Mazayac
Mazayac
22.11.2014 в 01:39:30
archy- написал : Посоветуйте пожалуйста проверенные радиаторы, наверное, биметалл, высотой от 1200: будем зашивать в короб и ставить декоративный экран.
Если не убивать циркуляцию воздуха коробами с экранами (эффективность радиатора ощутимо падает), то может быть хватит и стандартных 500мм? Какая ширина доступна для установки?
Popadopulos
Popadopulos
22.11.2014 в 20:38:49
викинг17 написал : Одни говорят что одна секция на 1,5 квадрата другие на 2 квадрата площади комнаты.
А ещё зависит от скорости циркуляции теплоносителя,температурного графика,2х трубная система или однотрубная. Однотрубная со смещённым байпасом или не смещённым.
Попались мне в сети видеоуроки сантехника продавца либерала- Жертвы Рекламы. Так вот он утверждает что одним из основных преимуществ биметалла является его малая водяная ёмкость.0,2л против 3 литров одной секции в старом чугуне. То есть в 15 раз меньше. Как думаете где больше тепла запасено в стакане горячей воды или в 3л банке с горячей водой? То есть грубо по арихметике через биметалл надо воду прокачивать в 15 раз быстрее,чтобы получить тоже количество тепла! А гравитационная система на это не способна. Это утрируя,конечно.Вмешивается сопротивление ,теплоотдача,площадь итд. итп. Но в общем где то так.
Нет в индивидуальном небольшом коттедже мало воды это благо,где есть свой насос и свой котёл.Двутрубка и подача строго в верхний коллектор. А вот в общественном скворечнике это ЗЛО. Биметалл не отдаёт паспортного тепла в гравитационной системе с несмещённым байпасом в однотрубке.Не отдаёт паспортного тепла при сниженной температуре теплоносителя в 45-55 или даже 70 С. Не работает при нижней подаче. Не работает или работает на половину (ватт на 50-60)на обратке,где слабая циркуляция и меньше температура, в однотрубной системе с не смещённым байпасом. И от всей мощности остаётся в среднем ватт 100-80 на секцию( в идеальном случае).Меньше чугуна. Единственное преимущество биметалла,что я вижу это малый вес и большая площадь оребрения,плюс более менее приличная окраска.
Нет ,если у вас двух трубка с хорошей не убитой циркуляцией и температура теплоносителя как в 60 годы прошлого столетия от 95С и выше,и подача верхняя.То свои 160-180вт с секции вы получите. А при DT 50 ,30 градусов разницы???? У меня в паспорте было при DT 50 всего 115вт с секции,в идеальном лабораторном случае.А полная рекламная мощность секции 185вт.Три Ха-ха-ха.
А я вот расчитывал 1 секция на 1 м2 на своей однотубной обратке с плохой циркуляцией,низким температурным графиком и елё -еле вписался.
А большинство то и не в курсе что температурный график постоянно снижался по мере старения котельных и трубопроводов и дорожания энергоносителей. Первый раз в конце 70гг(перестало быть дома жарко),потом в конце 90гг(стало холодно),потом в 2000(поставили евроокна),а может и больше и чаще.
archy-
archy-
23.11.2014 в 19:23:50
Помогайте с выбором (делема): просчитано предложение на новую квартиру по РИФАР Монолит, а также по Arbonia. Естественно, по второму цена на выходе выше чуть более, чем в два раза. + ко всему Арбонию ждать нужно. Хочу понять, переплата у второго идет исключительно за дизайн и страну-изготовителя, или все-таки по потребительским качествам Арбония будет выше рифара? Позволить себе Арбонию могу, но хотелось бы понять, стоит ли. Спасибо.
Popadopulos
Popadopulos
23.11.2014 в 22:21:36
archy- написал : Хочу понять, переплата у второго идет исключительно за дизайн и страну-изготовителя, или все-таки по потребительским качествам Арбония будет выше рифара? Позволить себе Арбонию могу, но хотелось бы понять, стоит ли.
Стоит. Но 50/50.Половина за дизайн и "фирму",половина на то ,что будеть греть гарантированно.В отличии от биметалла.Где будет греть или нет -рулетка или точнее ваше и сантехника "отсутствие знаний". Потому что из статьи выше вы ничего не поняли. Чтобы не переплачивать за дизайн и "фирму" купите отечественный чугун,делов то.
archy-
archy-
23.11.2014 в 22:31:27
Учитывая, что мы уже отдали денег за дизайн и архитектуру квартиры, за дизайнерский радиатор платить тоже готовы))
endimoon
endimoon
Омск
13.12.2014 в 11:34:14
Popadopulos написал : Не отдаёт паспортного тепла при сниженной температуре теплоносителя в 45-55 или даже 70 С. Не работает при нижней подаче.
стояла чугунка 11 секций (при снятии особой загаженности труб не увидел, да и чистили ее пару лет назад сантехники) на 11 квадратов комнаты со старыми деревянными 3х створчатыми окнами. температура последние 5 лет зимой была 17-19 градусов. поставил рифар 12 секций с диагональной подачей, как на фото выше. теперь при постоянно приоткрытой наружной форточке температура 22 градуса. НАКОНЕЦ ТО!!!
температура теплоносителя 55-70 градусов у нас. ну а когда мне сантехники долго втирали, что можно ставить биметалл как чугун на боковую подачу, когда я ругался с главным инженером ЖЭКа о переделки боковой на диагональную, я понял, что все беды биметалла - от криворуких сантехников и нежелания работать.
делайте диагоналку - и будет вам счастье! (сварщик еще при мне матерился, что делать 11 швов при замене батареи ему давно не приходилось :)
Mazayac
Mazayac
13.12.2014 в 12:41:19
endimoon, диагональное подключение для 12 секций совершенно необязательно. А сварщик, который ругался - просто халтурщик без трубогиба, сваривающий отводы из готовых кусков. Профессионалам достаточно 4 швов на диагональное подключение.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.12.2014 в 12:58:34
Mazayac написал : endimoon, диагональное подключение для 12 секций совершенно необязательно.
диаганаль вообще необязательно делать, лишний страх только в квартире заказчика. При верхнем розливе лучше удлинитель, при нижнем низ-низ.греет отлично, никто не жалуется.
Mazayac
Mazayac
13.12.2014 в 13:09:36
Олегович, ну а я о чём? Термограмма 12-секционного радиатора с боковым подключением, байпас смещён и, к сожалению, заужен. Верхняя подача. Без всяких удлинителей: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=549604
Олегович
Олегович
Эксперт
13.12.2014 в 13:36:10
так не всегда бывает, от системы зависит. у меня был случай на 14ти секционном последнии секции почти комнатной температуры, исправил удлинителем.
Popadopulos
Popadopulos
13.12.2014 в 21:14:12
А у меня диагональ и 14 секций.Обратка,однотрубка с не смещённым "байпасом",с убитой циркуляцией на обратке.Верхний коллектор прогревается равномерно. Если на 1 секции +40 то на последней +37.Температура отводящей трубы +30. При уличной +3-0 температура теплоносителя +40,в мороз -7-12 теплоноситель +50+52.Чувствуется что температура теплоносителя регулируется автоматически по уличной. Так вот при 14м2 на 14 секциях биметалла температура в комнате держится +23,5С.Евроокна,стены 75см кирпич,работающая непрерывно приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией на минимуме 10 кубов. В этом году кондиционер на подогрев не включал ни разу с начала отопительного сезона.Есть немного запаса для регулировки термовентилем до 21-22С в комнате,но очень немного. Термовентиль Герц перестроил с линейной регулировочной характеристики в 2-3К на полное открытие клапана в 5К путём переставки ограничительных штифтов внутри термоголовки.
ИМНО на обратке с низкой температурой теплоносителя плохой циркуляцией!!! и от 8-10 секций диагональное подключение крайне желательно.
