Здравствуйте Алексей!Ария SW-245 А вналичии есть?А 170 когда появятся?
01.04.2013 в 18:21:32
01.04.2013 в 18:34:17
Как нынче обстоят дела с поставками девайсов? Они уже "пылятся на прилавке" и ждут своих покупателей, или пока тока планируются воспроизвестися на свет?
sewer написал : Здравствуйте Алексей!Ария SW-245 А вналичии есть?А 170 когда появятся?
есть в наличии 245, 170тые через месяц - полтора
ASN написал : Так как, все же, на счет 4 роликов? Планируется такая версия? Мне кажется, в имеющийся корпус, 4 роликовый протяг не поместится... Он чутка погабаритнее. Поясню для чего это. Чтобы без напряга, заряжать 5м. горелку. Двухроликовый, её тянет, но на пределе стабильности.
мма как правило 2-3 - каждый день есть в наличии, па 2-3 в неделю пока. да нет, этот нормально тянет, если сильно затянуть - выгнет проволоку перед входом в горелку. что и с четырёхроликовым будет... можно и четырёх роликовый прикрутить, где -то на 1 рубль - полтора дороже...чесно говоря, смысл не велик..
01.04.2013 в 19:04:35
Алексей бел написал : можно и четырёх роликовый прикрутить, где -то на 1 рубль - полтора дороже...чесно говоря, смысл не велик..
Главное, чтобы это было можна. А смысл... "клиенту нада"!
А как крышка загрузки катушки выполнена?
01.04.2013 в 19:08:22
ASN шарнир внизу , вверху крепёжный винт или три вина , два в низу , один вверху. аппарат, что на видео в режиме па 300 ампер в хорошёй сети даёт. 200 в среднёй,
02.04.2013 в 16:18:16
Алексей,подскажите!Какое сечение нужно если сделать длину кабелей по четыре метра для Ария 245?Спасибо
02.04.2013 в 17:49:57
для тройки 10 квадрат, для четвёрки 16 хватит
02.04.2013 в 17:50:32
Это смотря чего варить. Для токов до 150А, 16мм2 вполне и даже более чем. Ну а если под 200А планируется частить, то 25м2
02.04.2013 в 17:57:37
ASN да ну нет, я на балласте каждый день гоняю 200 , несколько лет - 16 квадрат провод. общая длина 3.5 метра, где то 0,6 вольт падение. не более, кабела естественно горячие, град 70, но это минут через 20 непрерывной работы
03.04.2013 в 18:21:02
Алексей,вот жду когда появятся 170 тые,а у вас видео по ним какое-нибудь есть,как четверкой варят,какой ток макс.выдает.
03.04.2013 в 18:26:09
sewer
