Surprising
Surprising
Красногорск
12.08.2026 в 14:04:07
Редактор Просмотр Здравствуйте, частный дом (изба) жилая площадь 57 кв.м.Система отопления была создана 17 лет назад из полипропилен.труб (Чехия). Отопление газовым котлом.Трубы начали течь в разных местах (не в местах соединений), видимо, пришло время.Хочу трубы поменять на новые.Нужен мастер, который возьмется за эту работу.Дом находится под Красногорском, 15 км от МКАД.
Freeland
Freeland
12.08.2026 в 14:07:46
Surprising написал 12.08.2026 в 14:04
Редактор Просмотр Здравствуйте, частный дом (изба) жилая площадь 57 кв.м.Система отопления была .....
Дешевле всего сделать из паяной меди. Это будет навсегда.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2026 в 18:20:45
Freeland написал 12.08.2026 в 14:07
Не факт Блуждающие токи например…
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
12.08.2026 в 18:23:06
MADONNA написал 12.08.2026 в 18:20
Когда рассудок блуждает, токи тоже начинают блуждать. И можно подумать в стали не бывает блуждающих токов. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2026 в 18:43:25
Freeland написал 12.08.2026 в 18:23
Когда рассудок блуждает, токи тоже начинают блуждать. И можно подумать в стали не бывает блуждающих .....
А я где-то писала что сталь вечна? Ты писал такое про медь - типа недорого и навсегда. Это глупость. И если дороговизну оспаривать бессмысленно - (возможно для тебя серебро дорого - а медь самое оно) то навсегда - не факт. Что касается токов в меди и в стали - и тут ты сел в лужу. Стальные трубы вроде как гораздо меньше подвержены таким разрушениям. Хотя точечная коррозия встречается - но природа ее в каждом случае требует исследования и неоднозначна, а у меди - только одна причина.
Narrenfreiheit
12.08.2026 в 18:50:29
MADONNA написал 12.08.2026 в 18:43
То на оба металла действуют токи текущие с системы уравнивания на конструкции здания и приводят к ускоренной коррозии. Весь вопрос в величине их. При ТТ меньше, при TNCS - больше. Без заземления и СУП вовсе - токов может и не быть.
Freeland
Freeland
12.08.2026 в 19:18:18
В частном доме, но не в МКД. И при правильном заземлении системы только в одной точке.
_______________
Просто толщина стенки у стали больше. А так у стали такая же электрохимическая коррозия может быть.
BV написал 12.08.2026 в 18:50
____________
Даже просто проложенные трубы и без заземления ловят атмосферное электричество. Токов наведенных которых хватает для электрохимической коррозии. Величина наведенного атмосферного электричества довольно велика.
Surprising
Surprising
Красногорск
13.08.2026 в 10:17:59
Господа, я, конечно, очень рада, что вы здесь можете "побряцать" своими интеллектуальными способностями друг перед другом, но мне бы очень хотелось решить свой вопрос. А он очень прост - найти мастера, который бы грамотно выполнил работу. И очень прошу, не забивайте тему словоблудием. Заранее благодарю.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.08.2026 в 10:44:09
Surprising, напишите master.msk, лично я только по квартирам а больше тут вроде нет никого из практикующих
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2026 в 11:00:57
Surprising написал 13.08.2026 в 10:17
найти мастера
Поиск мастера и услуги мастеров
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2026 в 11:15:13
И снова на полипропилен?
К слову сказать, полипропилен не паяют, а сваривают. Но неточное употребление термина "пайка" прижилось сразу и надолго.
