Аватар пользователя
Mazayac
21.10.2020 в 23:54:18
GluKiS, почитал отзывы. Большинство отрицательных - лютый бред. Одному привезли побитый - Рифар виноват, да. У второго какие-то тонкие развальцовки вместо трубы - что невозможно, у Монолита горизонтальные коллекторы - цельная труба 08ПС (холодный прокат) 36х2,5 мм. У третьего половина радиатора не греет - ну так нечего при нижней подаче в стояке биметалл сбоку/прямой диагональю подключать. У четвёртого теплоотдача чем-то провинилась, очевидно радиатор обязан тепло как-то сам генерировать.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Котяр
07.03.2021 в 13:44:43
Добрый день ребята, я так понял из темы, что для многоквартирных домов, с однотрубной системой лучше брать биметалл сборный / биметалл монолитного исполнения производства Рифар, Роял или Глобал? Есть два вопроса в связи с этим, на прошлой квартире как раз биметалл и стоял, Аля стандартные сборные модели - большая проблема была - их оребрение никак не почистить. Собственно потому и приглянулись стальные РСК, волос параллели от КЗТО. Довольно просто/брутально и красиво. Рабочее давление 15/25. Вроде не так уж и плохо. Не думаю что в ЦС более 10 атм... Что думаете? Или взять Рифар Монолит и не заморачиваться? Там 100500 атм. Скорее трубы рванут где-нибудь. И помимо шаровых или вместо них, может быть ставить вентильные, для возможности регулирования? Вообще терморегулятор бы поставил. Или излишне будет? Спасибо. Да если кто-то занимается, можно контакты в ЛС. По ценам хотя бы прикинуть и вообще, как происходит процедура переварки.
Аватар пользователя
07.03.2021 в 14:15:38
Котяр написал: . Не думаю что в ЦС более 10 атм...
но проверьте.
Котяр написал: Или взять Рифар Монолит и не заморачиваться?
отличный вариант, и гарантия реальная, или сварные из стальной трубы типа Арбония (есть аналоги дешевле)
Котяр написал: Вообще терморегулятор бы поставил. Или излишне будет?
Будет комфортно. Для однотрубных систем с повышенной пропускной способностью - Данфосс RTR-G и аналогичные
Котяр написал: как происходит процедура переварки
для начала поговорите с УК - как и сколько денег - слив стояков. Определите направление воды в стояках ПОКА РАБОТАЕТ ОТОПЛЕНИЕ. Сантехникам УК верить НЕЛЬЗЯ!!!
Аватар пользователя
Котяр
07.03.2021 в 17:26:30
BV написал: но проверьте.
Как? Только слова инженера ЖЭКа.
BV написал: или сварные из стальной трубы типа Арбония
Ну КЗТО пойдет? Или барахло? Отзывов почти нет в сети.
BV написал: Будет комфортно.
То есть просто нужно подобрать для однотрубных систем. Сделать байпас, поставить шаровые и после шарового терморегулятор, верная последовательность?
BV написал: для начала поговорите с УК - как и сколько денег - слив стояков. Определите направление воды в стояках ПОКА РАБОТАЕТ ОТОПЛЕНИ
Слив ХЗ, но не бешеных денег. Планирую делать после завершения сезона, сразу. ЖЭК требует вызвать мастера/инженера лично и далее уже он должен пройти/посмотреть и т.д. Как определать подачу? У меня 3 стояка, но в средней комнате есть труба, которая идет без подключения, полагаю, это обратка, значит подача снизу, сверху все соединяется и спускается по этой одной трубе/обратке.
Аватар пользователя
sanya1965
07.03.2021 в 17:44:03
Рифар монолит. Термостат oventrop uni sh. В мае сделать заявку в УК и вызвать гл. Инженера. Краны Бугатти. Маевских не забудьте, а также кронштейны и заглушки. Для чистки -щетка цветная пушонка, крепится к узкой насадке пылесоса.
Аватар пользователя
07.03.2021 в 20:02:47
Котяр написал: Как определать подачу?
без пирометра - поход на тех этаж и в подвал...
Котяр написал: ЖЭК требует вызвать мастера/инженера лично и далее уже он должен пройти/посмотреть и т.д.
вот пусть на Вашем заявлении и укажет с ПОДПИСЬЮ направление теплоносителя, че просто так ходить? :)
sanya1965 написал: Краны Бугатти.
в звезду их - текут по штокам только так
sanya1965 написал: Термостат oventrop uni sh.
Какая разница, какая головка? Важен именно проход/сечение КЛАПАНа.
Аватар пользователя
Mazayac
07.03.2021 в 20:10:06
Котяр, нет-нет, никакая логика по числу труб и подключенности к ним радиаторов не работает. Слова жэковских сант стоят ноль. Либо визит в подвал с фотофиксацией, либо пирометр и в квартире "стрелять" по всем трубам.
Аватар пользователя
sanya1965
08.03.2021 в 01:28:41
BV, у головки важен принцип запирания иглой. Данфоссы залипают, уже 2шт заменил. Овентроп за те же 10 лет в другой квартире работает отлично. Ну и цвет хром массивненький такой... Нра... Краны... Мож за последние 5 лет Бугатти и скурвилась, но ранее не замечал. Тогда есть тот же овентроп оптибал с черной т-рукоятью. Брутально и бескомпромиссно...
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Mazayac
08.03.2021 в 01:43:05
sanya1965, никакая термоголовка ничего не запирает "иглой", что и зачем Вы пишете?
Аватар пользователя
08.03.2021 в 02:38:37
sanya1965 написал: у головки важен принцип запирания иглой
поясните пожалуйста....
Аватар пользователя
sanya1965
08.03.2021 в 16:46:29
Mazayac написал: sanya1965, никакая термоголовка ничего не запирает "иглой", что и зачем Вы пишете?
Mazayac, шток давит на конус. Это в обиходе называют иглой.
Аватар пользователя
08.03.2021 в 17:17:14
sanya1965 написал: Данфоссы залипают, уже 2шт заменил.
У меня нет таких данных, хотя двухтрубные Данфос стоят в новостройках тысячами
По однотрубным аналогично, причем данфосс - один из лучших по пропускающей способности.
Если говорить более конкретно - нужен артикул модели ТЕРМОКЛАПАНА Овентроп, который Вы установили. Система двухтрубная, или однотрубная? И клапаны не были-ли случайно установлены против потока? (стрелка на корпусе)
Аватар пользователя
08.03.2021 в 17:29:16
sanya1965 написал: головки важен принцип запирания иглой.
sanya1965 написал: шток давит на конус. Это в обиходе называют иглой.
Ниже Овентроп
Данфосс
И....? :)
Аватар пользователя
Котяр
08.03.2021 в 18:51:02
sanya1965 написал: Рифар монолит. Термостат oventrop uni sh. В мае сделать заявку в УК и вызвать гл. Инженера. Краны Бугатти. Маевских не забудьте, а также кронштейны и заглушки.
Это понятно все, принял. Будем выбирать из монолитов что-то.
BV написал: без пирометра - поход на тех этаж и в подвал...
Я думаю мастер/инженер в курсе уж, как раз, думаю как менять, самому наемом сварщика, либо все таки силами ЖЭКа, чтобы все легально/официально.
BV написал: в звезду их - текут по штокам только так
Бугатти на воде везде стоят, на прошлой квартире более 15 лет стоят валтек именно на отоплении, норм все кстати, нижние тока чуть подзакисают, тяжеловато ходят, видимо шлам выпадает/остается. Какие краны то ставить?
Mazayac написал: либо пирометр и в квартире "стрелять" по всем трубам.
Верно, попробовал померить тем "что есть", не смог толком понять что и куда, на типа "обратке" в районе 56-57 градусов, на стояке нижняя труба (до конвекторов) 58-59, верхняя труба (после 2-ух конвекторов) 57-58 градусов. Снизу подача если - так себе, придется трубы перехлестывать что-ли. У меня предпоследний этаж, жарят конвекторы как в аду, накрываем, чтобы не так сильно жарили, потому и хочу регулировку сделать.
BV написал: Данфосс RTR-G
RTR-G/RTR 7090 комплектом точнее, да?
Это термостат, а вентиль какой? Чет на сайте толком не смог найти, сам термостат понятно, канеш стильный, но вентиль играет немаловажную роль.
По поводу КЗТО, никто что-ли не ставил, не интересовался стальными?
Аватар пользователя
Олегович
08.03.2021 в 19:37:25
Котяр написал: Да если кто-то занимается, можно контакты в ЛС. По ценам хотя бы прикинуть и вообще, как происходит процедура переварки.
здравствуйте, вам сюда
как проходит процесс, можете на канале посмотреть,
самый подробный ролик ниже:
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
