Технологии позволяют обойтись без сверления верхней плиты. Расскажу самый простой способ.Прикручиваете к боковым стенам 2 вертикальные рейки в створе с наружней поверхностью стены.Потом между ними в распор вставляете верхнюю.Подпенить или приклеить..Рейки послужат крепежем будущего наличника.Потом вымеряете ширину,длину ,угол рассвета (разницу между внутренним размером ,который у двери и наружним) верхней панели.Если материалом послужит ламинат,то вам на дверь потребуется 10 шт (цена 1000-2000).Соединяем две ламинатины (позволит изготовить откос шир.19+19=38 см)- те что наверх,с изнанки рисуем будущюю деталь,потом вырезаем,примеряем,потом подпенить все пространство между верхней перемычкой и деталью (без дури!!!) и крепим прижав ламинатины к двери торцом,закрутив две реечки (как вертушка на деревенском туалете)в верхнюю рейку,ту что будет служить крепежем для наличника.Когда высохнет пена (полчаса)открутим эти две детальки реечки от верхней рейки.Пока сохнет пена тем же способом делаем левую и правую стороны откоса.Следует заметить,что детали ламинатин следует делать на 2-3 шире слены,что б выпирала из за рейки.Потом это выпирание вставим в паз наличника (наличники нужно подобрать по цвету и обязательно с пазом)это скроет ваши неровные обрезания ламината.Если у вас есть инструмент ,чем отрезать ровно - можно без паза. Можно край обклеить ПВХ углом ,как советовал Профан 27 выше.Если другие материалы- другие способы.Везде в принципе крепежа панели к стене - пена.Если никогда не делал - риск все испортить,измазать дверь и сделать коряво Вобщем легче и проще нанять специалиста.У нас эта работа стоит 1500 р и примерно 2 часа времени.С материалом будет 3000 р
