я не прав. В интернете я почерпнул информацию о том, что такие смазки в перфораторах не рекомендуют применять, так как у них нагрев редуктора более высокий, чем у других инструментов и поэтому дисульфид молибдена превращается в абразив со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если я не прав, опять же поправьте. Но для дома вполне может пойти, если его не нагревать сильно. У меня нет инструмента MAKITA, и поэтому в голосовании не принимал участие, но есть именно эта смазка, куплена в одном из сервисов, и при горизонтальном хранении с закрытой крышкой у меня вытекло из него масло. Носил тюбик в представительство MAKITA, они сказали что, похоже, это их смазка. А Интескол какую смазку закладывает? А или редуктор Sparki собирает тогда они, какую смазку закладывают? Тоже с дисульфидом или какую то синтетику?
