psnsergey написал :
сть штучка под названием "вентиль радиаторный". Вам понравится.
А есть еще одеяло :) Хотя не всегда помогает.
Popadopulos написал :
Поставили каку-биметалл или люминий много секций (более 8-10) извольте его ЕЖЕГОДНО обслуживать и чистить.
Ну вот поэтому я и остановился на конвекторах. Новый чугун к сожалению купить не могу, так бы замена совсем простой была: старые сняли, новые поставили на те же резьбы. С трехходовым регулятором для конвектора аналогично, так что озадачился выбором длин.
БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЧИСТКИ???
Я не понял, я что-то говорил за обслуживание и чистку? Понятно, что биметалл менее ёмок по мусору и соответственно чистить его надо чаще.
Про то что чугун быстрее забивается -"седиментация частиц" редкостный "седиментарный" бред.
И возник он в Вашей голове, так что спорьте не со мной. ;) Про седиментацию почитайте в Википедии или в учебнике химии каком.
При чём тут доля лучистой и превышение конвекции?
Жёппа у биметалла при низкой циркуляции и теплоносителе 42С 45-50% мощности.Инчь уже расчитывал.Практика подтверждает.
Лично свидельствую имею 2 биметалла и 2 чугуна.Га-но ваш биметалл по сравнению с чугунием.Особливо при теплоносителе 45-42С.
Ага. Физику, значит, не изучали. Жёппой только чувствуете. А теперь посмотрим на реальные расчётные формулы:
http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/radiator.html
для подбора радиатора можно использовать формулу Wт = Wф • (ΔТт / ΔТф)[SUP]n[/SUP], где Wф - фактическая теплоотдача радиатора, Wт - табличная теплоотдача радиатора, ΔТф - фактическое значение, ΔТт - табличное значение, n - показатель степени. Его производители также дают в характеристиках. Если его нет – примерно определяем следующим образом: панельные радиаторы 1,2 - 1,3, чугунные радиаторы 1,3, конвекторы 1,4, конвекторы настенные с кожухом 1,3, конвекторы настенные без кожуха 1,2, трубы отопительные чугунные 1,25, радиаторы из гладких труб 1,25, алюминиевые радиаторы 1,25.
Это если циркуляцию не убили.Соседи например или вы своим ПП.
Вот как раз этот П-образный стояк работал всегда хорошо. Наверное поэтому в него никто не лазил. Или наоборот: никто не лазил и работает хорошо. Прямо проблема курицы и яйца :)
Так что своей заменой я ничего не испортил, но сам ППР меня тревожит меня куда больше остальных забитых радиаторов. Его менять буду в первую очередь. На этом стояке только маленькие радиаторы - 2-4 секции чугуна, может поэтому они и не забиваются. А вот 2 других стояка, где секций много, работают очень плохо. Мне доходит уже совсем теплая вода, труба градусов на 10 меньше чем подача.
an.kh. написал :
"Вчера крупные по пять, а сегодня мелкие по три" (с)
Где логика?
Биметаллические радиаторы - самый популярный вариант отопления. Они изготовлены из двух металлов: обычно это сталь и алюминий. Из стали состоят внутренние каналы для теплоносителя. Сверху они покрыты алюминиевым корпусом. Преимущества - хорошая теплоотдача, и небольшой вес, и изящный дизайн.
Так в итоге,какие радиаторы предпочтительнее поставить в квартиру?Биметалл или...?И какие марки?Слышал,Global style plus 500 хорошие.Рифар раньше все ругали,не знаю как сейчас.
например алюминиевый радиатор onnline - сверхширокие вертикальные каналы каналы 43 мм (больше нижнего горизонтального коллектора)
никаких проблем с циркуляцией теплоносителя внутри отопительного прибора.
Мирумир написал :
Они лучше Биметалла только бОльшим диаметром канала?
ну да : это лучшая гидравлика , никакого застоя циркуляции внутри радиатора.
но лучше посмотрите BRIXIS . аналогично почти такие же вертикальные каналы /чуть меньше/
Мирумир написал :
Этот радиатор весь из алюминия или составной из разного металла?
это полный алюминий . полу биметалла с такими диаметрами не встречал
santex-SVAR,
Еще раз спасибо за наводку!Алюминиевые радиаторы конечно проигрывают Биметаллу по изящности и дизайну,на мой вкус,но если учесть,что они будут за занавесками и лучше греть,не забиваясь со временем от плохого теплоносителя в стояке,то выбор конечно за ними.Жаль только пока нет многолетнего опыта их эксплуатации,как они стыкуются с металлическими трубами,не ли коррозии со временем и пр.
Мирумир, хреново они стыкуются с ЦО
Для алюминия нужна хорошая подготовка теплоносителя, чего не может обеспечить центральное отопление.
В "брак, левак, косяк" на последних страницах вроде выкладывали сгнивший по резьбам алюминий.
Mazayac, Ну вот,а уже собрался люминий брать.Все же рекомендуете для ЦО Биметалл с узкими вертикальными каналами?
Я еще хочу нержавейкой от стояка до радиаторов сделать.Как лучше согласовать стык с Биметаллом,через какую муфту,чтобы не было "корозии"?Или пофиг через что,ее всеравно не будет с нержавейкой?
У нас конвекторы Jaga установлены настенные (они бывают и напольные, и даже внутрипольные, чтобы место не занимать) - то теплоотдача хорошая, довольно быстро прогревают комнату даже больших размеров. Смотрятся просто шикарно, с отделкой из дерева, отлично вписываются в общий интерьер.
lims написал :
Заманали рекламой.
