Всем доброго времени суток. Есть дом 200м2, твердотопливный котëл- БуржуйК и электрокотëл Протерм 18к, схема отопления двухтрубная попутная. Хотелось бы чтобы при снижении температуры воды , скажем до30° включался электрокотëл(если уехали например), а вообще отапливаться планируем дровами. На форуме ответа не нашëл, может плохо искал. Подскажите кто знает , заранее спасибо.
Ну так поставьте датчик на трубу и управляйте котлом. В Протерме есть специальные контакты для внешнего управления.
Можно проще - ставьте котлы в каскад, котел пусть будет установлен на минимум. Его циркуляционник работать будет постоянно, обеспечивая подачу теплоносителя в контур СО, при снижении температуры теплоносителя будет включаться режим от размерзания системы. В данном случае решение будет жизнеспособным, поскольку у электрокотла не будет дымохода и нет теплопотерь через него. При отъезде перекрывайте заслонку на ТТ котле и все будет замечательно.
Спасибо, попробую
