Алексей бел написал : Я завтра выложу сам, во всяких ракурсах, .Желающие могут попросить снять видео работы ссварки. Так же продемонструю надёжность аппарата ,
Вот это уже деловой разговор :).
20.03.2013 в 19:50:21
20.03.2013 в 20:24:54
Алексей давно пора
Алексей бел написал : .Желающие могут попросить снять видео работы ссварки
Сделал скрин на 51 сек где Вы варите 3кой на 0,8мм жести но почемуто не получилось сюда выложить. Качество видео не ахти, толщину железки точно определить сложновато но видно, что шов на 1,5 см боле-мене нормальный, а дальше металл начинает просаживаться и в конце прожёг. Хотелось бы увидеть с замером железяки как варит на таком металле электрод 2-2,5 мм.
26.03.2013 в 21:28:41
гражданская война среди сварщиков ..
26.03.2013 в 22:00:45
Алексей, чем отличается SW - 260А, от профи который я хочу заказать после полуавтомата.
26.03.2013 в 22:52:15
Ресант-250А написал : Алексей, чем отличается SW - 260А, от профи который я хочу заказать после полуавтомата.
есть два варианта св 260 профи и 260 ультра, отличаются пв у первой 200А 100% пв, у второй 100% на максимальном токе. она выше первой на 4,5 см и тяжелее на 0,8кг, . вторая вам сто лет ненужна. сварка для вас будет с переключаемой вах для работы электродом и полуавтоматом.
27.03.2013 в 06:55:03
sebikow написал : Что уж говорить про уонии.Поджигаются легко, чтоб погасла дуга уонии 3мм на 90 амперах амперах надо очень сильно постараться. Хоть толкай электрод в глубь ванны, только пузыри идут,хоть относи от ванны на пол сантиметра, не гаснет зараза и всё тут. И это на основных электродах! Про рутил вообще молчу. На Арии основные зажигаются и горят лучше чем АНО 36 на китайчатине. Вчера пробовал двоечку уонии, лосиноостровские, на коробке написано 40-70 ампер. Мне хватило 35. И если китаец выбивал 10 амперные предохранители даже на холостомходу, то АРИА спокойно варила электродом 2,5мм. По тому ничуть не жалею, что столько ждал!
А какой у вас аппарат, полуавтомат или ММА
28.03.2013 в 20:25:59
видео и фото ариа 245 в работе. -
настоящие 250 ампер Вот видео работы ариа -245
, дуга на голой проволоке 4 мм , дуга на арматуре 10 -12 мм , дуга на кругляке 16 - 20 мм
ну и собственно видео, электрод четвёрка, пятёрки просто небыло, да и сами поймёте, что и ненадо ток 230 -250 а , метал 18 мм
8 % фото
полуавтомат ариа 320 внешний вид, вах, сварка электродом
29.03.2013 в 19:20:55
Сегодня снял видео, как мой сварочник работает при 14 -150 вольт в сети, даёт при этом до 170а(145в питание) варит четвёркой уверенно на ура. хх 65--70 вольт.
29.03.2013 в 21:35:31
Пора бы уже, и к реальным сварочным швам переходить...
29.03.2013 в 22:00:08
Алексей бел написал : при 14 -150 вольт в сети, даёт при этом до 170а(145в питание) варит четвёркой уверенно на ура. хх 65--70 вольт.
А ток от сети, при этом, сколько Ампер?
