Илю ХА-ХА
Илю ХА-ХА
Уфа
05.02.2014 в 23:44:02
касимов написал : Стоит,греет
сколько уже стоит, греет? oasis- это же китайщина вроде как?!
DarkRider
DarkRider
Астрахань
06.02.2014 в 03:15:49
Илю ХА-ХА написал : Кто что скажет по качеству, долговечности биметаллического радиатора Oasis DBE 500/80? может кто вживую с таким сталкивался?
Если коротко, скупой платит дважды. Если более развёрнуто, то Oasis это махровый китай. Не покупайте инженерную сантехнику под маркой Oasis. Конкретно по радиаторам - китайский биметалл либо сразу течёт по соединениям, либо сварной шов, соединяющий вертикальную и горизонтальную трубки, прогнивает насквозь.
Если хотите качественно и надолго, и при этом биметалл, то берите биметаллические радиаторы Global. Подлинность легко проверить - упакованы в белую коробку, на ней синий логотип Global и синяя надпись MADE IN ITALY. На боковине секции дофигище всяких надписей, включая "GLOBAL", "MADE IN ITALY", название модели, межосевое расстояние и т.п.
Основной совет: если берёте себе, то ни в коем случае не берите китайское. Если предлагают итальянский биметалл, но не глобал, то проверяется абсолютно таким же образом. Надпись "MADE IN ITALY" на боковине секции есть - радиатор фирменный, произведён в Италии. Надписи нет - китайский левак. Если продавец начинает заливать, что "сейчас всё делается в Китае", шлите этого обманщика на фиг и идите в другой магазин.
vvo1962 написал : Подскажите, чугунный радиатор какого производителя лучше покупать? (волнует долговечность работы и качество исполнения) В яндекс.маркете их очень много и что выбирать не понятно
Минск, себе не ставил, но по слухам, качественные батареи, как при совке.
Китайский "еврочугун" даже не рассматривайте.
Leon26
Leon26
Николаев
07.02.2014 в 19:48:53
Виадрус, Чехия. Типа под них есть Турецкие, тоже хорошие. Смотрите местных производителей. У нас Луганские не плохие. Если дизайн не беспокоит, можно и МС-140. Китай не советую.
vova
vova
Тюмень
11.02.2014 в 10:20:26
Всю тему прочитал. Не нашел упоминание про конвектора, это, что совсем плохие отопительные приборы? Собрался делать ремонт в квартире, и заодно сменить батареи. Дому лет 25, капремонт никто делать не будет, так как олимпиада. На данный момент стоят чугунные батареи, байпасов нет, система однотрубная, 13 этаж дом 16 этажей. Не знаю какие батареи купить, как понял из темы алюминий и биметалл не мой вариант.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
11.02.2014 в 15:54:34
vova, конвектор - вы имеете в виду тот, который из стальной трубы с напрессоваными стальными пластинами? Если топят всегда очень хорошо и если правильно подобрать по мощности, то вполне себе вариант. По производителям ничего не подскажу, это какие-то российские заводы выпускают и продают застройщикам многоэтажек.
Биметалл тоже вариант, но только берите фирменный итальянский - Global Style/Style Plus/ Style Extra. Перед покупкой/установкой обязательно выясните направление движения воды в стоянках в разных комнатах. Там, где сверху вниз - можно оставлять боковое подключение, где снизу вверх - надо будет переделать подводящие трубы по схеме "диагональ" с подачей в верхний коллектор радиатора, обраткой - в нижний.
santex-SVAR
santex-SVAR
12.02.2014 в 06:55:34
DarkRider написал : Надпись "MADE IN ITALY" на боковине секции есть - радиатор фирменный, произведён в Италии. Надписи нет - китайский левак.
китай или италия ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
vova
vova
Тюмень
12.02.2014 в 09:45:39
DarkRider написал : vova, конвектор - вы имеете в виду тот, который из стальной трубы с напрессоваными стальными пластинами? Если топят всегда очень хорошо и если правильно подобрать по мощности, то вполне себе вариант. По производителям ничего не подскажу, это какие-то российские заводы выпускают и продают застройщикам многоэтажек.
Спасибо за ответ. Про страну изготовитель, а что мешает китайцам на своих батареях писать "маде ин итали"
Mazayac
Mazayac
12.02.2014 в 09:54:40
Мешает наказуемость данного действия. Потому и изворачиваются, пишут "Italy", "Italy made", "Designed by Italy". На заведомый подлог идут крайне немногие.
vova
vova
Тюмень
12.02.2014 в 12:28:49
Mazayac написал : Мешает наказуемость данного действия. Потому и изворачиваются, пишут "Italy", "Italy made", "Designed by Italy". На заведомый подлог идут крайне немногие.
Наказуемость кого? Кто у нас китайского производителя накажет? После прочтения сего показалось, что в нормальной стране живем.)))
Mazayac
Mazayac
12.02.2014 в 12:59:26
Это просто факт, протащить через таможню подделку и дальше её продавать - это существенно больший риск, чем торговать "Germany", "Spain" и прочими разводами для лохов на рынке.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
12.02.2014 в 14:47:17
santex-SVAR написал : китай или италия ?
Италия. Надпись BRIXIS BASE - это уже российский заказчик намудрил. Вообще, Radiatori2000 обычно не пишут название модели на секциях, ставят только свой логотип, "MADE IN ITALY", кружочки с датой выпуска, логотипы AIRAL и Aenor.
vova написал : Наказуемость кого? Кто у нас китайского производителя накажет? После прочтения сего показалось, что в нормальной стране живем.)))
Накажут не у нас. Это их же закон им же и запрещает писать, что сделано не в Китае. Поэтому они либо честно указывают "MADE IN CHINA/PRC", либо вообще ничего не пишут. Ну и наша таможня тоже конфискует явный контрафакт. В итоге, ни китайцы не хотят рисковать, ни наши.
Также процитирую своё вчерашнее сообщение из другой темы:
DarkRider написал : Мне кажется, сейчас алюминиевые/биметаллические радиаторы не подделывают в привычном понимании этого слова. Т.е. не лепят на китайский хлам логотипы тех реальных производителей, что я перечислил. Сейчас делают умнее - маскируются род Италию/Германию и т.п. - регистрируют вымышленные "международные корпорации" в итальянских огородах, лепят сертификаты на имя этих фирм, а потом под эти сертификаты гонят левачок из Китая. И по цене подобная продукция находится где-то между неприкрытым Китаем и оригинальной Италией, а в последнее время зачастую и на уровне оригинальной Италии. Одним словом, это не подделка под чьи-то торговые марки, а в целом под Италию. Сначала могут гнать о чистокровном происхождении, но если всплывает информация, что это тупо Китай, то включают вторую легенду - либо о переносе производства, либо о "по технологии/по лицензии/под контролем/разработано в..."
И вот ни на одном из радиаторов этих "международных корпораций", зарегистрированных в огородах, маркировки "MADE IN ITALY" нет. Ибо нефиг.
