Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
29.03.2013 в 23:08:04
7351 написал : А ток от сети, при этом, сколько Ампер?
немерял, надо померять,
ASN написал : Пора бы уже, и к реальным сварочным швам переходить...
думаете будет плохо?
ASN
ASN
30.03.2013 в 01:45:59
Это более интересно, с практической стороны вопроса.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.03.2013 в 02:09:57
ASN написал : Это более интересно, с практической стороны вопроса.
напишите, что бы вы хотели увидеть, я постараюсь в ближайшие дни забацать. хоть эл, хоть па.
ASN
ASN
31.03.2013 в 23:35:42
Тогда лучше бы ПА. На обычной кислоте.
  1. Сварка в стык, пару кусков профильной трубы (например 25*40) 1,5-2мм. (с зазором и без).
  2. Сварка в стык пару кусков профильной трубы 60-80мм стенка 3, 4мм (можно с зазором и без).
  3. Какой-нить вертикал на 2-3 и 5-6мм деталях.
  4. Сварка в стык с маленьким зазором пластинок 5-6мм. Ну и потолоше можно, 8мм например.
  5. Сварка углового соединения (снаружи) из 4-5мм.
  6. Можно и тавровое из достаточно толстых 5-6.
Ну и хорош пока. Тока сварить желательно из хороших, не ржавых деталек, красивым швом и т.д. И с указанием, используемых параметров сварки (скорость, напруга, ток).
Ну и несколько вопросов по важным функциям ПА
Параметр пред/пост газ присутствует? Регулируется? Есть ли софтстарт, как делают иногда бренды, ну типа, чтоб не сразу проволоку погнал, а сначала чуть потише, на раскочегарку. Есть ли пресловутая "индуктивность", регулируется ли? Есть ли версия с 4 роликовым протягом? Реальны ли крутилки? В смысле, шоб казали в более-менее правильных единицах, напругу и скорость. Индикатор, опять же не завредил бы. Скока ПН на 160-180А? Тут это дело важнее чем в ММА, ибо, "вжикнул" и погнал... и шов может быть достаточно длинным. Используется ли в режиме ПА, достаточно высокое напряжение ХХ? Это может быть важным, для того, чтобы всегда хорошо "массило", в т.ч. на неподготовленном металле. В китайских обычно 45-50В, это жутко геморно... не всегда уверенно пробивает на старте.
POG65
POG65
Сатка
01.04.2013 в 16:25:51
ASN написал : Тогда лучше бы ПА. На обычной кислоте.
Присоединяюсь к вопросу. Интересует сварка на малых токах тонкой чернухи. Спасибо.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.04.2013 в 16:39:09
  • Ну и несколько вопросов по важным функциям ПА
постгаз есть , установлен на 2 сек, но можно и регулировать как душе угодно
есть и такая шняга, разгон 0,5 сек установлен.
в аппарате регулируется индуктивность и наклон характеристики,
можно и с четырёхроликовым, но для проволоки 1 и 1,2 он сто лет ненужен, так как имеющийся механизм безупречно и так справляется
крутилки реальны, весьма точно соответствуют,
пн у самого слабого при 200 а = 100%, у самого сильного 350 а - 100%
в режиме па холостой ход 95 -105 вольт, в режиме мма 85 -95, при этом идут импульсы амплидутой 150 -170 вольт.
на днях проварю , что просили.
POG65
POG65
Сатка
01.04.2013 в 17:05:43
Алексей бел написал : на днях проварю , что просили.
С большим интересом слежу за темой.;)
ASN
ASN
01.04.2013 в 17:08:50
Какие ценники на 200 амперники. И сколько плюсом за 4 ролика.
Предгаз может быть реализован?
А скока всего крутилок в аппарате (и сколько можно реализовать? По заказу, например.) Как я понимаю, постгаз, индуктивность, наклон, скорость, напруга? Что там ещё, ток ММА, форсаж, антизалип?
Фоты бы ящика ещё не лишне поглядеть, компоновка, габариты.
Как на счет встроенного амперметра? Желательно стрелочный... но и любой сгодится. Скока потянет плюсом к ценнику?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.04.2013 в 17:36:35
предгаз есть, -0,3 сек, крутилок можно наставить с десяток, но лучше не стоит , всё выставлено оптимально...
компановка вот http://www.youtube.com/watch?v=NB-VjIQK7-Y
можно и амперметр прикрутить, 400 руб, стрелочный.
ASN
ASN
01.04.2013 в 17:45:15
Алексей бел написал : компановка вот...[/url]
Угу. Подходяще. (А дросселька что-то не видать... В ММА-шнике вроде был)
По чем такая машинка?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.04.2013 в 18:04:36
ASN написал : Угу. Подходяще. (А дросселька что-то не видать... В ММА-шнике вроде был)
дроссель скрыт радиатором диодов , стоит 24 000, но есть обещание первые пять с форума продать по 19800, по цене более младшей модели - http://www.youtube.com/watch?v=W6SCgm77vmg
три уже куплены, осталось 2
в этой радиатор диодов больше чем в 245 раза в четыре и диодов пять против трёх
