Валерий-2
Валерий-2
04.09.2006 в 13:46:04
При добавке чего-либо кроме воды в Ротбанд вы получаете уже не Ротбанд, а другой продукт, с неизведанными свойствами.. Любой производитель не одобрит нарушений своей инструкции.
В качестве юмора: а м..у молодого поросенка не пробовали?
04.09.2006 в 15:14:14
Developer написал : (например, ПВА:вода = 1:2 для затворения): снижает прочность (~20%), увеличивает прочность на растяжение (~10%), почти не изменяет адгезию.
Валерий-2 написал : Это понятно для цементно песчаных растворов, для увеличения пластичности.
ПВА добавляется в ЦПС именно для увеличения не пластичности а адгезии...
2Developer не ради спора, тк. хочется разобраться - откуда такие данные?
Mals
Mals
04.09.2006 в 18:52:32
Ну и юморок. За год на форуме такого не встречал. В жизни - на каждом шагу.
04.09.2006 в 19:41:32
Вот по этой ссылочке пост rvv от 14 авг. 2003 13:40:52
Начало поста: "По поводу ПВА -вот что пишет Сергей Ружинский на форуме ВашДом ,кстати, советую почитать его постинги - всем кто
интересуется ССС - узнаете много интересного т.к. он ученый профеесионал бетонщик. Прошу прощения за длинную цитату ....."
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/105839.shtml
Developer
Developer
05.09.2006 в 03:42:24
BV написал : ПВА добавляется в ЦПС именно для увеличения не пластичности а адгезии...
ПВА (в "чистом" виде, т.е. не как клей, а как эмульсия полимера + добавки эмульгаторы, стабилизаторы) - это лишь одна многочисленных полимерных (латексных) добавок причём по свойствам, к-рые он придаёт растворам и бетонам - самая худшая, судя по книгам и статьям. Действие латексов, в частности, того же ПВА на свойства бетонов, мягко говоря, непростое, т.е. нек-рые свойства улучшаются, а нек-рые ухудшаются, а как именно это также зависит от нескольких факторов, в частности, размер полимерных частиц, П/Ц, В/Ц (первые 3 фактора существенно влияют на свойств бетона), "фракционности" цемента, песка и т.д, и даже включая способ ухода за бетоном (сухой, влажный) и условий окружающей среды, т.к. для латексных добавок это, как не странно, играет роль. И зачем несвязанной ("плавающей") стяжке с ТП адгезия к основанию?? Фигачат ПВА не только для лучшего "прилипания" (адгезии), а также для "мягкости" (пластичности, трещиностойкости) и "гладкости" (более легкого глянцевания), как говорят те же эксплуатационщики
BV написал : не ради спора, тк. хочется разобраться - откуда такие данные?
Из книг, где приводятся данные для характеристик бетона модифицированного латексными добавками, в частности, ПВА, а также на основе обобщения характеристик бетонов, клеёв и штукатурок на цементной основе, полученных без и с добавлением различных пластифицирующих (латексных) добавок пр-ва ХЕНКЕЛЬ, ЛИТОКОЛ, МАПЕИ и других. Строго говоря в разных источникх значения приводятся для разных смесей, П/Ц и В/Ц, и соответственно разнятся, но качественно результат примерно такой
BV написал : Вот по этой ссылочке пост rvv от 14 авг. 2003 13:40:52
Просто для информации: человек "выхватил" и процитировал лишь малую часть из книг, посвящённых полимерным добавкам в бетоны/растворы, т.е. см. выше, и ИМХО прежде всего следует определиться с требованиями к той же стяжке или оштукатуренным основаниям прежде чем метаться в поисках "чудодейственного средства", к-рое из Noname "М-150" с рынка что-то там сделает хорошее. В любом случае в архивной ветке было правильно сказано, что ПВА тем более в виде клея добавлять в растворы для стяжек в помещениях не следует, т.к. нет таких условий, к-рые требовали бы это, включая наличие ТП + есть те же пластифицирующие и адгезионные добавки, дающие гарантированный результат :)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.09.2006 в 23:44:18
Reed написал : читаем инструкцию на мешке "слой мин. 5 мм. макс 10 мм."). Интересует даже не вероятность волосяных трещин (дом старый лет 25-30) а вероятность "опадания" этой ***** на головы жильцам.
Штукатурка на основе гипса Ротбанд предназначена для оштукатуривания потолков и стен в сухих помещениях ванных, кухнях слоем от 5 мм до 30 мм. 10 мм приведены в качестве примера- при средней толщине слоя в 1 см расход штукатурки будет мешок 30 кг на 2.5-3 метра кв.
Вполне вероятно что отпадет со временем. Простучите поверхность- бухтит или нет. Если нет а штукатурка полностью высохла, то все должно быть нормально.
Reed написал : , потом штукатурим в два слоя с промежуточным грунтованием? PS: Временами очень сильно хочется ругаться матом и бить в бубен... :mad: :(
Штукатурить нужно во столько слоев, во сколько надо. Если нет никаких причин, по которым нельзя выровнять поверхность с одного захода то лучше ровнять за один раз. Если вытягиваешь правилом без маяков то понятно что вылизать и превратить в единую плоскость потолок в 20-25 кв.м. не реально за один раз.
P.S. Бубен- это всмысле торец репы?
Reed
Reed
Сургут
08.09.2006 в 22:37:59
michael( S.-Pb) написал : Вполне вероятно что отпадет со временем. Простучите поверхность- бухтит или нет. Если нет а штукатурка полностью высохла, то все должно быть нормально.
Заставил брата простукать заштукатуренный потолок - пока вроде не бухтит...
Эти деятели (штукатуры) вывели стены вокруг окна так что откосы будут перпендикулярны оконному блоку т.е. без расширения внутрь комнаты... у меня нет (цензурных) слов...
michael( S.-Pb) написал : P.S. Бубен- это всмысле торец репы?
Точно.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
08.09.2006 в 23:16:15
Reed написал : Заставил брата простукать заштукатуренный потолок - пока вроде не бухтит...
Можно еще молоточком расковырять- если слои плотно держаться, то ладно.
Reed написал : Эти деятели (штукатуры) вывели стены вокруг окна так что откосы будут перпендикулярны оконному блоку т.е. без расширения внутрь комнаты... у меня нет (цензурных) слов...
Это как?Угол рассвета откосов от стены не зависит.
